Haustür - RAL-Montage notwendig?
Diskutiere Haustür - RAL-Montage notwendig? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo! Bei dem Einbau der Haustür und der Kellertür wurde mir durch den Türbauer eine RAL-Montage empfohlen. Ist dies bei einem 36,5er...
  1. bauender
    bauender
    8. August 2004
    irgendetwas
    Hallo!
    Bei dem Einbau der Haustür und der Kellertür wurde mir durch den Türbauer eine RAL-Montage empfohlen. Ist dies bei einem 36,5er Mauerwerk T14 Porotonziegel ohne weitere Dämmung notwendig?
    Sind die Mehrkosten von 105 € pro Tür gerechtfertigt?
  3. #2 Olaf (†), 20. Juni 2006
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    Kurze Frage vorn weg
    Was hast Du denn für Vorstellungen, was eine "RAL-Montage" ist?!?
    Ansonsten gilt das selbe wie für Fenster - einfach mal ein bisschen lesen.
  4. bauender
    bauender
    8. August 2004
    irgendetwas
    Mir wurde etwas von einem Dichtband (Klebeband) erzählt.
Haustür - RAL-Montage notwendig? - Ähnliche Themen
  1. Haustür Beschlag demontieren
    Haustür Beschlag demontieren: Guten Tag Ich würde gerne meinen Beschlag an der Haustür demontieren und einen neuen montieren. Wie bekomme ich den alten Beschlag ab ohne etwas...
  2. Sachschaden durch Handwerker an Haustür und nur Probleme
    Sachschaden durch Handwerker an Haustür und nur Probleme: Bin mir jetzt nicht sicher ob das Thema hier hingehört oder zur Rubrik Tür. Wir haben vor 3 Monaten eine neue Alu Haustür verbauen lassen, alles...
  3. Haustür Abdichten/Anschluss
    Haustür Abdichten/Anschluss: Hallo. Ich baue gerade eine Werkstatt in der nun die Eingangstür eingebaut wurde. In der nächsten Woche fange ich mit dem Fußbodenaufbau an....
  4. Beschädigte Haustür - welche Rechte habe ich
    Beschädigte Haustür - welche Rechte habe ich: Hallo zusammen, ich habe bereits einen ähnlichen Beitrag gefunden. Jedoch deckt er unser Problem nicht so ganz ab. Gerne würde ich es "kurz"...
  5. Kunststoff Haustür Streifen entfernen
    Kunststoff Haustür Streifen entfernen: Guten Tag, bei unserer Kunststoff Haustür sind einige Streifen (siehe Fotos). Wie entfernt man sie am besten? [ATTACH] [ATTACH] Viele Grüße
