Haustür verzogen
Diskutiere Haustür verzogen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Moin! Meine Alu- Haustür ist verzogen. Je kälter es draußen ist, desto mehr verzieht sie sich. Soll heißen, dass sie sich auf der Bandseite...
  1. baunix
    baunix
    Handel
    Sauerland
    Moin!
    Soll heißen, dass sie sich auf der Bandseite recht stark, auf der Schlossseite weniger (weil durchs Schloß gehalten) nach Innen wölbt. Der Rahmen ist gerade. Die Tür befindet sich auf der Westseite, in der Abendsonne passt sie am besten...
    Dadurch, dass es bei Kälte am extremsten ist, habe ich einen deutlichen Luftzug an der Bandseite und muß dagegen schon recht stark heizen, damit es im Hausflur nicht zu kalt wird.
    An der Bandseite ist nur ein Zapfen mittig zwischen den beiden Scharnieren, dieser hat sich schon in den Rahmen "eingearbeitet".
    Bei der Haustür handelt es sich um dieses Modell, nur unter anderem Namen vertrieben. Die Tür wurde im Sommer 2006 eingebaut.
    Kann man so eine Haustür richten oder muß sie sogar ausgetauscht werden? Ich möchte mir von hier erst ein paar Infos holen, bevor ich den Händler kontaktiere.
  2. baunix
    baunix
    Handel
    Sauerland
    Hmm... der Link scheint nicht zu klappen. Nächster versuch:
    Steinau Katalog Seite 11, Modell "Rabea", Ausführung "Elegance", Farbe außen grau CH-703, Farbe innen weiss RAL 9016
  3. baunix
    baunix
    Handel
    Sauerland
    kann mal ein Mod oder Admin meine Links reparieren? Da ist ein "http" zu viel und ich darf noch nicht editieren... Danke!
    :konfusius
  4. mc3d
    mc3d
    GF
    Berg. Gladbach
    Eigentlich dürfte sich da Temperaturbedingt nichts verziehen.
    Vermute mal die Tür wurde vom Bauherrn selbst eingebaut? Fachgerecht?
  5. baunix
    baunix
    Handel
    Sauerland
    Die Tür wurde von einer durch den BÜ beauftragten Firma eingebaut. Im LV des Hauses war nur ne 08/15 Kunststofftür, also habe ich diese aus dem LV nehmen lassen und mir eine hochwertigere gekauft.
    Ob der Einbau fachgerecht war, kann ich nicht sagen. Woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass der Rahmen im (Poroton)-Mauerwerk verdübelt wurde und anschließend ausgeschäumt wurde.
    Der Türrahmen selbst ist, egal bei welcher Außentemperartur, topfeben und in keinster Weise verzogen.
  6. mc3d
    mc3d
    GF
    Berg. Gladbach
    Auz der Ferne sehr schwer zu beurteilen. Ich würde mal versuchen die Tür neu einzustellen, wenn das nicht klappt kannst du mal bei Hörmann nachfragen ob die sich das angucken wollen, evtl. Kulanz?
  7. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Ich habe das selbe Problem.
    Allerdings mit einer Haustür aus Holz. Diese war auch schon (fast?) von Beginn an verzogen.
    Zwischen Ober- und Unterseite der Tür und dem Rahmen sind ca. 13mm Distanz. Zwar wurde mittlerweile eine dickere Dichtung eingebaut, so dass die Tür an diesen Stellen trotzdem dicht ist, aber es sieht ziemlich besch... aus.
    Auch mehrere unserer Innentüren waren von Beginn an ziemlich verzogen.
    Gibt es irgendwelche Normen oder Vorgaben, wie "krumm" Türen sein dürfen?
    Grüße
    Totto
  8. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Man nimmt als Richtwert viereinhalb Millimeter, aber nur dann, wenn die Tür dann noch dicht schließt wenn sie verriegelt ist und sich mit angemessenem Kraftaufwand betätigen läßt.
    Die Alutür erfährt einen Bimetalleffekt: die kalte Seite zieht sich zusammen und die warme dehnt sich aus bzw. bleibt wie sie ist. Aufgrund dessen gibt es Hersteller, deren thermische Trennlage gleiten kann um diese Spannungen abzubauen. Die meisten bauen deswegen auch drei Bänder ein. Wenn Sie beides nicht haben, ist´s scheinz ein Sparmodell. Ich würde das Teil reklamieren, egal was sie gekostet hat, und wenn sie von einem namhaften Hersteller aus dem Sauerland ist denen einen schönen Gruß von mir bestellen.
    Die Holztür sollte ebenfalls dicht schließen, 13 mm Verzug sind mehr als zuviel.
    Alaaf. khr
  9. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Vielen Dank für den Tip!
    Gibt es dazu eine Norm oder andere Vorschrift, auf die man sich berufen kann?
    Wenn ich richtig verstanden habe, bleibt dem Türenbauer nichts anderes übrig als die Tür komplett zu tauschen und das wollen sie verständlicherweise mit allen Mitteln vermeiden.
