HEA140 durch Holzträger ersetzen
Diskutiere HEA140 durch Holzträger ersetzen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, nach dem Entfernen einer nicht tragenden Wand, hat sich ein Träger darüber sichtbar gemacht. Es ist ein HEA140 mit ca. 5,12m. Auf diesem...
  1. sauH
    sauH
    nach dem Entfernen einer nicht tragenden Wand, hat sich ein Träger darüber sichtbar gemacht. Es ist ein HEA140 mit ca. 5,12m. Auf diesem Träger liegen die Balken des Spitzbodens auf. Aus gestalterischen Gründen sollten in diesem Raum die Holzbalken sichtbar gemacht werden. Die Putzträgerplatten sind schon unten. Jedoch stört dieser Stahlträger die gesamte Holzoptik. Mal angenommen ich möchte diesen nicht verkleiden sondern durch einen massiven Holzträger ersetzen: gibt es "Übersetzungstabellen" bei denen man zum HEA140 einen "Holzäquivalenten" vorgeschlagen bekommt? C24 b/h... ?
    Grüße
    sauH
  2. #2 Blackpiazza, 27.04.2021
    Blackpiazza
    Blackpiazza
    Das kann dir der Statiker Vorort sagen was und wie ausgetauscht werden kann da nur der Haftung dafür übernimmt wenn's schief geht
  3. #3 simon84, 27.04.2021
    An diesem Punkt macht nur ein Statiker vor Ort Sinn, der auch noch mal nachvollziehen kann ob diese Wand wirklich nicht tragend/aussteifend war !
    Ein Träger ist nicht immer nur ausschließlich aufliegend links und rechts gerechnet !
  4. sauH
    sauH
    Hi,
    das war eine Trockenbauwand.
    Grüße
  5. #5 Blackpiazza, 27.04.2021
    Blackpiazza
    Blackpiazza
    Ja und vorher wird da vlt mal ne tragende Wand gewesen sein nicht ohne Grund ist da ein Träger
  6. #6 simon84, 27.04.2021
    @sauH je nach Gebäudeklasse (MFH?) wäre ggf. sogar noch Brandschutz zu berücksichtigen.
    Wie ein Holzträger, vermutlich eher kein C24 wenn du nicht willst, dass das doppelt so gross wird sondern eher BSH passend kann und in welcher Dimension kommt drauf an auf welche Last und Einbindung der bestehende Träger gerechnet wurde. So einfach per Tabelle ist das leider nicht.
    Es kommt weiterhin hinzu, dass unabhängig dadurch womit der Träger ersetzt wird ( Das Problem hättest du mit einem neuen Stahlträger genauso ), dass du währenddessen Stützen musst, das ist immer ein Restrisiko, dass es eine kleine Bewegung oder Risse gibt.
    Du brauchst somit nicht nur einen Statiker, der dir den Vorher/Ist Zustand rechnet und den neuen Träger, sondern auch eine Ausführungsplanung.
    In der Regel wird das viel zu aufwändig und teuer, das lohnt sich nur wenn der Träger defekt ist.
    Daher verkleidet man den Träger in der Regel eher, also z.B. wenn es keine Brandschutzanforderungen gibt (vorher klären) mit Holz, oder du machst einen sehr großen, als U ausgeschnittenen Holzbalken drüber, falls du eine Echtholzoptik willst.
HEA140 durch Holzträger ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Holzträger Pfette ausklinken?
    Holzträger Pfette ausklinken?: Wir haben in unserer Garage (Altbau) drei neue Pfettenbalken 12x30cm, jeder ungefähr 5,50m lang, einbauen lassen (der alte war zu schwach)....
  2. Was zwischen Holzträger und Mauer?
    Was zwischen Holzträger und Mauer?: Nachdem wir einen alten Holzrahmen entfernt haben, sahen wir, daß gar kein Träger darüber war. Dort haben wir nun einen Holzträger eingezogen....
  3. Putz auf Holzträger
    Putz auf Holzträger: Hallo, ich bin gerade beim Ausbau des DG unseres "alten Hauses". Dieses DG bestegt aus Holzständern welche ausgemauert worden sind. Der alte...
