Haustürbeschlag demontieren
Diskutiere Haustürbeschlag demontieren im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Gemeinschaft, ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Tür zum Hof, welche von innen eine Klinke hat, von außen einen sehr langen...
  1. #1 RalfKunst, 14.07.2012
    RalfKunst
    RalfKunst
    IT-Systemelektroniker
    Dessau-Roßlau
    Ich habe eine Tür zum Hof, welche von innen eine Klinke hat, von außen einen sehr langen Beschlag.
    Nun möchte ich gern den sehr langen Beschlag abbauen, um eine normale Klinke anzubauen (von außen zu öffnen).
    Das ist jedoch Problematisch. Ich finde keine Möglichkeit, den Beschlag abzubauen. Und der Vierkant, wo die Klinke drauf steckt, lässt sich aus dem Schloss auch nicht entfernen.
    Bilder meiner Tür und des Beschlages sowie des Vierkantes findet Ihr hier:
    http://www.mskunstmann.de/Beschlag.jpg
    http://www.mskunstmann.de/Vierkant.jpg
  2. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Hallo Ralf,
    schon mal probiert die Rosetten oben und unten gaanz vorsichtig abzuhebel´n ?
    Im Prinzip lt.der Bilder kann der Beschlag nur von außen verschraubt sein.
    Gruß helge2
  3. #3 siemenlufthaken, 14.07.2012
    siemenlufthaken
    siemenlufthaken
    architekt
    Harburg
    Vor abhebeln vielleicht mal probieren,ob die Rosetten als Ganzes geschraubt sind. Wahrscheinlich geht null mit den Fingern, statt Rohrzange mit eingelegtem Tuch ist vlt. besser eine Armaturenzange, bei der die gekrümmten Backen mit Kunststoff belegt sind leihen. Wenn da nichts geht, siehe helge2. Am besten ein ganz labrige, superdünne Spachtel aus der 1Eurokiste Baumarkt. Und eine Abziehfolie großzügig unterkleben, notfalls breites Kreppband.
  4. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Hast Recht @siemenslufthaken,
    Wenn das alles kein Erfolg bringt,könnte der Beschlag auch mit irgendwelchem "Superkleber" angebracht worden sein.
    Aber wie man diesen dann zerstörungsfrei abbekommen könnte weiß ich auch nicht.
    Gruß helge2
  5. #5 schriebs71, 15.07.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Wenn keine Befestigung von außen sichtbar ist, könnte er über den Getriebefalz mit einer Mutter gesichert sein!! Geklebt glaube ich eher nicht!!
    Wenn nichts mehr geht, in der Mitte durchscneiden und herausdrehen!!
    Gruß schriebs 71
    Ps: Und wie machst du die Löcher zu????
  6. #6 RalfKunst, 15.07.2012
    RalfKunst
    RalfKunst
    Dessau-Roßlau
    Wünsche allen einen wunderschönen Sonntag.
    Erst einmal ein herzliches Dankeschön für die vielen Antworten.
    Habe nun bereits folgendes Versucht:
    die Rosetten mit Zange abschrauben - geht nicht... stein fest
    Mit einem Spachtel dahinter zu kommen - geht bis zur Mitte und nicht weiter - scheint also noch geschraubt zu sein.
    Habe nun versucht, die Mutter am 4-Kant von innen abzuschrauben - Ohne passendes Werkzeug eine Qual.
    Kann es sein, dass ich, wenn ich von innen den 4-Kant raus habe, an eine Mutter oder Schraube rankomme, mit der die Unterseite
    des langen Außengriffes festgemacht ist?
    Über das "löcher Zumachen" hab ich mir noch keinen großen Kopf gemacht. Das untere Loch wird von der Klinke in anspruch genommen.
    Das obere Loch... mal schauen... ist doch nur die Tür zum Hof... evlt. weißes Silikon, dass keine Feuchtigkeit eindringt.
    Für weitere Tips/Ratschläge bin ich euch dankbar.
    LG
  7. #7 schriebs71, 15.07.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Zerschneid das sche....ß Ding und dreh es raus!!
