Haustüre mit angeschrägten Seitenteilen gesucht!
Diskutiere Haustüre mit angeschrägten Seitenteilen gesucht! im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Wir haben vor kurzem eine Haustüre gesehen, die rechts und links ein Seitenteil hatte, ein...
  1. Tobi82
    Tobi82
    Techniker
    Bonn
    vielleicht kann mir hier jemand helfen. Wir haben vor kurzem eine Haustüre gesehen, die rechts und links ein Seitenteil hatte, ein schmales, und diese Seitenteile waren schräg eingebaut, so das die Haustüre etwas nach innen versetzt war. Dies hat uns total gut gefallen. Weiß jemand welcher Hersteller sowas baut, oder kann man dies mit allen Seitenteilen machen? Wir haben bisher nichts in die Richtung finden können.
  2. #2 fmw6502, 20.12.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    frag doch mal einen lokalen Schreiner. Die können das.
    Bei uns waren die Angebote auch preislich besser als vergleichbare Industrietüren.
    Frank Martin
  3. Tobi82
    Tobi82
    Techniker
    Bonn
    Es sollte eine Kunstoff-Haustüre sein. Ich dachte da gibt es vielleicht fertige Systeme. Habe solche eine Hausstüre erst einmal gesehen. Scheint nicht so verbreitet zu sein.
  4. #4 Olaf (†), 21.12.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Mal...
    zum gut sortierten Fachhändler gehen.
    Für sowas gibts "Eckkopplungen" mit unterschiedlichen Winkeln und bei manchen auch frei einstellbare Rundrohrkopplungen.
  5. #5 Romeo Toscani, 22.12.2009
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    Überhaupt kein Problem!
    Hat jeder größere Fensterhersteller im Programm: Rundkoppelung .. stufenlos einstellbar (Monteur muss nur wissen wie es geht).
    Genau so breit wie der Türrahmen, nur eben nicht im 90° Winkel (wie eine Eck-Kuppelung), sondern frei einstellbar.
    Sollte bei einer Plastik-Tür auch nicht wirklich viel kosten, im Gegensatz zu Holz oder Holz-Alu, da löhnt man mehr.
    Sieht aber auf alle Fälle toll aus, so wie du es beschrieben hast!
    Bitte um Foto, wenns soweit ist. :-)
  6. Tobi82
    Tobi82
    Techniker
    Bonn
    Habe ein schlechtes Foto von dieser Haustüre die ich gesehen habe. Kann ich nur schlecht veröffentlichen da nicht mein Haus :deal
    Ok, danke für die Infos, hat mir sehr geholfen. Jetzt ist halt nur noch die Frage, wie groß ich die Maueröffnung für die Haustüre mache. Müsste ich mir ja berechnen können oder? 2 Seitenteile, den zugehörigen Winkel, die Haustüre...müsste nur noch wissen wie breit so eine Rundkopplung ist.
  7. #7 Pelztier, 22.12.2009
    Pelztier
    Pelztier
    Industriekaufmann
    Trier
    Das kommt auf das Profilsystem an! Bei einem 70er System ist die Breite auch 70mm, bei einem 76er 76mm etc. Die Länge ergibt sich aus dem Winkel den Du brauchst. Da haben die Fensterhersteller Tabellen aus denen man das schnell ablesen kann.
  8. janjan
    janjan
    fensterbauer
    Dresden
    Vorsicht @elztier
    ...die Rundrohrkopplungen haben natürlich den Durchmesser wie die Materialstärke der Fenster. Du mußt aber zzgl. noch die Anschlußprofile zwischen RRKoppl. und BLR berücksichtigen, sowie der Winkel selbst redet noch ein Wörtchen mit.
    Am besten mal ein 1:1 Aufriß anfertigen.
  9. #9 Pelztier, 22.12.2009
    Pelztier
    Pelztier
    Industriekaufmann
    Trier
    was hab ich denn anderes geschrieben? Da gibet die Tabellen für. Natürlich ist da auch eine Bebilderung bei. Leider hab ich hier keinen Scanner sonst hätte ich es längst eingestellt. Als Laie kann sich der Fragesteller das sowieso nicht ganz genau ausrechnen.
  10. #10 Olaf (†), 22.12.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Machs...
    doch nicht so kompliziert Tobi.
    "Loch"größe selbst festlegen, zum Fensterbauer gehen, sagen "ich will Haustür 1,1 m" (oder so), 50 cm eingerückt, Seitenteile schräg zur Fassade."
    Den Rest sollte Dir der Fb konstruieren können und Dir ein Angebot vorlegen.
    Wenns nicht gefält musste halt nochmal korrigieren.
  11. #11 Pelztier, 22.12.2009
    Pelztier
    Pelztier
    Industriekaufmann
    Trier
    :bef1003:
  12. #12 Romeo Toscani, 22.12.2009
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    Und gleich noch ein Tipp:
    Im Gegensatz zu Fenster (die hauptsächlich ohne Größennorm sind, sondern Millimeter genau gefertigt werden, wobei sich zB alle 10 cm ein Preissprung lt. Preisliste ergibt), gibt es von vielen Herstellern im Haustür-Bereich sehrwohl Normgrößen.
    Zum Beispiel: 100 x 210 cm, oder 110 x 210 cm, oder 110 x 220 cm.
    Und außerhalb dieser Maße sinds dann eben zB 50 Euro + MWSt. Aufpreis weil andere Größe.
    Auf alle Fälle erkundigen ob das bei deinem Fensterbauer auch so ist.
    Wenn ja, dann halt die Haustür nach Normgröße nehmen und die Seitenteile anpassen (bei denen sollte die Breite keine preisliche Auswirkung haben, weil wir wir ja von PVC und Fixverglasung sprechen = 08/15 Fixfenster.)
    Entscheidend ist dann auch noch wie diese Seitenteile am Mauerwerk montiert werden, sie sind ja nicht im graden Winkel, sondern schräg.
Haustüre mit angeschrägten Seitenteilen gesucht! - Ähnliche Themen
  1. neue Haustür - Schließzylinder austauschen - aber wie? :)
    neue Haustür - Schließzylinder austauschen - aber wie? :): [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, Schließzylinder tauscht man in der Regel innerhalb 2 min aus. Bei unserer neuen Haustür tut sich jedoch nichts....
  2. Hörmann Haustüre - Bitte dringend Hilfe!
    Hörmann Haustüre - Bitte dringend Hilfe!: Hallo zusammen! Ich such mir schon einen Wolf. Ich hab ziemlichen Schmarrn gemacht.... Eigentlich wollte ich die Rosette innen von meiner Haustür...
  3. Haustür einstellen, Spalt nur unten
    Haustür einstellen, Spalt nur unten: Hallo, bislang habe ich mir so geholfen das ich auf die Dichtung einfach eine weitere geklebt habe, nun möchte ich aber mal das Problem angehen....
  4. Haustür tausch!
    Haustür tausch!: Hallo, Haben uns eine neue Haustür einbauen lassen, welche auch eine sehr gute Qualität hat. Was ich nicht wusste und mir auch nicht gefällt, der...
  5. Haustür versetzen
    Haustür versetzen: Hallo zusammen, hätte aktuell die Möglichkeit in meinem Altbau die Haustüre nach ausen zu versetzen. Für eventuelle spätere Dämmung besser denke...