  10. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    ´ne Norm die Aussagen zum Verzug macht gips nicht wirklich. Das ist einfach so. Es gibt Anforderungen an die Dichtigkeit, die man aber vor Ort nicht messen kann. Allerdinx: wenn die Tür nicht schließt, erfüllt sie die nicht.
    Grüßle. khr
  11. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Hmm - schließen tut sie ja, wenn auch bei sehr kaltem Wetter etwas schwergängig. Und die Dichtung schließt wohl auch noch halbwegs.
    Heißt das, wir müssen mit dem optischen Mangel im Zweifelsfall leben?
    Wäre für eine 1800€ teure Tür ziemlich frustrierend...
    Grüße und schönes WE
    totto
  12. #12 schriebs71, 23.02.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Hallo Totto,
    Jans so eiinfach jeht das nisch!!!!!!!!!!
    Denn ein Tausch wird dir nichts bringen!!!!!
    Wenn mich mein Sachverstand nicht ganz täuscht, hast du eine gestemmte HT --> Profilbreite des Türflügels oben und seitlich ca. 14,5 cm breit und 68mm dick, und dann Sprossen, oder Füllungen.(FOTO!!?)Und natürlich hast du irrgend wo in der nähe einen Heizkörper.:28:
    Wenn das alles hinhaut hast du einfach die falsche Tür für die Klimatischen Bedingungen gekauft (oder aufschwatzen lassen).Und das heißt Zoff
    Du brauchst dann mind. mal Klimaklasse IV und das heißt ---> HAUSTÜHRROHLING.
    Nun sag du.
  13. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Bahnhof ?!?
    Ich glaube, ich stelle am besten mal ein Bild ein. Wäre nett, wenn Du dann nochmal die Problematik erklären könntest. Apropos Klimazone - hier im Düsseldorfer Umfeld ist es vergleichsweise gemäßigt. Wenn so eine Tür hier nicht funktioniert, dann wohl nirgends in Deutschland, hätte ich gedacht.
    [​IMG][/URL]
    [​IMG][/IMG]
  14. Julius
    Na, z.B. als Innentüre...!
  15. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Innentüre :D
    Nein - da kann keinerlei Missverständnis aufgetreten sein. Wenn DAS keine Haustür ist, dann weiß ich es auch nicht. Die Firma kannte auch das gesamte Bauvorhaben im Detail. Wir hatten sonst auch einen recht ordentlichen Eindruck von denen.
    Die haben mal gesagt, die Türen hätte sich wohl vor allem in den ersten Wochen verzogen. Da war es längere Zeit kalt, die Tür war aber selten voll verriegelt, meist nur ins Schloss gezogen. Kann das sein?
    Jemand anderes sagte auch, dass das Holz nicht alt genug gewesen wäre und sich deshalb verzogen hätte. Keine Ahnung.
    Was meint Ihr und würdet Ihr empfehlen?
  16. #16 schriebs71, 26.02.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Hey Totto,
    Bei diese Konstruktion solltest du eine Haustürrohling mit Klimaklasse haben!!!
    Ist das auch so? Diese Frage kann Dir nur der Hersteller beantworten, Prüfzeugnis --> Klimaklasse, wenn er den nicht selbst gebastelt hat, gibts da was!!! Frage nach.
    Mit der Verriegelung siehst du das schon richtig, das kann sein.
  17. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Danke für den Hinweis, das werde ich machen.
    Allerdings ist die Tür wohl eine Individualanfertigung unseres Fensterbauers oder zumindest dessen Zulieferer.
    Gibt es dann auch einen "Rohling" mit einer Bescheinigung über die Klimaklasse?
    Noch eine andere Frage:
    Der aktuelle Abstand (ca. 7° Außentemperatur) zwischen Türblatt und Rahmen auf der Seite mit der Klinke ist unten 9mm, in der Mitte 3mm und oben 6mm. Das heißt, von der Mitte der Tür bis oben / unten haben wir 3 / 6mm Verzug. (Auf der Scharnierseite ist die Tür mit 3/2/3mm fast grade.)
    Beim letzten Gespräch gestern meinte der Fensterbauer, laut DIN wären 3mm Verzug pro lfm. zulässig. Ich meinte dann, wir hätten auf dem einen Meter von Mitte bis unten ca. 6mm, also doppelt so viel. Er meinte aber, die 3mm müssten mit der Gesamthöhe der Tür malgenommen werden, deshalb wären die 6mm "normale".
    Außerdem meinte er, er würde die Tür nochmal nachstellen. Damit könnte er das hinkriegen. Ich habe da Zweifel, weil die Tür schon 2x ohne Erfolg nachgestellt wurde...
    Wichtigste Frage von mir ist jetzt: Welche DIN gibt es in diesem Zusammenhang, die er gemeint haben könnte? Und wie ist die zulässig/normale Toleranz da genau definiert?
  18. #18 schriebs71, 11.03.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Hallo Totto,
    gibt es logisch, dass Ding heißt ja Rohling, weil er in verschiedenen Maßen angeboten wird, und mann ihn dann individuell auf das benötigte Maß mm-genau Zuschneiden kann.
    Entscheident hierfür ist, dass eine hauchdünne Speerschicht, (meistens Alu) als Dampfbremse
    in den Decklagen eingearbeitet ist!!