    MfG Schriebs 71
  8. #8 AndyFuewa, 20.07.2012
    AndyFuewa
    AndyFuewa
    KFZ- Schlosser
    Brandenburg
    Ich hab den gleichen Beschlag welchen ich demnächst auch wechseln möchte. Habe einen Katalog mit der passenden Systembefestigung gefunden. Es scheint als wäre der Griff nur aufgesteckt und durch eine Feder/ Klemmring gesichert. Demnächst werd ich meinen alten Fensterbauer mal konsultieren wenn ich mich mit meiner Frau auf Ersatz geeinigt habe.
    Also evtl. Mit einem Keil von hinten zwischen Griff und Rosette das Ding raustreiben.
  9. #9 AndyFuewa, 20.07.2012
    AndyFuewa
    AndyFuewa
    KFZ- Schlosser
    Brandenburg
  10. #10 AndyFuewa, 20.07.2012
    AndyFuewa
    AndyFuewa
    KFZ- Schlosser
    Brandenburg
    Habe es mal versucht und siehe da es ist doch geschraubt:
    http://db.tt/pGS3Guju
    Auf beiden Seiten normales Rechtsgewinde, ich konnte die 8er gewindebolzen nur nicht ganz lösen damit das Gewindeteil innen nicht wegrutscht
  11. #11 RalfKunst, 09.09.2012
    RalfKunst
    RalfKunst
    Dessau-Roßlau
    Erst einmal danke für die Fotos.
    Wie hast du den Griff nun abbekommen? Durchgesägt wie emfohlen?
    Habe schon mit ner Zange versucht, bei mir rühren sich die Rosetten keinen Millimeter.
Thema: Haustürbeschlag demontieren
  1. türbeschlag haustür ausbauen
  2. haustürbeschlag wechseln
  3. haustürbeschlag ausbauen
  4. Haustür beschlag wechseln,
  5. haustürbeschlag demontieren,
  6. haustürbeschlag entfernen,
  7. haustür beschlag entfernen,
  8. sicherheitsbeschlag demontieren,
  9. griff haustür wechseln,
  10. haustürbeschlag austauschen,
  11. haustürbeschlag normal,
  12. rosettenbeschlag entfernen,
  13. sicherheitstürbeschlag entfernen,
  14. Sicherheits Türbeschläge demontieren,
  15. hautürbeschlag ausbauen ,
  16. Haustür Beschläge austauschen,
  17. haus tür holztür beschläge entfernen,
  18. Türgarnitur entfernen keil,
  19. hustürbeschlag demontieren,
  20. beschlag haustür entfernen,
  21. sicherheits rosette demontieren,
  22. wohnungstür sicherheitsbeschlag demontieren,
  23. sicherheits türbeschlag ausbauen,
  24. haustür beschlg austauschen ,
  25. haustürrosette entfernen
Haustürbeschlag demontieren - Ähnliche Themen
  1. Hansa Waschtischarmatur demontieren
    Hansa Waschtischarmatur demontieren: Hallo, im Bad meiner Mietwohnung ist leider an der Hansa Waschbeckenarmatur an einer Stelle das Chrome abgeplatzt. Der Vormieter scheint da wohl...
  2. Waschbetonplatten an Fassade demontieren
    Waschbetonplatten an Fassade demontieren: Hallo zusammen, an unserer Fassade wurden als Fassadenelement Waschbetonplatten verbaut. Ich habe dazu mal zwei Fotos angehängt. Der Spalt...
  3. Altes Kellerfenster demontieren und Lücke zu betonieren
    Altes Kellerfenster demontieren und Lücke zu betonieren: Ich möchte ein altes Fenster aus meinem Keller entfernen und das entstehende Loch zu betonieren. Es handelt sich um einen Betonkeller der...
  4. OSB-Platten demontieren
    OSB-Platten demontieren: Wie geht das demontieren von OSB-Platten? OSB-Platten sind teilweise untereinander flächig verleimt. Würde die Platten gerne wiederverwenden. Oder...
  5. Haustürbeschläge genormt?
    Haustürbeschläge genormt?: Hallo, sind Haustürbeschläge eigentlich genormt? Konkreter gefragt: wenn meine Haustür heute z.B. eine 3-fach-Verriegelung mit Beschlägen...
