Hebeanlage bei "Grenzfall" nötig?
Diskutiere Hebeanlage bei "Grenzfall" nötig? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, folgende Fragestellung: In unserem Neubau ist die (laut Entsässerungsplan vom Tiefbauamt) Rückstauebene gerade einmal mit 10cm...
  1. #1 Bavarian, 03.04.2016
    Bavarian
    Bavarian
    Kaufmann
    Frankfurt
    Hallo Zusammen,
    In unserem Neubau ist die (laut Entsässerungsplan vom Tiefbauamt) Rückstauebene gerade einmal mit 10cm UNTERHALB der Oberkante Fertiger Fußboden (FFB) im Erdgeschoss angegeben. Das entspricht etwa 10cm OBERHALB des Rohfußbodens.
    Geplant war eigentlich nur die Waschmaschine im Keller über eine Kleinhebeanlage über die Rückstauebene zu entwässern.
    Der Hauptkanal ist ca 40m vom Gebäude weg (1,5% Gefälle vom Gebäude zum Kanal mit 2 Revisionsschächten dazwischen, durch beide läuft das Abwasserrohr am untersten Punkt).
    Ich bin etwas unsicher, ob diese gerade einmal 10cm (bei der Dusche im EG mit einer sehr flachen Wanne wahscheinlich noch weniger, da diese ja zum teil im Estrich verschwindet), ausreichend Schutz bieten?
    Gesetzt dem Fall, dass die 10cm auch tatsächlich so stimmen (die Entwässerungspläne als Grundlage sind glaube ich schon etwas älter)
    Was kann man aber zur Sicherheit tun?
    Gleich das Gesamte Haus über eine große Hebeanlage zu entwässern ist natürlich eine Hausnummer...aber wohl auch die sicherste Lösung.
    Gibt es ggf. Alternativen? Oder ist das Risiko in diesem Fall gering? (so zumindest laut Architekt und Installateur)
    Vielen Dank und beste Grüße!
  2. #2 Achim Kaiser, 03.04.2016
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    .... ist nach Norm NICHT zulässig !
    Es sollen NUR die Objekte unterhalb der Rückstauebene über eine Rückstausicherung geführt werden.
    Alle anderen Objekte oberhalb der Rückstauebene sind im natürlichen Gefälle zu entwässern.
    Sofern es sich nur im untergeordnete Objekte handelt, sind auch noch andere Lösungen denkbar, sofern die Leitung tiefer liegt.
    Achim Kaiser
  3. reezer
    reezer
    Rentner
    das Haus um 10 cm (oder so ) höher festlegen ?
  4. #4 Bavarian, 03.04.2016
    Bavarian
    Bavarian
    Kaufmann
    Frankfurt
    Haus noch höher ist leider nicht mehr möglich, da der Keller schon steht.
  5. #5 Brombeerdone, 03.04.2016
    Brombeerdone
    Brombeerdone
    Heizungsbauer
    Theoretisch ginge das jetzt auch noch problemlos (Kostet nur entsprechend)
    Wie sieht es denn mit den Nachbarn aus, gab es irgendwelche Probleme die letzten Jahre?
  6. #6 Bavarian, 03.04.2016
    Bavarian
    Bavarian
    Kaufmann
    Frankfurt
    Wir bauen in zweiter Reihe. In der ersten Reihe sind Rückstauverschlüsse im Keller eingebaut, da es dort immer wieder mal zu Rückstau in den Keller kam. Ob das bis Straßenniveau kam? Keine Info.
    Wie könnte man denn zu diesem Zeitpunkt noch die Bodenplatte/Keller Decke erhöhen???
  7. #7 Bavarian, 03.04.2016
    Bavarian
    Bavarian
    Kaufmann
    Frankfurt
    Und damit ich das also richtig verstehe:
    Da die Rückstauebene wenige Zentimeter unterhalb des Fertigen Fußbodens liegt, darf keine Hebeanlage eingebaut werden. Auch ist eine Rückstausicherung nicht erlaubt, da es sich im EG um hochwertige Nutzung der Räume handelt.
    Heisst dann, man muss damit leben, dass im Zweifel doch mal die Suppe in EG steht?
    Kann dann das Kellerabwasser, das ohnehin über eine Kleinhebeanlage gefördert wird überhaupt an die gleiche Abwasserleitung aus dem Haus geführt werden?
