Hebeanlage gegen Grundwasser abdichten
Diskutiere Hebeanlage gegen Grundwasser abdichten im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; In einem EFH befindet sich die Hebeanlage für Grau- und Gelbwasser in einem 4 m² großen Betonschacht, dessen Boden an einer...
  1. #1 petra345, 24.02.2024
    In einem EFH befindet sich die Hebeanlage für Grau- und Gelbwasser in einem 4 m² großen Betonschacht, dessen Boden an einer Seite einen 4 cm breiten offenen Schlitz hat. Zur Zeit dringt dort derartig viel Grundwasser ein, daß es mit einer Tauchpumpe nicht abgesenkt werden kann.
    Bevor ich nächste Woche die Firma Haferstroh wegen dieser Dichtbänder, die man anklebt und zusätzlich anpresst, kontaktiere, hätte ich gerne einen HInweis, wie man diese Dichtbänder in den Innenecken verlegt.
    Vielleich hat auch jemand noch eine andere Idee.
    Danke!
  2. #2 Fred Astair, 24.02.2024
    Ein 4 Quadratmeter großer Schacht? Und was hat ein 4 cm breiter offener Schlitz in einer Abwassersammelgrube zu suchen? Offen zu sein ist eine Grundeigenschaft von Schlitzen. Sonst wäre es keiner.
  3. #3 petra345, 25.02.2024
    Weder die Vorbesitzer noch die damaligen Planer können dazu noch befragt werden.
    Aber der Schacht stellt nur das Bauwerk für die in sich geschlossene Hebeanlage mit eigenem Sammelbehälter dar.
  4. #4 simon84, 25.02.2024
    ich geh mal davon aus dass du ein provisorium mit brunnenschaum oder dichtschlämme etc schon probiert hast ?
    ist das genau am Rand zur „Wand“ oder etwas entfernt ? 4cm breit auf gesamter Länge ? Oder könnte man es evtl mit einer Bohrung erwischen und dann ringraum Dichtung rein ? Wäre günstiger als das spezial Zeug vom haberstroh
  5. #5 petra345, 25.02.2024
    Ich habe es gestern zum ersten Mal gesehen und vermute, daß dieser Schlitz entlang einer 2 m langen Wand vielleicht zur Entlastung gegen Aufschwimmen vorgesehen war. Das Ganze ist ein Anwesen an einer Hanglage mit entsprechendem denkbarem hohem Wasserdruck. Oder es ist einfach Baumurks.
    Ohne Gummistiefel und Leiter konnte ich es nur von oben sehen und keinerlei Versuche zur Abdichtung unternehmen. Zur Zeit steht das Wasser, trotz einer kleinen Tauchpumpe, etwa 20 cm hoch im Schacht.
    Ich denke , wenn ich diesen Schlitz an einer Wand abdichte, wird das Wasser an den anderen 3 Wänden an den Anschlußstellen zu den aufgehenden Wänden, durch den Beton drücken.
    Deswegen der Vorschlag mit den Dichtbändern an allen 4 Wänden und anschließend etwas Schutzbeton auf den Boden oder zumindest am Rand.
    Eine andere Möglichkeit wäre ein Drainageschacht oberhalb dieses Bauwerkes mit einer Ableitung nach unterhalb des Bauwerkes. Das ist beim fertigen Bauwerk aber auch nicht ganz einfach und kostengünstig.
  6. Oehmi
    Oehmi
    Kalkulator
    Ich würde erstmal den Wasserstand weiter absenken. Vielleicht liegt es am Schaltspiel des Schwimmers oder die Pumpe ist viel zu klein.
    Kann man davon ausgehen, dass das früher die Jauchegrube war?
  7. #7 JohnBirlo, 25.02.2024
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Du denkst, dass da jemand absichtlich die Wand geschlitzt hat um Wasser reinzulassen und du willst den Schlitz jetzt wieder schließen?
    Mach mal Bitte ein Foto von diesem 4m² Sumpf + Schlitz
  8. #8 petra345, 26.02.2024
    Die kleine Tauschpumpe läuft kontinuierlich aber hat gegen das Grundwasser keine Chance.
    Das EFH wurde nach den Isolierglasscheiben 1977 gebaut und der neue Besitzer wurde jetzt von dem Wasser in diesem Schacht überrascht.
  9. Oehmi
    Oehmi
    Kalkulator
    Dann ist die Jauchegrube eher unwahrscheinlich.
Hebeanlage gegen Grundwasser abdichten - Ähnliche Themen
  1. Hebeanlage sinnvoll?
    Hebeanlage sinnvoll?: Hallo zusammen, Wir haben ein Häusle erworben, bei dem der Waschmaschinenanschluss leider sehr ungünstig sehr direkt vor der Toilette installiert...
  2. Rückstauebene / Hebeanlage
    Rückstauebene / Hebeanlage: Hallo zusammen, ich baue mit einem Generalunternehmer. Bei der Begehung des Grundstücks sagte der Tiefbauer, wir brauchen eine Hebeanlage für ca...
  3. WC DG Hebeanlage Abwasser durch Lüftung
    WC DG Hebeanlage Abwasser durch Lüftung: [ATTACH] Hallo zusammen, ich hoffe ihr habt Rat für mich. Gerne würden wir in unserer Zechenhauswohnung im Dachgeschoss nachträglich ein WC...
  4. Gute Idee: Schacht für Hebeanlage in WU Keller?
    Gute Idee: Schacht für Hebeanlage in WU Keller?: Hallo zusammen, wir sind gerade in den letzten Zügen bei der Planung unseres WU Kellers. Unser Architekt meinte nun, da wir nur Grauwasser in...
  5. Hebeanlage an HT-50 Rohr ohne Schleife anschließen
    Hebeanlage an HT-50 Rohr ohne Schleife anschließen: Hallo zusammen, wir sind derzeit dabei unser Bad im Keller zu renovieren und in diesem Zuge möchte ich auch die Druckleitung der Hebeanlage...
