Hebeanlage defekt?
Diskutiere Hebeanlage defekt? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe vor 14 Jahren in meinem (ehemaligen Jugendzimmer und mittlerweile) Hobbykeller eine kleine "Hebeanlage" für das "Not"-WC...
  1. #1 Dumdidum, 21.10.2010
    Dumdidum
    Dumdidum
    Hallo zusammen, ich habe vor 14 Jahren in meinem (ehemaligen Jugendzimmer und mittlerweile) Hobbykeller eine kleine "Hebeanlage" für das "Not"-WC durch einen handwerklich begabteren Nachbarn einbauen lassen (kein richtiger Fachmann^^).
    Es steht "Vorto Plast 1" drauf. Das Problem ist, dass diese Anlage noch nie so richtig funktioniert hat. Der Motor läuft, aber Fäkalien werden nie von alleine abgepumpt (ca. 1,50m hoch). Da ist ein kleiner schwarzer Knopf oben drauf, wo erst nach draufdrücken die Fäkalien (nicht immer und nicht alle) abgesaugt werden. Oft brummt der Motor auch einfach nur. Es ist einfach nur lästig, nach dem Toilettengang 3-4x die Spülung zu tätigen, den "Motorknopf" zu drücken und zu beten, dass der nächste Toilettengänger nicht meine Rest begutachten muss.
    Ist dieses Ding schon immer "falsch" gewesen, oder einfach nur Schrott, oder eventuell defekt? Seinen Sinn erfüllt das Gerät eigentlich nur bei Urin. Ich würde jetzt ungern 300-400 € für ein neues ausgeben wollen, kann man da als eher handwerklich nicht soo versierter vielleicht das Teil mal ausbauen, aufschrauben o.ä.? Worauf müsste ich da achten?
  2. R.B.
    Fehler Nr. 1 war schon einmal der "handwerklich begabte Nachbar", denn anscheinend war er doch nicht so begabt.
    Jetzt läufst Du Gefahr, den Fehler Nr. 2 zu begehen.
    Mit ein bischen Knöpfchen drücken oder auseinanderbauen ist es nicht getan. Vermutlich macht das Teil genau das wofür es entwickelt und gebaut wurde. Das Problem ist wohl eher, dass es falsch eingesetzt wird. Membrandruckschalter, Rohrdurchmesser, da gibt es einige Möglichkeiten warum das Teil nicht funktionieren kann.
    Ich habe von diesem Teil keine Unterlagen, aber Dir liegen die sicherlich vor. Also mal genau schauen was dort zur Montage steht, und dann vergleichen mit dem was bei Dir verbaut wurde.
    Ansonsten bleibt nur, Fachmann holen.
Thema: Hebeanlage defekt?
  1. hebeanlage brummt
  2. hebeanlage brummt nur noch
  3. hebeanlage forum www.bauexpertenforum.de
  4. hebeanlage fehler forum www.bauexpertenforum.de,
  5. hebeanlage kaputt forum www.bauexpertenforum.de,
  6. heberanlage kaputt forum,
  7. hebeanlage defekt,
  8. schmutzwasserhebeanlage brummt,
  9. hebeanlage dusche brummt,
  10. Defekte schmutzwasserhebeanlage ,
  11. Sanipack defekt,
  12. abwasserhebeanlage fäkalien brummt laut,
  13. hebeanlage summt nur mehr,
  14. kleinhebeanlage defekt
Hebeanlage defekt? - Ähnliche Themen
  1. Rückstauebene / Hebeanlage
    Rückstauebene / Hebeanlage: Hallo zusammen, ich baue mit einem Generalunternehmer. Bei der Begehung des Grundstücks sagte der Tiefbauer, wir brauchen eine Hebeanlage für ca...
  2. WC DG Hebeanlage Abwasser durch Lüftung
    WC DG Hebeanlage Abwasser durch Lüftung: [ATTACH] Hallo zusammen, ich hoffe ihr habt Rat für mich. Gerne würden wir in unserer Zechenhauswohnung im Dachgeschoss nachträglich ein WC...
  3. Gute Idee: Schacht für Hebeanlage in WU Keller?
    Gute Idee: Schacht für Hebeanlage in WU Keller?: Hallo zusammen, wir sind gerade in den letzten Zügen bei der Planung unseres WU Kellers. Unser Architekt meinte nun, da wir nur Grauwasser in...
  4. Hebeanlage an HT-50 Rohr ohne Schleife anschließen
    Hebeanlage an HT-50 Rohr ohne Schleife anschließen: Hallo zusammen, wir sind derzeit dabei unser Bad im Keller zu renovieren und in diesem Zuge möchte ich auch die Druckleitung der Hebeanlage...
  5. Schwimmer Hebeanlage Defekt - Conel
    Schwimmer Hebeanlage Defekt - Conel: Hallo zusammen, ich habe bei mir eine Hebeanlage im Keller von Conel FLOWHD, siehe Bilder. Die Hebeanlage tut es nicht mehr weil der Schwimmer...