    Aber: Dein Problem ist ein anderes!!!
    Die HT verzieht sich, auf Grund der Temperaturunterschiede in der mitte logischer
    weiße weniger, weil Sie dort von der Falle gehalten wird.
    Die DIN auf die er sich bezieht, gibt es wirklich!!!
    Eine Haustür darf sich lt DIN (Nr?) wirklich verziehen!!! Hintergrund ist, dass dieser
    Verzug früher normal war, und dies auch keinen gestört hat weil immer ein Windfang
    hinter der HT mit eingebaut wurde. Ist nicht mehr ganz zeitgemäß aber besitzt noch
    seine Gültigkeit. Mann kann sogar erwarten, dass du die Tür ständig
    Verschlossen haben
    mußt (macht sich besonders gut beim E-Öffner) um den Verzg einzuschränken.
    Ich bin aber der Meinung, dein Archi hätte ne Klimaklasse ausschreiben müssen, oder der Fensterbauer hätte dich zumindest darauf hinweisen müssen!!
    Weiterhin, (wenn ich nicht ganz bedäppert bin) ich mir die Zeichnung anschaue, glaube ich, der Fensterbauer hat den Rohling selbst gefertigt, und es ist keine Dampfbremse eingearbeitet.:mauer
    Wenn du eine Lasierte Tür hast (Holzstruktur sieht mann durch) kann ein geübtes Auge die Dampfbremse sehen.
  19. #19 hfrogger, 11.03.2009
    hfrogger
    hfrogger
    Kaufm. angestelleter
    hessen
    Hallo die Herren, darf man den eine Haustür einfach so Einbauen ohne die Himmelsrichtung zu beachten, gibt es da nicht einen Haustürkompass vom IFT Rosenheim?
    Gibt es denn auch ein Vordach ?
    Bitte mal Prüfen, vielleicht hilft das ja weiter!
  20. #20 schriebs71, 12.03.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Tut mir leid, habe ich noch NIE gehört!!!
    Dort wo das Loch ist, kommt die Tür rein.
    Ich muß dann bloß den Temperaturunterschied im Winter im Auge behalten (Heizkörper im Flur in der nähe der Tür ----> gefährlich---> Hohe Klimaklasse). Sicherlich ist ein Vordach gut gegen Bewitterung, aber an den Temperaturen der Tür wird sich nicht wesentlich was ändern!
    Übrigens um gleich vorzubeugen die Herren aus der Alu- oder Kunststoff- Abteilung haben ähnliche Probleme!!!:shades
Thema: Haustür verzogen
  1. haustür verzogen
  2. haustür verzieht sich bei kälte
  3. eingangstür verzogen
  4. haustüre verzogen,
  5. tür verzogen durch hitze ,
  6. holz haustür verzogen,
  7. haustür eiche verzogen,
  8. haustür verzogen toleranz,
  9. alu haustür verzogen,
  10. verzogene haustür richten,
  11. Alu Haustür wölbt sich nach innen,
  12. haustür ist krumm bei wärme,
  13. aluminiumtür verzieht sich,
  14. kunststoff haustür verzieht sich,
  15. haustür verzieht sich bei wärme,
  16. kunststofftür verzieht sich,
  17. kunststofftür verzogen,
  18. kunststoff haustüre verzogen,
  19. Kunststofftür verzieht sich bei Sonne,
  20. Holz eingangstuer verzogen hilfe,
  21. haustürverzogen,
  22. dehnt sich holztür im winter aus,
  23. hörmann haustür verzogen,
  24. aluminium haustür verzogen,
  25. Aluminium Haustür einbauen bei MinusGrad
Haustür verzogen - Ähnliche Themen
  1. Haustür durch Witterung stark verzogen
    Haustür durch Witterung stark verzogen: Hallo Mal wieder ein Problem... (Freu mich aufs Fredchen :bierchen::lock) Eine sehr alte Haustür, (über 100 J.) hat sich, wie jedes jahr, stark...
  2. Neue Haustür verzogen
    Neue Haustür verzogen: Hallo! Ich habe mir im November 2021 eine neue Kunststoffhaustür mit einem Glasteil einbauen lassen. Seit einiger Zeit geht die Haustür schwer...
  3. Rahmen Haustür an einer Ecke verzogen / gewandert
    Rahmen Haustür an einer Ecke verzogen / gewandert: Hallo Profis, in unserem gerade gekauften EFH (14 Jahre alt) habe ich festgestellt, dass die Haustür an der Schlosseite an der oberen Ecke...
  4. Eiche Haustür hat sich verzogen, was tun?
    Eiche Haustür hat sich verzogen, was tun?: Hallo Forum, Das Haus das wir gekauft haben hat eine 220cm breite, doppelflüglige, Haustür. Die Tür ist 100cm breit der Flügel neben dran 120cm....
  5. Holz-Haustüre Spaltmaß zu groß
    Holz-Haustüre Spaltmaß zu groß: Hallo zusammen, unsere Holz-Eingangstüre (ca. 30 Jahre alt) ist anscheinend in der breite geschrumpft. Festgestellt habe ich dieses da die Tür...
