Haustürelement WK3 - immer mit B1-Glas?
Diskutiere Haustürelement WK3 - immer mit B1-Glas? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Ist B1-Verglasung bei Haustürelement nach WK3 zwingend (also durch die Norm) vorgeschrieben? Danke für den Input :)
  1. #1 Taschner, 06.06.2002
    Taschner
    Taschner Gast
  2. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Wenn Sei auf meiner Seite khries.de unter "Fachwissen" und unter Fenster nachsehen, finden Sie eine Tabelle über Widerstandsklassen, die die Fragen beantwortet.
  3. #3 Taschner, 14.06.2002
    Taschner
    Taschner Gast
    Danke, Herr Ries, bin auf Ihrer HP fündig geworden. Ein kurzes "Ja" hätte aber auch genügt :-)
  4. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    ja, abe das wäre doch langwweilig gewesen ;-)
Haustürelement WK3 - immer mit B1-Glas? - Ähnliche Themen
  1. Estrich beim ausheizen - noch immer zu feucht?
    Estrich beim ausheizen - noch immer zu feucht?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meinen Estrich Auszuheizen, aber laut Messgerät wird er scheinbar nicht trocken: Infos dazu: - Raumgröße...
  2. Füllventil verstopft immer wieder
    Füllventil verstopft immer wieder: Hallo, das Füllventil in meinem Unterputz-Spülkasten verstopft immer wieder, wodurch sich der Wasserkasten sehr langsam füllt. Derzeit dauert es...
  3. Rüttelplatte vom Weber CR8 Riemen reißt immer wieder nach etwa 30 Minuten ab
    Rüttelplatte vom Weber CR8 Riemen reißt immer wieder nach etwa 30 Minuten ab: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Rüttelplatte vom Weber CR8, Baujahr 09/11, ausgestattet mit einem Hatz Diesel Motor 1D81Z. Der...
  4. Terrassentür verstellt sich immer wieder
    Terrassentür verstellt sich immer wieder: Hallo zusammen, unsere Terrassentür schleift seit geraumer Zeit unten am Rahmen. Um das Problem zu beseitigen müsste sie "einfach" einen...
  5. Immer im Frühjahr Geruch
    Immer im Frühjahr Geruch: Hallo in die Runde! Es geht um ein Okal Fertighaus. Die Geruchsproblematik mit Chloranisol ist bekannt. Hier geht es aber um einen...
