Haustür
Diskutiere Haustür im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo ! Ich habe an unserem Haus eine Aluminium Haustür. Sie ist mit 3 Bändern aufgehängt. Nun habe ich festgestellt, dass sie im oberen...
  1. #1 Frank-Knut, 07.11.2009
    Frank-Knut
    Frank-Knut
    Monteur
    Reken
    Hallo !
    Nun habe ich festgestellt, dass sie im oberen Bereich auf der Schließ-seite, also in der Ecke über der Klinke nicht dicht schließt.
    Die Tür hat nur eine einfache Schließung, also nur da wo auch die Klinke ist.
    Sieht irgendwie verzogen aus.
    An den Bändern bekomme ich das nicht eingestellt, ist das durch einstellen behebbar?
    Könte man eine 3 Fach Schließung nachrüsten?
    Dann würde die Tür ja oben nochmal angedrückt....
    Die Tür ist, wie unser Haus ca 14 Jahre alt, und ich kenne den Hersteller nicht, da wir das Haus gebraucht gekauft haben.
    Auf der Tür steht nichts drauf.
    Wie bekomme ich das hin?
    Danke!
  2. Julius
    Vergilbte Seiten...
  3. #3 Frank-Knut, 07.11.2009
    Frank-Knut
    Frank-Knut
    Monteur
    Reken
    Eigentlich hatte ich hier eine sachliche und hilfreiche Antwort erwartet...
    :bef1006:
  4. Julius
    War das (="ziehe einen örtlichen Türenfachmann hinzu") denn nicht hilfreich?
    Sachlich war es zumindest.
  5. #5 Frank-Knut, 07.11.2009
    Frank-Knut
    Frank-Knut
    Monteur
    Reken
    Nein
    Vertrauen und Handwerker gleich 0
    Erfahrungswert
  6. Julius
    Du sollst doch nicht immer von Dir auf andere schließen... :mega_lol:
    Dann bist Du hier aber im falschen Forum.
    Siehe DIY-Regeln!
  7. #7 Frank-Knut, 07.11.2009
    Frank-Knut
    Frank-Knut
    Monteur
    Reken
    Ok, dann weiß ich wenigstens, was ich von diesem Forum zu halten habe:
    Außer Gelaber und blöder Sprüche ist da nix.
    Wenn ich das hier mal mit z.B. einem KFZ-Forum vergleichen darf, da bekommt oder gibt man Hilfe.
    Oder wie würdest Du das finden, wenn du dort z.B. fragst, wie man eine Dieselpumpe einstellt, und als Antwort bekommst: "Fahr in die Werkstatt"??
    Wozu ist dieses Forum dann da, außer für die Selbstbeweihräucherung der sog. "Experten"....???
    Da kann ich dankend drauf verzichten!
    Ich hatte das selbe Prob. schon mal in der "Dach" Abteilung hier, sonst noch in keinem Forum.
    Und ich kann bei deiner Meinung über meine handwerklichen Fähigkeiten nur davon ausgehen, das bei dir viel mit dem Mund/Tastatur, aber wenig praktisch geht.
    Ansonsten hättest Du das hier nicht nötig.
  8. #8 Gast036816, 07.11.2009
    Diy
    EINFACH MACHEN!
    Wenn Sie nicht einmal Türprofil und Bandhersteller nennen können - wo sollen dann Expertenwissen herkommen. Bei Ihrer Dieselpumpe müssen auch schon mehr an Infos her als nur der Begriff Dieselpumpe - oder kommen Sie weiter, wenn Sie sagen mein Auto hat 4 Räder, so angebracht, dass die bis zur Fahrbahn reichen?
    Für DIY-Infos sollten Sie dann eben in den selbigen Foren suchen.
    Freundliche Grüße aus Berlin
  9. #9 Rahbaber, 08.11.2009
    Rahbaber
    Rahbaber
    Bauschlosser
    Hagen
    Moin
    Schließt nicht dicht ist eine waage Aussage, und kann mehrere Gründe haben.
    Entweder wirklich eine Einstellungssache der Bänder, sie ist schief eingebaut, ist krumm gebaut, oder hat sich in sich verzogen.
    Sollte sich aber feststellen lassen mit eine langen genauen Wasserwaage.
    Ein wenig kannst du mit der Bandeinstellung rausbekommen. Was aber allerdings stark auf die Bänder ankommt. Bei manchen Bänder hast du einen Bolzen der in einer Kunststoffhülse läuft. Entweder kannst du den Bolzen verstellen oder die Hülse. Meist zu sehen wenn man die Tür aushängt.
    Eine Dreifachverrieglung kann man mit Sicherheit nachrüsten. Aber um sie dicht zu bekommen wird das nicht viel bringen. Sie zieht sich dann zwar oben ran aber nur durch Kraft. die Kraft muß mit dem Schlüssel über den Zylinder durch das Schloss aufgebracht werden. Je nach größe und Kraft der bedienenden Hand ist der Schlüssel das schwächste Glied in der Kette.
  10. janjan
    janjan
    fensterbauer
    Dresden
    ...um diese v.g. Diskussion abzuwenden...
    halt mal ein langes Richtscheit/Wasserwaage an die Bandseite, und überprüf erst einmal, ob dieTür im Lot/Wasser steht....
    ...aus der dann erhaltenen Erkenntnis kannste schlußfolgern ob Deine Tür verzogen, oder schlecht montiert ist...
    ...soviel als Auskunft aus der Ferne...
  11. #11 Frank-Knut, 10.11.2009
    Frank-Knut
    Frank-Knut
    Monteur
    Reken
    Vielen Dank für die Antworten, ich werde das morgen mal überprüfen.
Haustür
Haustür - Ähnliche Themen
  1. Haustür Betonsturz kürzen
    Haustür Betonsturz kürzen: Hallo, Sorry erstmal, ich habe dieses Thema eben versehentlich bei Neubau gepostet. Also hier nochmal. wir haben neue Fenster und eine Haustür...
  2. Haustür Betonsturz kürzen
    Haustür Betonsturz kürzen: Hallo, wir haben neue Fenster und eine Haustür für unseren Altbau bestellt. Leider haben wir jetzt ein Problem mit der Haustür festgestellt. Alle...
  3. Haustür richtig verankert?
    Haustür richtig verankert?: Hallo zusammen, ich bräuchte eine fachmännische Antwort auf eine einfach Frage ;) Müsste so eine Kunststoff-Haustür mit Seitenteil nicht...
  4. Haustür von 1995 justieren
    Haustür von 1995 justieren: Hallo zusammen, Weiß zufällig jemand wie man diese Haustür von 1995 justieren kann? Kennt jemand dieses Modell? An warmen Tagen verzieht sich die...
  5. neue Haustür - Schließzylinder austauschen - aber wie? :)
    neue Haustür - Schließzylinder austauschen - aber wie? :): [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, Schließzylinder tauscht man in der Regel innerhalb 2 min aus. Bei unserer neuen Haustür tut sich jedoch nichts....
