Haustüre mit Fingerabdrucksensor? Pro und Contra
Diskutiere Haustüre mit Fingerabdrucksensor? Pro und Contra im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Gudn, habe folgende Erfahrung mit einem Fingerscan-Motorschloss eines Markenherstellers, bei dem lediglich die Stromversorgung nebst ein paar...
  1. #61 Sanierung2012, 11.06.2014
    Sanierung2012
    Sanierung2012
    Kfm. i. Groß- u. Außenhandel
    Mittelhessen
    Ohne Kontrolle wird es Murx!
    Gudn,
    habe folgende Erfahrung mit einem Fingerscan-Motorschloss eines Markenherstellers, bei dem lediglich die Stromversorgung nebst ein paar Adern für diverse Zustände/Kontakte zentral in der Verteilung sitzen:
    - wie schon erwähnt wurde, sollten mehrere Finger in unterschiedlichen "Positionen" erfasst werden
    - nasser Finger funktioniert nicht
    - wenn das "Abdruckrelief" z.B. durch "abrasive" manuelle Arbeiten wie mit Schmirgelpapier oder dergleichen vermindert wird sinkt die Erkennungsrate erheblich bis gegen null gehend
    - funktioniert auch bei unserem 5jährigen
    - Komfortgewinn ist beträchtlich
    - Tür ist immer abgeschlossen
    - Geräuschentwicklung sollte man nicht unterschätzen
    - Versicherung interessiert das Schloss genauso wenig wie die WK2 Fenster
    - in angelehntem Zustand reicht ein Windzug und die Tür kommt dem Reedsensor zu nahe und das Schloss versucht zu verriegeln, was bei sich leicht hin+her bewegender Tür nervt (z.B. wenn Handwerker im Haus sind, die rein und raus müssen)
    - das Motorschloss zieht die Tür satt in die Dichtung, so dass es nicht reinzieht und "maximale" Energieverlustreduzierung erfolgt
    Sicherheitstechnisch bezüglich Stromausfall oder Manipulation habe ich keine Bedenken, wenn jemand unbedingt rein will wird er einen Weg finden, Stromausfall...kann mich nicht erinnern, wann der letzte war.
    Über die Abfrage des Reedsensors sind nette Zusatzfunktionen möglich, z.B. Alarmsicherung oder mit Bussystem Schaltung der Eingangsbeleuchtung, wenn man im Dunkel von außen reinkommt oder oder oder
  2. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Natürlich funktioniert "nasser Finger" nicht!
    Da das Sensorfeld, hersteller unabhängig , sondern nutzungsbedingt(Verschleiß) zu Fehlfunktionen neigt , ist das wohl kein Kritikpunkt.
    Das Problem mit der manuellen Verriegelung lässt sich technisch lösen.
  3. #63 the motz, 11.06.2014
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Es funktionieren auch verdreckte oder abgeriebene Finger nicht- solang man nur einen reinen bürojob hat, lässt es sich möglicherweise bewerkstelligen...
    Aber das nach'n zehnten mal nicht ins Haus kommen, weil man in der Garage am Motorrad geschraubt hat, oder im Garten gewerkelt hat, könnt ich mir durchaus vorstellen, daß so der eine oder andere Verfechter des Systems die Tür eintreten will...
    Und nein, ich habe diese Zeilen nicht geschrieben, weil ich es irgendwem neidig bin- ich hab beruflich des Öfteren in diversen Gebäuden zu tun, wo solche Systeme verbaut sind- sobald man mit dreckigen fingern reinwollen, geht nix mehr...
  4. #64 mastehr, 12.06.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Dann ist dir Tür auch nicht wirklich verschlossen.
    Da wäre ich mir nicht sicher. Schließlich kann das ganze auch eine Schwachstelle darstellen.
    Das verstehe ich nicht. Bewirkt das Motorschloss etwas anderes als das Ausfahren der Riegel?
    Einen Reed-Sensor kann man auch ohne Motorschloss sehr viel günstiger bekommen.
  5. #65 steve quazar, 12.06.2014
    steve quazar
    steve quazar
    Student Architektur
    Coburg
    ich habe seit 3 Jahren ein Motorschloss und einen getrennten Fingerabdruck-Sensor an der Wand. Ich hatte bisher noch nie Probleme mit der Erkennung, egal wie dreckig der Finger war oder selbst bei kleineren Verletzungen. Bei meiner Steuerung lassen sich 99 Benutzer mit je 10 Fingern einspeichern, die Wahrscheinlichkeit alle 10 Finger zu verlieren halte ich für sehr unwahrscheinlich
    Ich möchte auf diesen Komfortgewinn nicht mehr verzichten!
