Hebeanlage Jung WC Fix 260 V abartig laut
Diskutiere Hebeanlage Jung WC Fix 260 V abartig laut im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; In unserem kleinen Bad (Dusche, Klo, Waschbecken) im Kellergeschoß unseres Neubaus (2016) wurde neben dem WC eine Fäkalien-Hebeanlage Jung WC Fix...
  1. soja15
    soja15
    Ingenieur
    Lübeck
    In unserem kleinen Bad (Dusche, Klo, Waschbecken) im Kellergeschoß unseres Neubaus (2016) wurde neben dem WC eine Fäkalien-Hebeanlage Jung WC Fix 260 V auf dem Rohfußboden installiert. Die Lautstärkebelastung im gesamten Haus ist bei laufendem WC Fix enorm. Das Bad direkt empfinde ich als unbenutzbar: nicht nur durch den Lärm im Raum selbst, sondern auch durch das Bewusstsein, damit alle anderen im Hause befindlichen Personen aufzustören. Kurzum, es dröhnt. Das Badezimmer des Grauens. Nutzung wie geplant (Aufenthalt im KG und ab und zu aufs Klo gehen ohne Treppen zu steigen) praktisch nicht möglich.
    Die Unterlagen vom WC Fix bescheinigen eine Lautstärke < 70 db, allerdings scheint dies eher eine allgemein übliche Obergrenze zu sein.
    Der Architekt und Bauleiter hält sich heraus und gibt vor, von Haustechnik keine Ahnung zu haben.
    Der Sanitärbetrieb untersuchte den Fall. Der Rohranschluß wurde flexibel und nicht starr ausgeführt. Vermutlich ist das Gerät ohne Schwingungsdämpfung direkt mit dem Rohbau verschraubt.
    Eine Messung im Badezimmer in 1m Entfernung ergab 68 db. Ich hätte mehr erwartet, insbesondere mehr als 70 db. Vielleicht sagt die nackte db-Zahl ja noch nicht genug über die Erträglichkeit des Geräusches aus. Ein Staubsauger oder eine schleudernde Waschmaschine werden ja auch mit 70 db angegeben --- sind aber um eine Größenordnung leiser als das WC Fix.
    Ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass hier alles in Ordnung ist. Wenn alle WC Fixe so wären wie unseres dann wäre die Fa. Jung m.E. nicht mehr am Markt. Kann mir nicht vorstellen, dass die Kunden das tolerieren. Eine Schallisolierung (sagen wir aus Schaumstoff) von außen wird immer zu leicht sein um gegen das Dröhnen etwas auszurichten.
    Was kann man hier machen? Wie lässt sich der Düsenjäger auf das Niveau einer Waschmaschine drücken?
  2. #2 Martin1967, 17.02.2017
    Martin1967
    Martin1967
    Heizungsbauer
    Landau
    Diese Anlage ist nur für untergeordnete Nutzung zugelassen, also ein paar mal im Jahr.
    Wenn die Anlage direkt am Rohfussboden steht überträgt sich der Schall im ganzen Haus.
    Ich würde mal eine Schallschutzmatte unter die Anlage legen.
  3. #3 Andybaut, 17.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    ich vermute mal es sind tieffrequente Geräusche?
    Könnte sein, dass die in der Messkurve der <70dB nicht enthalten sind.
    Ist wie bei Motorrädern mit einem lauten Auspuff. Erfüllt die Norm, da nur
    bestimmte Frequenzen gemessen werden.
  4. #4 Andybaut, 17.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    das Gerät ist ja für eine Vorwandinstallation gedacht. Ist dein Gerät in der Vorwand oder steht das offen?
Thema: Hebeanlage Jung WC Fix 260 V abartig laut
  1. jung wc fix laut
  2. hebeanlage badezimmer lautstärke
Hebeanlage Jung WC Fix 260 V abartig laut - Ähnliche Themen
  1. Hebeanlage sinnvoll?
    Hebeanlage sinnvoll?: Hallo zusammen, Wir haben ein Häusle erworben, bei dem der Waschmaschinenanschluss leider sehr ungünstig sehr direkt vor der Toilette installiert...
  2. Rückstauebene / Hebeanlage
    Rückstauebene / Hebeanlage: Hallo zusammen, ich baue mit einem Generalunternehmer. Bei der Begehung des Grundstücks sagte der Tiefbauer, wir brauchen eine Hebeanlage für ca...
  3. WC DG Hebeanlage Abwasser durch Lüftung
    WC DG Hebeanlage Abwasser durch Lüftung: [ATTACH] Hallo zusammen, ich hoffe ihr habt Rat für mich. Gerne würden wir in unserer Zechenhauswohnung im Dachgeschoss nachträglich ein WC...
  4. Gute Idee: Schacht für Hebeanlage in WU Keller?
    Gute Idee: Schacht für Hebeanlage in WU Keller?: Hallo zusammen, wir sind gerade in den letzten Zügen bei der Planung unseres WU Kellers. Unser Architekt meinte nun, da wir nur Grauwasser in...
  5. Hebeanlage an HT-50 Rohr ohne Schleife anschließen
    Hebeanlage an HT-50 Rohr ohne Schleife anschließen: Hallo zusammen, wir sind derzeit dabei unser Bad im Keller zu renovieren und in diesem Zuge möchte ich auch die Druckleitung der Hebeanlage...
