Hauswand u. Hofasphaltarbeiten
Diskutiere Hauswand u. Hofasphaltarbeiten im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo. Der Nachbar hat seine Hoffläche gegen unser Haus Wetterseite mit einer Asphaltdecke versehen lassen. An der Asphaltdecke dem Abschluss zu...
  1. #1 Skalare, 11.05.2018
    Skalare
    Skalare
    Rentner/ Installateurmeister
    70499 Stuttgart
    Hallo.
    Der Nachbar hat seine Hoffläche gegen unser Haus Wetterseite mit einer Asphaltdecke versehen lassen. An der Asphaltdecke dem Abschluss zu unserem Haus klafft eine Spalte von 0,5 – 20mm auf rund 6m Länge. Bei Starkregen läuft das Regenwasser von der Hauswand in den Spalt und sucht sich einen Weg in unseren Keller. An der Kellerwand dritt auf 50cm Höhe über Fußboden bei Starkregen Regenwasser aus.
    Frage- gibt es eine Vorschrift die besagt, dass der Abschluss Asphaltdecke zur Hauswand dicht sein muss? Mit welchen Dichtmitteln ist ein solcher Spalt dauerhaft abzudichten?
  2. #2 Andybaut, 11.05.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    nein, eine solche Vorschrift gibt es nicht.
    In welche Richtung ist das Gefälle des Hofes ausgerichtet?
    Wenn es weg von eurem Haus ist, dann dürfte da nichts passieren.
    Für mich hört sich das so an:
    Gefälle gegen euer Haus
    und
    euer Haus ist nicht ausreichend abgedichtet. Vermutlich war das all die Jahre kein Problem,
    aber nun kommt mehr Wasser und es wird zum Problem.
  3. #3 Skalare, 18.05.2018
    Skalare
    Skalare
    70499 Stuttgart
    Das Gefälle ist schon vom Haus weg gerichtet. Es handelt sich um eine fensterlose glatte großflächige wetterseitige Wand. Fällt nun starker Regen läuft das Regenwasser an der Wand entlang in die nicht sauber abgedichtete Asphaltdecke zum Haus in den beschriebenen Spalt und sucht sich den Weg wie oben beschrieben in den Kellerraum wo es an einer Schwachstelle von außen her eindringt.
    Wie, mit was, kann man den Spalt dauerhaft abdichten? Ist das Sache vom Nachbarn?
  4. #4 Lexmaul, 18.05.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Nein, ist Deine Sache, dass Du Dein Haus richtig abdichtest. Den Spalt zumachen würde das Problem ja nicht beheben.
  5. #5 driver55, 18.05.2018
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Seine Hoffläche, unsere Hauswand. Wie bitte passt das zusammen?
    Bitte ein Bild...
    Vermutlich hat das Asphaltieren überhaupt nichts mit Deinem Problem zu tun. Denn die Hoffläche gab's ja schon immer und die Wand auch. Wie kann der Nachbar an Deine Hauswand asphaltieren? Grenzabstand?
Thema: Hauswand u. Hofasphaltarbeiten
  1. sauberer Abschluss zwischen Sockel und asphalt
  2. asphalt an hauswand
Hauswand u. Hofasphaltarbeiten - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeitsproblem: falscher Anschluss zwischen Fliesenterrasse und Hauswand?
    Feuchtigkeitsproblem: falscher Anschluss zwischen Fliesenterrasse und Hauswand?: Hallo zusammen, wir haben Ende letzten Jahres ein Haus gekauft. Am vergangenen Wochenende habe ich eine Wasserspur an einer Kellerecke (zum...
  2. Feuchtigkeitsproblem: falscher Anschluss zwischen Fliesenterrasse und Hauswand?
  3. Pflastern von unebener Straße an Hauswand mit Klinkern
    Pflastern von unebener Straße an Hauswand mit Klinkern: Hallo zusammen, Ich möchte vor der Haustür und im Vorgarten pflastern. Mein Problem besteht mit dem ausrichten des Gefälle. Die Straße ist wirft...
  4. Breiten Spalt zwischen Garage und Hauswand verfüllen/abdichten?
    Breiten Spalt zwischen Garage und Hauswand verfüllen/abdichten?: Moin zusammen, aufgrund geballter Inkompetenz des Herstellers und der Montagefirma unserer Stahlgarage steht diese nun gut 10 cm zu weit von der...
  5. Risse in Hauswand und Dach
    Risse in Hauswand und Dach: Hallo, ich habe das alte Haus meiner Eltern gekauft, die Grundmauern davon sind recht alt (Keller aus Sandsteingemäuer falls das schon irgendwem...