  6. #66 Sanierung2012, 12.06.2014
    Sanierung2012
    Sanierung2012
    Mittelhessen
    @mastehr
    Bezüglich Versicherung bin ich mir sicher, habe extra nachgefragt.
    Erhöhter Einbruchschutz interessiert die garnicht!
    Wo soll da bitte eine Schwachstelle bei der Tür sein?
    Das Schloss macht ein richtiger Profi an den meisten Türen, sofern kein spezieller Sicherheitsschlüssel, ganz schnell auf.
    Darüber hinaus ist es versicherungstechnisch eigentlich sinnvoller nur Mindestanforderungen zu erfüllen, dann klappt der Einbruch und die Versicherung zahlt.
    Bei erhöhtem Intrusionsschutz entstehen ggf. hohe Schäden an Fenstern oder Türen, keiner kommt rein aber der Schaden an der Gebäudehülle wird von der Versicherung nicht abgedeckt!
    Das Ausfahren der Riegel drückt die Dichtungen fest gegen den Rahmen, Tür ist dicht, was nur über den "Schnapper" so nicht erfolgt. Und wer schließt zu Hause die Tür jedes mal hinter sich ab?
    Reedsensoren sind Cent-Artikel, das ist nix neues, hier ist er aber bereits vorhanden und sauber eingebaut im Rahmen.
  7. #67 Sebastian85, 12.06.2014
    Sebastian85
    Sebastian85
    Kaufmann im EH
    Mach doch mal so eine Abstimmung mit eigener Antwortoption wie bei facebook, würde mich auch interessieren und wäre auch übersichtliclher als jetzt.
  8. #68 mastehr, 12.06.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Ein Motorschloss stellt immer eine Verminderung des Einbruchschutzes dar, da es eine zusätzliche Möglichkeit schafft, ins Haus zu kommen.
    Ich kann bei meiner Tür keinen Unterschied erkennen, ob ich die Tür abschließe oder nur die Schnapper in die Aufnahmen fallen. Der Riegel fährt praktisch widerstandslos in die Aufnahme. Da wird nichts irgendwohin gedrückt.
    Ich zum Beispiel.
    Meine Sensoren sind auch sauber im Rahmen verbaut, allerdings haben sie etwas mehr als ein paar Cent gekostet.
  9. #69 tanzbaer, 12.06.2014
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    Falsch gefragt. Frag doch mal wie sich der Fall Einbruch über aufgehebelte Terassentür gegenüber Einbruch ohne Einbruchspuren (weil Türschloss gehackt) in Bezug auf die Versicherungsleistung verhält.
  10. #70 tanzbaer, 12.06.2014
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    Das "immer" sehe ich nicht so. Gegenbeweis. Ein Motorschloss schliesst ab und erhöht damit für jeden den Schutz vor Einbrüchen (und vor Zahlungsausfällen der Versicherung bei Einbruch) der schlampig im Abschliessen ist. Oder nicht abschliesst weil er zuhause ist.
    Nicht alle Türen sind nicht verzogen. Bei meiner alten aufgearbeiteten Holztür musste man je nach Jahreszeit abschliessen weil die Bolzen die Tür näher ran gezogen haben und sie dadurch erst dicht wurde. Unsere neue Alutür ist da deutlich weniger sensibel, da macht zu und abgeschlossen keinen Unterschied.
  11. #71 mastehr, 12.06.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Das ist kein Beweis und das sehen die Versicherungen auch so. Wer nicht regelmäßig abschließt, lässt wahrscheinlich auch die Fenster auf Kipp stehen.
  12. #72 tanzbaer, 12.06.2014
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    Lies mal was ich geschrieben habe und nicht was Du lesen möchtest um Recht zu behalten. Du hast eine Behauptung mit "immer" aufgestellt und ich habe Dir ein Gegenbeispiel genannt. Und bei "immer" reicht ein Gegenbeispiel um zu zeigen das "immer" nicht gilt. Von Beweis im Kontext Versicherungen habe ich nichts geschrieben, das hast Du konstruiert. Es ging in Deiner Aussage um Einbruchschutz und nicht um Regulierung. Und erst bei der Regulierung wird es mit Versicherungen interessant.
  13. Shanau
    Shanau
    Dipl.Biol.
