Hebeanlage für Hanggrundstück
Diskutiere Hebeanlage für Hanggrundstück im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Ich befürchte, dass das Regenwasser leider auch gänzlich über die Pumpe entwässert werden muss, da der Garten ja unter der Rückstauebene liegt?...
  1. #21 Manfred Abt, 28.04.2015
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    • Ich hatte das erst mal auf die Entwässerung des Gartens bezogen. Das Wasser kann und sollte man versickern.
    • Das Regenwasser vom Dach fällt ja erst einmal oberhalb der Rückstauebene an.
    • Ob man es dann erdverlegt zum Kanal bekommt kann man sicher erst im Laufe der Planung endgültig beurteilen.
    • Diese Planung kann natürlich erst dann beginnen, wenn es ein erstes Konzept für die Bebauung des Grundstückes gibt.
    • Davon dürften wir noch ein Stückel entfernt sein.
    • Insofern kommen wir hier nicht weiter.
    Jedenfalls nicht weiter als:
    • Kostennachteil Grundstück Schmutzwasserentsorgung nicht relevant
    • Kostennachteil Grundstück Regenwasserentsorgung möglich, aber nicht über Forum bezifferbar
  2. Nana55
    Nana55
    Angestellte
    Niederbayern (südlicher Lkr. Passau)
    Arroganz= Kunst, auf eigene Dummheit stolz zu sein
    Danke, Manfred Abt!
    Sollte man das Wasser nicht erdverlegt zum Kanal bekommen - wovon ich ausgehe - gäbe es denn dann prinzipiell noch eine andere Möglichkeit als zu pumpen? (Ich stelle mir da gerade so eine wunderschöne, quer entlang der Giebelseite des Hauses verlaufende Regenrinne vor... :D :D :D )
  3. Julius
    Genau...!
    Funktioniert an hunderttausenden von Gebäuden, warum nicht auch in Niederbayern?
  4. #24 ThomasMD, 28.04.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Merke: Jede, aber wirklich jede Möglichkeit, das Wasser im freien Gefälle ohne technische Hilfsmittel und ohne Einsatz von Fremdenergie loszuwerden, ist besser. Was nicht da ist, kann nicht ausfallen.
    Du bist zur Zeit in der Denkweise auf dem Niveau meines o.g. Kunden mit der Fallleitung bis unter die die Grundplatte, weil nur so ein "ordentliches Haus" sein kann.
    Davon musst Du Dich lösen.
  5. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    ich habe auch schon eine RW-Leitung in den oberen Abschluss einer Pergola eingebaut - geht auch ... man muss nur wollen und können
  6. Julius
    Vielleicht kann man mit geschickter Planung sogar den Anfall talseitig überhaupt vermeiden (z.B. Pultdach mit nur bergseitiger Traufe oder Satteldach quer zum Hang).
    Den angeblichen Einleitungszwang würde ich auch nochmals prüfen.
  7. #27 Rudolf Rakete, 29.04.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Hier in NRW gibts sogar bei einigen Komunen Zuschüsse wenn man sein Regenwasser versickert. Weil die Kanäle mitlerweile mit dem Regenwasser hoffnungslos überfordert sind.
    Das erinnert mich an meine Versickerung, bei einem Starkregen hatte ich am Ende der Versickerung tatsächlich eine Quelle im Garten die fast 1m hoch sprudelte.:wow
  8. Nana55
    Nana55
    Angestellte
    Leider beides nach Bebauungsplan nicht erlaubt, wobei mir - unabhängig davon - Pultdächer auch nicht gefallen... ;)
  9. Nana55
    Nana55
    Angestellte
    Was meinst du damit? Was funktioniert da?
  10. Julius
    Liegende giebelseitige Regenwasserrohre in Traufhöhe. Die Regenwasserableitung im Freispiegel.
  11. Nana55
    Nana55
    Angestellte
    Ok, dann bin ich mal beruhigt, dass man im Ernstfall wohl doch eine vernünftige Lösung finden kann und der Kauf kein totaler Reinfall wird...
Thema: Hebeanlage für Hanggrundstück
  1. hebeanlage einfamilienhaus kosten
  2. kanal höher als haus
  3. abwasser hanglage
  4. abwasser hochpumpen,
  5. Abwasser hochpumpen Grundstück ,
  6. hanggrundstück abwasser,
  7. hebewerk hanggrundstück,
  8. hebeanlage kaputt forum www.bauexpertenforum.de,
  9. abwasserhebeanlage kosten kanal,
  10. hebeanlage schwarzwasser Hanglage kosten,
  11. hebeanlage Bungalow ,
  12. abwasserentsorgung hanglage,
  13. hebeanlage hanglage,
  14. hanglage kanal pumpe,
  15. Einbau abwasserhebeanlage außenbereich Grundstück,
  16. wertminderung haus abwasser,
  17. kosten hebeanlage,
  18. hkanalhebewerk efh kosten,
  19. wann braucht man eine hebeanlage,
  20. keine kanalanbindung pumpsystem im.hang,
  21. Fäkalienhebeanlage kosten,
  22. hanggrundstück mehrkosten,
  23. Pumpenstrom doppelte Hebeanlage,
  24. hebeanlage Hanggrundstück,
  25. abwasser bei hanglage
Hebeanlage für Hanggrundstück - Ähnliche Themen
  1. Hebeanlage sinnvoll?
    Hebeanlage sinnvoll?: Hallo zusammen, Wir haben ein Häusle erworben, bei dem der Waschmaschinenanschluss leider sehr ungünstig sehr direkt vor der Toilette installiert...
  2. Rückstauebene / Hebeanlage
    Rückstauebene / Hebeanlage: Hallo zusammen, ich baue mit einem Generalunternehmer. Bei der Begehung des Grundstücks sagte der Tiefbauer, wir brauchen eine Hebeanlage für ca...
  3. WC DG Hebeanlage Abwasser durch Lüftung
    WC DG Hebeanlage Abwasser durch Lüftung: [ATTACH] Hallo zusammen, ich hoffe ihr habt Rat für mich. Gerne würden wir in unserer Zechenhauswohnung im Dachgeschoss nachträglich ein WC...
  4. Gute Idee: Schacht für Hebeanlage in WU Keller?
    Gute Idee: Schacht für Hebeanlage in WU Keller?: Hallo zusammen, wir sind gerade in den letzten Zügen bei der Planung unseres WU Kellers. Unser Architekt meinte nun, da wir nur Grauwasser in...
  5. Hebeanlage an HT-50 Rohr ohne Schleife anschließen
    Hebeanlage an HT-50 Rohr ohne Schleife anschließen: Hallo zusammen, wir sind derzeit dabei unser Bad im Keller zu renovieren und in diesem Zuge möchte ich auch die Druckleitung der Hebeanlage...
