Haustür - merkwürde Strebe zwischen Tür und Seitenteil
Diskutiere Haustür - merkwürde Strebe zwischen Tür und Seitenteil im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; steht in #12
  1. #21 das ICH, 19.08.2024
    das ICH
    das ICH
    öbuv Tischlerhandwerk
    Dortmund
    steht in #12
    11ant gefällt das.
  2. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Statikprofil
  3. #23 Boon1981, 19.08.2024
    Boon1981
    Boon1981
    Leider unter statikprofil nicht zu finden
  4. #24 das ICH, 19.08.2024
    das ICH
    das ICH
    Dortmund
    suchst du im www oder bei deinen Fenster-/Türenlieferant?
    Über eine Suchmaschine wirst du fündig...kannst auch nach Kopplungsprofil gucken.
    Ein Statikprofil kann übrigens nicht nachträglich (nach der Elementmontage) eingebaut werden.
    11ant gefällt das.
  5. #25 Boon1981, 19.08.2024
    Boon1981
    Boon1981
    Das heißt also ich müsste alles wieder auseinander bauen dache das wird auf den Rahmen geschraubt in das stahlprofil des türrahmen
  6. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Mach doch einfach ein alurohr verkannt davor mit entsprechender lackierung. Aber es gibt mit Sicherheit entsprechende Produkte
  7. #27 Viethps, 20.08.2024
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Bei den U - Werten heutzutage muß man anders konstruieren, da man außerhalb der thermischen Trennung bleiben will / muß mit der Metalleinlage
  8. #28 thomas12, 21.08.2024
    thomas12
    thomas12
    Fachplaner Fassadenbau
    LKR Dillingen
    Hallo, Das ist keine Strebe - sondern ein Statikpfosten.
    Diesen gibt es entweder aus dem System oder zum Aufschrauben - je nach Hersteller.
Thema: Haustür - merkwürde Strebe zwischen Tür und Seitenteil
  1. statikprofil haustür
  2. statikprofil tür
  3. statikprofil fenster
  4. Haustür mit Seitenteil gleiche Breite,
  5. haustüren kunststoff Füllung mit Streben nachträglich,
  6. internorm statikprofil,
  7. strebe an der Haustür
Haustür - merkwürde Strebe zwischen Tür und Seitenteil - Ähnliche Themen
  1. Schwelle von der Haustür demontieren
    Schwelle von der Haustür demontieren: Hallo, ich bräuchte Mal eure Hilfe und zwar ist die Schwelle von der Tür meines Onkels hochgekommen, weshalb die Tür an der Schwelle schleift....
  2. Neue Haustür --> Falle schwergängig --> Nachjustieren?
    Neue Haustür --> Falle schwergängig --> Nachjustieren?: Hallo zusammen, in unserem Mietshaus wurde eine neue Haustür verbaut. Leider reibt die Falle spürbar an der Aufnahme, so dass das Aufschließen...
  3. Alte Haustür aufrichten
    Alte Haustür aufrichten: Hallo, unsere Hautür fällt nicht mehr ins Schloss. Wie kann ich sie aufrichten? Bei moderneren Türen kann man die Scharniere mit Schrauben...
  4. Trockenbau Laibung Haustür schief
    Trockenbau Laibung Haustür schief: Servus, wir haben nachdem eine neue Haustür eingesetzt wurde die entsprechende Wand und Laibung mit rigips verkleidet (wurden direkt aufs...
  5. Es soll eine Haustüre aus 1993 ausgetauscht werde
    Es soll eine Haustüre aus 1993 ausgetauscht werde: Die bisherige Haustüre hat baujahrbedingt Schwächen bei der Sicherheit und beim Wärmeschutz. Siehe Fotos. Die Masse sind: Verputzte Öffnung:...