    Bad Schwalbach
    Ein Motorschloss erzeugt durchaus einen Anpreßdruck, wenn es beispielsweise (wie meins) zwei Motoren besitzt, die insgesamt sieben Riegel und Haken über die gesamte Länge der Türseite ausfahren lassen.
    Zitat Hersteller: "Sobald Sie die Tür hinter sich ins Schloss ziehen, startet der motorische Verriegelungsvorgang. Mehrere Riegel verschließen dann mit leichtem Anpressdruck die Tür (...) Beim Entriegeln über Funk oder eine andere Zutrittslösung fährt das Motorschloss die Riegel wieder zurück und durch den leichten Anpressdruck öffnet sich die Tür (...) Dazu kommt der Vorteil einer dauerhaft dicht anliegenden Tür. Zusätzlich wirkt ein Motorschloss dem Verziehen des Türflügels entgegen".
    Ich würd ja nun die Quelle dazuschreiben, aber das wär ja wieder Werbung. Wers wissen will, kann mir ja eine PN schreiben. Ging nur um das technische Detail, daß durchaus ein Anpreßdruck erzeugt wird. Was man bei einer "normalen" Tür ohne Motorschloss eben nicht hat.
  14. #74 Sanierung2012, 13.06.2014
    Sanierung2012
    Sanierung2012
    Mittelhessen
    Eben, eine Dichtung liegt nur sauber und gegen Druck dichtend an, wenn sie angepresst wird.
    Das ist bei der Tür wie bei den Fenstern oder beim Wasserhahn, Zylinderkopfdichtung oder einer Sprudelflasche.
    Das Anpressen kann auf unterschiedliche Weise erfolgen aber es muss erfolgen.
    Daher ziehen die Riegel bei mir die Tür gegen den Rahmen, damit sie auch schön dicht ist.
    Wird sie entriegelt, springt die Tür auf.
    Warum das Motorschloss jetzt eine geringere Sicherheit darstellen soll leuchtet mir nicht ein.
    Um das Schloss zu manipulieren muss der Täter Zugriff darauf haben, was an exponierter Stelle nur sehr begrenzt unbemerkt möglich ist. Dazu ist die Haustür nur eine untergeordnete Intrusionsstelle.
  15. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Also mal ganz ehrlich.
    Ein Fingerprint an der Haustür ist ne nette Spielerei.Für Privatpersonen.
    Genau wie eine Blitze an der Giebelwand vom EFH.
    Genau so denken böse Buben-da gibt es was zu holen.
    Warum rüstet jemand sein EFH so aus ? Haben die ein Gemälde ?
    Täter werden immer an der schwächsten Stelle einsteigen.
    An einer übelst gesicherten Haustür werden die sich wohl nicht versuchen.
    Es seih denn die Olsenbande.
  16. #76 franz12, 13.06.2014
    franz12
    franz12
    IT
    Frankfurt
    kurz zur Info. Mein Versicherungsmakler konnte das Thema klären. Es betrifft die Hausratversicherung und schriftliche Aussagen von drei Versicherungen liegen vor. Es spielt überhaupt keine Rolle ob es sich um einen Fingerabdrucksensor oder ein herkömmliches Schloss etc. handelt. Zu beachten ist egal ob bei einem normalen Schließzylinder oder Fingerabdrucksensor das folgendes gewährleistet ist:
    - bündiges Sicherheitsschloss. Bedeutet der Zylinder dürfte außen nicht überstehen und die Rosette nicht abschraubbar sein
    gleiches gilt für Fingerabdrucksenor. Übrigens habe ich bisher keine Haustüre angeboten bekommen wo dies nicht gewährleistet wäre.
    Problematisch an der Sache wäre wenn gegebenfalls mit einem gestohlenen Fingerabdruck ein gewaltsames Eindringen in die Wohnung nicht mehr zu beweisen ist. Dann scheitert es aber nicht an den Sicherungsvorschriften sondern schlicht an dem Beweis eines Einbruchdiebstahls. Und übrigens gilt das gleiche mit einem herkömmlichen Schlüssel :).
  17. #77 franz12, 13.06.2014
    franz12
    franz12
    IT
    Frankfurt
    Um das Thema für mich hier mal abzuschließen. Ehrlich gesagt bin ich auch nicht viel weiter als vor meiner Frage. Es gibt vieles dafür und genau so viel dagegen. Eventuell mach ich es dann doch vom Preis abhängig und dann läuft es auf ein herkömmliches Schloss hinaus. Wie schon geschrieben auf das Motorschloss werde ich dennoch nicht verzichten.
