Haustür während Bauphase schützen
Diskutiere Haustür während Bauphase schützen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, meine Holzhaustür wird demnächst eingebaut, es folgen aber noch einige Innengewerke. Hat jemand einen Tip für mich, wie ich die Tür am...
  1. #1 CrEeK14, 27.03.2015
    CrEeK14
    CrEeK14
    Pilot
    Hessen
    Hat jemand einen Tip für mich, wie ich die Tür am besten schützen kann?
    Mit welcher Folie etc. soll ich sie bekleben? Welches Klebeband kann ich auf Holz verwenden, ohne dass es hinterher den Lack abreißt?
    Vielen Dank!
  2. R.B.
    Da würde ich mich zuerst mit der Firma in Verbindung setzen die diese Tür einbaut. Die müssen ja wissen wie sie ihr Werk schützen, und die kennen meist auch ein paar "Tricks" wie man sich das Leben leichter machen kann. Die Schutzmaßnahme sollte ja den Lack nicht beschädigen, wie Du richtig erkannt hast.
    Welche Arbeiten im Haus stehen noch aus?
    Eine Folie alleine hilft nur gegen Verschmutzung. Man könnte auch darüber nachdenken einen Kantenschutz anzubringen, denn eine Tür wird ja, im Gegensatz zu einem Fenster, doch sehr oft benutzt. Wenn da ständig Leute mit Werkzeug und Material durch die Tür marschieren erwischt es schnell mal den Rahmen oder das Türblatt. Die Tür sollte daher immer gegen Ende der Bauphase eingebaut werden.
    Das Türblatt kann man evtl. komplett einpacken und dann nur auf der Folie zusammenkleben. Bei der Zarge wird es schon schwieriger.
  3. #3 bauloehr, 27.03.2015
    bauloehr
    bauloehr
    Saarland
    Hi,
    bei uns hat der Fensterbauer gegen einen geringen Aufpreis die Haustür und Nebeneingangstür direkt mit einem Schutz aus Sperrholz versehen. Wenn man Material hin- und herträgt hat das schon manche Macke erspart gegen die eine Folie nicht geholfen hätte.
    Hannes
  4. #4 Baufuchs, 27.03.2015
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Wenn Haustür per Einzelvergabe (nicht GÜ), dann erfolgt Abnahme nach Einbau und der Schutz der Tür ist allein Sache des Bauherren.
  5. R.B.
    Jepp. Was den Bauherren ja nicht daran hindern muss, zu fragen, wie die Firma die den Einbau vorgenommen hat, das normalerweise macht. (Bsp.: Schutzfolie dran lassen, max. für xx Wochen, Kantenschutz anbringen o.ä.).
  6. #6 Proraso, 27.03.2015
    Proraso
    Proraso
    Druckingenieur
    nrw
    Bedeutet „demnächst“, dass Du den Einbautermin noch verschieben kannst?
  7. #7 planfix, 27.03.2015
    planfix
    planfix Gast
    am besten pappe mit goldband (malerbedarf) davor kleben. folien und holz ist nicht so geschickt. trittschalldämmung (das dünne zeugs für laminat) geht auch ganz gut.
  8. Voda
    Voda
    Bauzeichner
    92699 Trebsau
    Für Haustüren haben wir ein Haustürzargensystem entwickelt. Hier wird zum Zeitpunkt des Fenstereinbaues ein thermisch getrennter Einputz- und Montagerahmen eingebaut und mit einer Bautür versehen. Vorteil: Keine Verschmutzung oder Beschädigung der neuen Haustüre während der Bauphase. Die Montage der Haustür erfolgt dann erst nach dem Abschluß aller Putz-, Estrich-, Fliesen- und Malerarbeiten.
  9. milkie
    milkie
    Reiseverkehrskauffrau
    Eppingen
    Wir haben eine Bautür und werden die Haustür erst dann einbauen lassen, wenn die Handwerker fertig sind und wir die Maler- und Bodenbelagsarbeiten vornehmen.
    Ist das denn keine Alternative für euch?
  10. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin milkie
    und wie wird der 4 seitige luftdichte anschluß hergestellt
  11. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Die Türlaibungen können später beigeputzt werden
  12. milkie
    milkie
    Eppingen
    @Sniper: Das weiß ich leider nicht, aber der Fensterbauer hat die Tür eingebaut. Der baut später auch die Haustür ein. Ich gehe davon aus er weiß was er da tut.
  13. #13 CrEeK14, 28.03.2015
    CrEeK14
    CrEeK14
    Pilot
    Hessen
    Die Haustür wird Montag eingebaut.
    Anschließend soll innen beigeputzt werden.
    Es fehlen noch die Bodenbeläge, Malerarbeiten, Sanitärendinstallation, und Außenputz.
    Der Einbauzeitpunkt kann leider nicht verschoben werden und die Einbaufirma kann oder will keine Auskunft über Schutzmöglichkeiten geben.
    Macht evtl. Abdeckvlies aus dem Malerbedarf Sinn?
Thema: Haustür während Bauphase schützen
  1. haustür abkleben
  2. haustüre abkleben
  3. haustür neubau während der bauphase schützen?
  4. haustür schützen gartenbau,
  5. holztür schützen abkleben,
  6. Türschutz Baustelle,
  7. Haustür einpacken,
  8. Haustüre im Neubau schützen ,
  9. Bauarbeiten türenschutz,
  10. schutz bau haustür,
  11. tür im neubau einsetzen oder erst am schluss,
  12. eingangstür bei Bauarbeiten schützen ,
  13. fenster während der bauphase schützen,
  14. Türschwelle bei Renovierung schützen,
  15. Braucht man eine baustellen haustür,
  16. neubau haustüre schützern,
  17. wann haustür einbauen Zeitpunkt,
  18. haustüre in bauphase schützen,
  19. türschutz Haustür neubau,
  20. eingangstür am bau schützen folie,
  21. neue haustüre schützen ,
  22. neue haustür schützen neubau,
  23. neue haustür schützen bau,
  24. türzargen bei Renovierung schützen wie,
  25. schutz der haustür während bauphase
Haustür während Bauphase schützen - Ähnliche Themen
  1. neue Haustür undicht
    neue Haustür undicht: Hallo zusammen, haben uns vor 5 Monaten eine neue Haustür VEKA Softline 82 einbauen lassen. Jetzt bei kaltem Wetter pfeift es an den Scharnieren...
  2. Haustür einstellen
    Haustür einstellen: Hallo zusammen, ein Frage an die Profis und zwar habe ich ein kleines Verständnisproblem wie ich unsere Aluminiumhaustür (ist nicht neu) bei...
  3. Abdichtung - Terrasse/Haustür
    Abdichtung - Terrasse/Haustür: Guten Abend, ich habe heute unsere Terrasse und Haustür abgedichtet. Mache ich das soweit richtig? Was soll ich sondern beachten?
  4. Haustüre: Übergang Schüttung und Estrich
    Haustüre: Übergang Schüttung und Estrich: Hallo, nochmal ich, anderes Thema: Bei der Sanierung eines Hauses aus 1977 soll jetzt die gebundene Schüttung (20mm) über die Elektroleitungen...
  5. Haustür abdeckkappe
    Haustür abdeckkappe: Hallo hab eine eigentuhmswohnung gekauft und da müssen Kleinigkeiten gemacht werden wo ich null ahnung habe. Wie bekomme ich die abdeckplatte ab...
