Hauswasserwerk, Hauswasserautomat?
Diskutiere Hauswasserwerk, Hauswasserautomat? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Moin, ich nutze derzeit Regenwasser zur Toilettenspülung und für die Gartenbewässerung. Die Zisterne liegt von der Pumpe etwa 13 Meter entfernt...
  1. #1 Zauberer, 27.08.2012
    Zauberer
    Zauberer
    kfm. Angestellter
    Köln
    Moin,
    Die Zisterne liegt von der Pumpe etwa 13 Meter entfernt (Sauglänge) und die Pumpe liegt etwa 0,5 Meter unter Oberkante Zisternen-Wasser.
    Die druckseitigen Entnahmestellen liegen wie folgt ab Pumpe: Toilette Gäste-WC vertikal 2,0 m , horizontal 2,50 m / Toliette Bad vertikal 5,0 m, horizontal 1,5 m / Wasserhahn Garten vertikal 1,5 m, horizontal 10,0 m.
    Verbaut sind folgende Komponenten:
    http://www.ebay.de/itm/1000W-Einhell-Edelstahl-Gartenpumpe-Pumpe-GLGP-1007-S-inkl-4m-Saugschlauch-/190705248741?pt=Pumpen&hash=item2c66eb29e5
    mit
    http://www.brunnenpumpen.com/Presscontrol-DSK-8
    Diese beiden Komponenten habe ich beide schon einmal tauschen müssen, weil irgendwas nicht stimmte.
    Die Pumpe pumpt auch jetzt nach dem manuellen einschalten für ca. 30 sec. baut aber keinen Druck im Presscontrol auf und dieses geht dann auf Störung.
    Was kanns sein? Wie kann ich die Komponenten auf Defekte hin prüfen?
    Ich spiele mit dem Gedanken, statt der beiden Teile dieses hier zu verbauen:
    http://www.al-ko.de/garten+hobby-wasserIpumpen-hauswasserversorgung-hauswasserautomaten-2225.htm?prod_id=prod_2225
    Ist das besser, gleichgut oder die schlechtere Alternative?
    Freue mich auf Reaktionen von den entsprechenden Experten.
    Bis dann, Zauberer
  2. #2 Srambler, 06.10.2012
    Srambler
    Srambler
    Servicemensch
    Fulda
    Wenn es noch aktuell ist, wäre die Frage: Ist ein Fußventil in der Saugleitung eingebaut?
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...versuchs mal mit einer verkürzten Leitung aus einem Eimer.
    13m Saugleitungslänge scheint mir etwas viel....
  4. #4 robert0204, 07.10.2012
    robert0204
    robert0204
    Heizungsbauer
    Weimar
    Entweder Saugleitung nicht entlüftet bzw. gefüllt oder die Saugleitung ist undicht. Aus was für Marterial ist denn die Saugleitung aufgebaut?
  5. #5 Zauberer, 23.10.2012
    Zauberer
    Zauberer
    kfm. Angestellter
    Köln
    Hab grad erst Eure Antworten gesehen, nachdem ich schon nicht mehr damit gerechnet hatte!
    Dafür erstmal "Danke!"
    So, nun zum Thema:
    @ Srambler: am Ende der Saugleitung ist ein Rücklaufstop, der mittels Feder das Ablaufen des Wassers in der Leitung verhindern soll.
    @ Bernix: Saugleitungslänge sollte gehen, wird jeden falls mittels Berechnung der Tiefe und Länge vom Pumpenhersteller als i.O. angegeben, da der Höhenunterschied nicht so dolle ist.
    @ Robert0204: Saugleitung ist aus Kunststoff mit eingedrehtem Draht, nix dolles, normal halt aus dem Baumarkt. Die Leitung liegt innerhalb eines HT-Rohres (orange, oder wie es heisst) ab Zisterne bis ins Haus, so dass keine mechanische Beschädigung drauf einwirken kann und eine Undichtigkeit zu Wasser im Keller führen würde.
    Ich weiß aber immer noch nicht, warum die Kiste spinnt...
    Werde den Versuch mit verkürzter Leitung auf jeden Fall noch angehen...
    Melde mich dann wieder... Danke nochmals
  6. #6 Manfred Abt, 23.10.2012
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    tippe auch auf nicht entlüftete oder undichte Saugleitung.
Thema: Hauswasserwerk, Hauswasserautomat?
  1. hauswasserautomat mit rücklaufstop
Hauswasserwerk, Hauswasserautomat? - Ähnliche Themen
  1. Das richtige Hauswasserwerk
    Das richtige Hauswasserwerk: Moin und ein herzliches Hallo Ich fang am besten mal gleich an. Zu meiner Frage die mich Zeit gewisser Zeit beschäftigt, ist welches...
  2. Frage zum Hauswasserwerk
    Frage zum Hauswasserwerk: Hallo, Habe ein paar Fotos hochgeladen. Kann mir jemand sagen was diese Schwarze Kappe am druckbehälter ist? Diese kann man rein und rausdrehen,...
  3. Sicherungspflicht bei Leerrohren für Hauswasserwerk
    Sicherungspflicht bei Leerrohren für Hauswasserwerk: Hallo Forenuser, ich benötige bitte mal euer Fachwissen und Meinungen. Folgende Situation: 1. Leerrohrverlegung und Abdichtung Bei meinem Neubau...
  4. Salzausblühung am Hauswasserwerk im Keller
    Salzausblühung am Hauswasserwerk im Keller: Hallo liebe Forengemeinde, ich habe in meinem Keller im Waschraum neben der Grundwasserpumpe am Bohrloch Salzausblühungen und bräuchte mal einen...
  5. Hauswasserwerk in Keller verlagern
    Hauswasserwerk in Keller verlagern: Hallo zusammen, ich habe mir vor 2 Jahren einen Brunnen bohren lassen. Da ich jetzt aktuell am Abdichten und Dämmen des Kellers von außen bin und...
    Information ausblenden