    Schon mal Danke für die rege Diskussion und viele Anregungen.
  18. #78 Fassade, 13.06.2014
    Fassade
    Fassade
    Elektroinstallateur
    Thüringen
    Bauleitung Elektro (Chef quasi)
    Wir haben ein Fingerscanner in die Eingangstür eines Anwaltsbüros für Baurecht eingebaut. Ausgewertet werden die Finger innen und weder die Versicherung noch die Anwälte (20Stk.) hatten ein Problem damit.
    Versicherung wollte nur den Typ der Anlage und das Motorschloss musste automatisch verriegeln (auch stromlos).
    Die Tür hatte übrigens 3 Riegel an der Schlossseite (mitte,unten,oben) und war eine grosse Glastür.
    Stromlos über Schlüssel aufschliessbar.
    Probleme zwecks Erkennung der Finger gab es nach über einen Jahr verbaut bis jetzt keine.
  19. #79 mastehr, 13.06.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Bei allen mir bekannten Türen laufen die Riegel senkrecht zum Rahmen und können so gar keinen Anpressdruck ausüben. Meine manuelle Tür muss ich von Hand leicht zudrücken, dann rasten die Schnapper ein.
  20. Julius
    Können sie durchaus trotzdem und tun es auch!
    Nämlich indem entweder Riegel (z.B. in Form von Schwenkhaken) oder Schließbleche konisch geformt sind.
    DIE? Sie hat mehr als eine Falle?
Thema: Haustüre mit Fingerabdrucksensor? Pro und Contra
  1. fingerprint haustür überlisten
  2. fingerprint haustür stromausfall
  3. fingerabdrucksensor haustür
  4. fingerprint stromausfall,
  5. hausture mrhrfamilienhaus fingerprint sinnvoll,
  6. fingerscan Tür stromausfall,
  7. fingerprint-haustür stromausfall,
  8. fingerprint haustüre stromausfall,
  9. woher bekommen fingerprint öffner strom,
  10. fingerprint in der haustüre contra,
  11. Kann ich tür fingerprint überlisten,
  12. haustür mit fingersensor stromausfall,
  13. hauatür mit fingerabdrucksensor stromanschluss,
  14. haustür fingerabdrucksensor öffnen wenn Elektronik versagt,
  15. Fingerabdruck Haustüre,
  16. Fingerabdrucktür Stromausfall,
  17. haustür mit motorschloss und fingerprint,
  18. fingerprint haustür erfahrungen,
  19. haustüre fingerscanner funktioniert nicht,
  20. fingerprint garagentor umgehen,
  21. zuverlssigkeit von fingerabdrucksensor an haustüren,
  22. fingerabdrucksensor für die haustür,
  23. pro kontra schloss mit fingererkennung,
  24. fingerprint haustür zeitlich,
  25. türen mit fingerabdrucksensor
Haustüre mit Fingerabdrucksensor? Pro und Contra - Ähnliche Themen
  1. Pflasterfläche vor Haustür — Gefälle bei tiefliegendem Putzabsatz und fester Treppe?
    Pflasterfläche vor Haustür — Gefälle bei tiefliegendem Putzabsatz und fester Treppe?: Hallo zusammen, ich stehe bei meinem Neubau vor einem Problem mit der Pflasterung meines Eingangsbereichs und komme gedanklich nicht auf eine...
  2. Zugluft an Dachschräge und über Haustür – wie fachgerecht abdichten
    Zugluft an Dachschräge und über Haustür – wie fachgerecht abdichten: Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir bei zwei Baustellen in meinem Haus weiterhelfen. Es handelt sich um eine Doppelhaushälfte (Baujahr ca....
  3. Haustür Köster vs. Groke Erfahrungen
    Haustür Köster vs. Groke Erfahrungen: Guten Abend zusammen, zusätzlich zu den Fenstern stehe ich aktuell auch vor der Entscheidung bei der Haustür und würde gerne eure Erfahrungen...
  4. Haustür einstellen
    Haustür einstellen: Hallo, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen wie ich die 3 Scharniere richtig einstelle. Habe 3 fach Verriegelung, die Tür geht nur 1 mal...
  5. Tausch Haustüre, Planung WDVS
    Tausch Haustüre, Planung WDVS: Hallo zusammen, unsere Haustüre soll getauscht werden, nächstes Jahr soll dann die Fassade (14-16cm) gedämmt werden. Wir haben die Besonderheit,...
