Haustür zumauern, stattdessen Verandatür als Hauszugang?
Diskutiere Haustür zumauern, stattdessen Verandatür als Hauszugang? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Naive Idee, naive Frage. Wir sanieren derzeit unseren EFH Bungalow. Über die Haustür gelangt man in den ca 10 qm großen Windfang, von dort über...
  1. #1 Paulchenfragt, 31.01.2024
    Paulchenfragt
    Paulchenfragt
    Wir sanieren derzeit unseren EFH Bungalow. Über die Haustür gelangt man in den ca 10 qm großen Windfang, von dort über einen Verteilerflur zu den Wohnräumen. Das Fenster (Mauerdurchlassbreite 180 cm) des Windfangs möchten wir durch Terrassen/Verandatüren ersetzen und dort eine große, wer hätte es gedacht, Veranda bauen. Nun kam die Idee auf, die Haustüre zu entfernen, den Mauerdurchbruch zu verschließen und den Hauptzugang über die Veranda zu realisieren.
    Dazu würde ich gerne wissen
    1. Darf man das so machen?
    2. Wenn ja, könnt ihr Verandatüren empfehlen, die mit dem häufigen öffnen und Schließen klar kommen? Derzeit ist ein aufsitzender Rollokasten montiert, wegen des äußeren Sturzes wäre das auch wieder notwendig. Das macht wohl eine richtige Türklinke außen schwierig.
    Danke
  2. #2 ichweisnix, 01.02.2024
    ichweisnix
    ichweisnix
    Verandatüren sind in der Regel Fenstertüren ohne Schloß (Verriegelung erfolgt von innen mit einem Dreh- oder DK Beschlag). Dies wäre als Zugang zum Haus nicht unbedingt geeignet. Zudem ist der Rahmen umlaufend, d. h. auch am Boden.
  3. BaUT
    Bau-Ing.
    Ich habs noch nicht ganz kapiert!
    Version A:
    Ihr wollt also die aktuell vorhandene Haustür rausreißen und durch eine vollverglaste Innentür ersetzen und an der Stelle wo ihr die Haustür hattet wollt ihr jetzt einen großen Wintergarten vor das Haus bauen in den dann die neue verglaste Haustür mit Schloss und Mehrfachverriegelung integriert wird?
    Version B:
    Ihr wollt die alte Haustür rausschmeißen und euren Windfang durch den Einbau einer großen Fenstertüranlage mit integrierter Haustür heller gestalten?
  4. #4 Paulchenfragt, 01.02.2024
    Paulchenfragt
    Paulchenfragt
    Die Haustür kommt raus, das Mauerloch wird zugemauert und dort wo jetzt das 180 cm breite Doppelfenster ist, wird die Mauer bis bodentief rausgerissen, eine Veranda außen angebaut und dieser Zugang soll dann Hauptzugang werden.
    Es gibt ja Terrassen/Verandatüren mit Schließsystem außen und innen. Nur würde diese natürlich viel häufiger genutzt als sonst Terrasentüren üblicherweise benutzt werden.
  5. #5 Kriminelle, 01.02.2024
    Kriminelle
    Kriminelle
    Es gibt auch Haustüren, die viel Glas in ihrer Fassung haben. Letztendlich ist es egal, ob man es Veranda oder Eingangsbereich nennt. Durch eine ordentliche Haustür, die der Versicherung angenehm ist, kann man doch auch eine Veranda betreten… Ich persönlich finde eine Eingangstür sehr wertend für das Haus und darf dann auch entsprechend des Hauses „wertig“ sein ;)
    Eine Terrassentür ohne richtigen Griff würde ich minderwertig ansehen.
  6. BaUT
    Bau-Ing.
    Gibt es alles in allen Größen und Preisklassen
  7. #7 klappradl, 01.02.2024
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    So eine Tür habe ich zum Garten hin. Ich wüsste nicht, weshalb die nicht halten sollte. Die hat allerdings keine Automatikverriegelung. Die muss man dann jedes mal abschließen. Aber es gibt ja auch Haustüren (oder Nebeneingangstüren) mit viel Glas.
  8. #8 Paulchenfragt, 01.02.2024
    Paulchenfragt
    Paulchenfragt
    Also unser Hauseingang ist vom öffentlichen Raum aus eh nicht zu sehen, da er hinter dem Haus ist. Also wertiges Aussehen finde ich ja relativ, bzw Geschmackssache.
    Wichtig ist mir, dass ich das Rollo runter bekomme (also viel Aufbau außen dürfte nicht sein).
    Das Thema Versicherung ist tatsächlich interessant, da das ja nicht immer logisch ist. Also sowohl baurechtlich, als auch versicherungsrechtlich könnte ich mir vorstellen, dass ein Haus in Deutschland eine klassische Haustüre haben MUSS.
    Für die, die sich fragen warum ich überhaupt auf die Idee komme. Der Hauseingang ist hinter dem Haus, die Veranda will ich eh in diesem Bereich bauen. Wir sanieren energetisch, daher bräuchten wir eine neue Haustüre. Die Zumauerung würde am Ende Geld sparen, mehr Platz im Windfang ermöglichen und wir haben ein Loch weniger im Haus ;)
  9. #9 VollNormal, 01.02.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Was genau verstehst du unter einer "Verandatür"?