    Danke nochmals
  8. #8 Brombeerdone, 03.04.2016
    Brombeerdone
    Brombeerdone
    Heizungsbauer
    Der Fußbodenaufbau muss erhöht werden. Also mehr Abstand zwischen Rohbeton und Estrich.
    Dafür müssen aber die Pläne, Statik und Bauantrag bearbeitet werden.
    Ich persönlich würde bei mir entweder eine geflieste Dusche mit einem Bodenablauf mit integrierter Rückstauklappe verbauen oder den Abfluss der Dusche durch die Kellerdecke legen und dort eine Rückstauklappe verbauen.
    Normgerecht ist dies zwar nicht, kostet jedoch am wenigsten, ich hätte zusätzliche Sicherheit und kaum Nachteile.
    Der Rest der Sanitären Gegenstände ist sowieso hoch genug.
    Normgerecht und günstig wäre einfach die Duschwanne höher zu setzen.
  9. #9 Pruefhammer, 03.04.2016
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    ich kenne den Grundriß ja nicht, aber
    : vermtl. handelt es sich mal wieder um so ein sinnfreies "Dusch-WC", da kann man die Dusche auch gleich weg lassen
    Dusche und WM im Keller gemeinsam über eine Hebeanlage entwässern, frage mich aber sowieso, wie bei dieser Lage der Rückstauebene die Rückstauschleife geführt wird, die muss ja dann über EG-Boden geführt werden.
  10. #10 Brombeerdone, 03.04.2016
    Brombeerdone
    Brombeerdone
    Heizungsbauer
    Die meisten Rückstauschleifen müssen über die KG- Decke geführt werden. Bei einer ordentlichen Planung dann in eine "bereits vorhandene" Vormauerung .
  11. #11 Bavarian, 03.04.2016
    Bavarian
    Bavarian
    Kaufmann
    Frankfurt
    Super. Das hilft mir schon sehr als Anregung weiter. Ich diskutiere das mal mit dem Installateur.
  12. #12 Bauneulingin, 03.04.2016
    Bauneulingin
    Bauneulingin
    Ärztin
    Wenn ich mich richtig erinnere kann das Gefälle nach neuer Norm auch mit 1% ausgeführt werden
  13. reezer
    reezer
    Rentner
    die notwendige Höhe einer Rückstauschleife richtet sich nach der Höhe der Rückstauebene
    und nicht nach der Höhe der Kellerdecke
  14. #14 Brombeerdone, 03.04.2016
    Brombeerdone
    Brombeerdone
    Heizungsbauer
    Habe ich etwas anderes geschrieben? Wo liegt denn bei den heutigen tiefen Kellern die Rückstauebene für gewöhnlich? (Antwort= Post #10)
    @Bauneuling: Was hat das Gefälle jetzt mit der Fragestellung zu tun?
Hebeanlage bei "Grenzfall" nötig? - Ähnliche Themen
  1. Rückstauebene / Hebeanlage
    Rückstauebene / Hebeanlage: Hallo zusammen, ich baue mit einem Generalunternehmer. Bei der Begehung des Grundstücks sagte der Tiefbauer, wir brauchen eine Hebeanlage für ca...
  2. WC DG Hebeanlage Abwasser durch Lüftung
    WC DG Hebeanlage Abwasser durch Lüftung: [ATTACH] Hallo zusammen, ich hoffe ihr habt Rat für mich. Gerne würden wir in unserer Zechenhauswohnung im Dachgeschoss nachträglich ein WC...
  3. Gute Idee: Schacht für Hebeanlage in WU Keller?
    Gute Idee: Schacht für Hebeanlage in WU Keller?: Hallo zusammen, wir sind gerade in den letzten Zügen bei der Planung unseres WU Kellers. Unser Architekt meinte nun, da wir nur Grauwasser in...
  4. Hebeanlage an HT-50 Rohr ohne Schleife anschließen
    Hebeanlage an HT-50 Rohr ohne Schleife anschließen: Hallo zusammen, wir sind derzeit dabei unser Bad im Keller zu renovieren und in diesem Zuge möchte ich auch die Druckleitung der Hebeanlage...
  5. Hebeanlage dringendes Problem
    Hebeanlage dringendes Problem: Hi, ich habe ein dringendes Problem mit meiner Hebeanlage. Sie löst nur 2 Sekunden aus, müsste aber so lange Pumpen bis das Wasser leer ist oder...