    Für mich ist das erstmal eine Tür, die einen Zugang zum Haus von der Veranda aus ermöglicht (oder auch Zugang zur Veranda vom Haus aus ...). Über die Optik und die technische Ausstattung ist da noch gar nichts gesagt. Von daher stehen dir doch alle Möglichkeiten offen.
  10. #10 Kriminelle, 01.02.2024
    Kriminelle
    Kriminelle
    Hab ich vom Aussehen geredet? Gar nicht. Wertigkeit…
    Also, wenn man mir ein Haus mit einer nicht vorhandenen Eingangstür zum Kauf anbietet bzw. ich einmal ums Haus rum muss, auch der Postbote oder Amazon-Lieferer, dann stört mich das. Aber jeder Jeck ist anders.
    Was sagt denn der Grundriss dazu? Passt es mit Garderobe etc? Nicht, dass ihr das jetzt nur aufgrund Sparmaßnahmen macht und nicht den Rahmen und Bedürfnisse bedenkt.
  11. #11 simon84, 02.02.2024
    Kommst du (bzw. im Zweifelsfall der Rettungsdienst) mit ner großen Stryker Trage einwandfrei um die Ecken und zu diesem neu geplanten Zugang rein ?
    Kann mir das ohne Skizze optisch nur schlecht vorstellen, aber Feuerwehr und Rettungsdienst wären mir persönlich da die wichtigsten.
    Es gibt natürlich auch sehr gute Nebeneingangstüren bzw. Terrassentüren.
    Man kann problemlos so eine "Veranda" auch konstruktiv so bauen, dass eine "normale Haustür" eingebaut werden kann.
    Kriminelle gefällt das.
  12. #12 Paulchenfragt, 03.02.2024
    Paulchenfragt
    Paulchenfragt
    Moin,
    okay, @Kriminelle dann meintest du mit Wertigkeit das was ich ursprünglich auch meinte, eine Tür die viele Schließungen und Bewegungen aushält. Genau darum geht es mir ja.
    Die Tür soll:
    - bodentief verglast sein
    - Klinke/Bedienhebel innen und außen haben
    - Aufsatzrollokasten möglich sein
    - Schließzylinder haben
    - bei einem Wanddurchlass von 180 cm zwei Flügel haben, die ohne Mittensteg eine entsprechende Öffnung ermöglicht.
    Zu den anderen Anmerkungen, es handelt sich um einen Windfang hinter dem Haus, die Haussüdseite zeigt zur Straße, man geht auf der Westseite am Haus vorbei und kurz vor der Ecke zur Nordseite ist in der Westwand derzeit die Haustür. Meine Idee umgesetzt, würde man noch um die besagte Hausecke gehen und dann wäre nach 2 Metern dort die Terrassentür. Diese würde 0,5m mehr an Durchgangsbreite bedeuten als die Haustür, plus geraden Weg in den Wohnraum (Thema Rettungsdienst etc). An der Stelle wo wir die Tür zumauern würden, könnten wir optimal unsere Garderobe anbringen, für diesen Eingangsbereich wäre es eine Verbesserung.
    Dass die Haustür hinter dem Haus ist, ist in unserer Gegend üblich, dafür steht sie oft offen bzw ist nicht abgeschlossen. Briefe kommen am Tor in den Kasten und Lieferanten legen die Dinge unters Carport.
    Es ist also keine reine Sparmaßnahme, viel mehr kam mir die Idee deshalb, weil mir zwei Hauszugänge 90 Grad zueinander, innerhalb von 2 metern irgendwie unsinnig erscheinen, nur damit man eine "Haustür" im klassischen Sinne hat. Aber wie schon gesagt, vll gibt es da auch wieder eine Vorschrift, die sagt, "ein Haus in D muss eine Türe nach DIN blabla haben."
Haustür zumauern, stattdessen Verandatür als Hauszugang? - Ähnliche Themen
  1. Hörmann Haustüre - Bitte dringend Hilfe!
    Hörmann Haustüre - Bitte dringend Hilfe!: Hallo zusammen! Ich such mir schon einen Wolf. Ich hab ziemlichen Schmarrn gemacht.... Eigentlich wollte ich die Rosette innen von meiner Haustür...
  2. Haustür einstellen, Spalt nur unten
    Haustür einstellen, Spalt nur unten: Hallo, bislang habe ich mir so geholfen das ich auf die Dichtung einfach eine weitere geklebt habe, nun möchte ich aber mal das Problem angehen....
  3. Haustür tausch!
    Haustür tausch!: Hallo, Haben uns eine neue Haustür einbauen lassen, welche auch eine sehr gute Qualität hat. Was ich nicht wusste und mir auch nicht gefällt, der...
  4. Haustür versetzen
    Haustür versetzen: Hallo zusammen, hätte aktuell die Möglichkeit in meinem Altbau die Haustüre nach ausen zu versetzen. Für eventuelle spätere Dämmung besser denke...
  5. haustüre zumauern
    haustüre zumauern: Schönen guten Tag. Wir haben ein freistehendes Haus bei dem die haustüre direckt am Bürgersteig endet. Nun meine Frage. Wir würden gerne den...
