Hebeanlage läuft von allein voll
Diskutiere Hebeanlage läuft von allein voll im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe eine Hebeanlage im Keller (Fassungsvermögen ca. 30l und 80 cm tief im Kellerboden) für die Entwässerung des Schmutzwassers des...
  1. #1 DerHans, 31.05.2024
    DerHans
    DerHans
    ich habe eine Hebeanlage im Keller (Fassungsvermögen ca. 30l und 80 cm tief im Kellerboden) für die Entwässerung des Schmutzwassers des Kellers. Leider liegt der Kanal zu hoch und ohne diese ging es nicht.
    Jetzt habe ich festgestellt, dass diese sich von alleine füllt. Also ohne das ein Wasserverbrauch erfolgt. Das Gefühl hatte ich schon länger, aber ich dachte da wird schon jemand Wasser im Keller verbraucht haben. Aber jetzt habe ich das mal beobachtet und an mehreren Abenden den Zählerstand der Wasseruhr aufgenommen und am nächsten Morgen geschaut. Extra kein Wasser verbraucht und siehe da, die Wasseruhr hat sich nicht bewegt, aber der Füllstand der Hebeanlage ist über Nacht um 2 cm gestiegen. Das müssten ca. 3-5 l sein. Woher kommt das Wasser? Von unten? Ist das etwas nicht dicht?
    VG
    Hans
  2. #2 Fridolin77, 31.05.2024
    Fridolin77
    Fridolin77
    Bei dieser "Menge" würde ich mir keine Gedanken machen. Am Ausgang der Pumpe sollte eine Rückschlagklappe sein, die kann man evtl. mal saubermachen, vielleicht ist diese durch Schmutz nicht mehr zu 100% dicht (sofern sie es je war).
    Im Grunde läuft das bereits gepumpte Wasser aus dem aufsteigenden Rohr wieder zurück.
  3. #3 DerHans, 31.05.2024
    DerHans
    DerHans
    Hmm, das Rohr ist aber als Rückstauschleife ausgeführt und die Hebeanlage läuft dann weiter ganz voll und pumpt ab. Also nach ca. 30 Stunden ist sie komplett voll. Das kann aus der Rückstauschleife nicht zurücklaufen.
  4. #4 petra345, 31.05.2024
    Wenn der Schacht gemauert ist, kann es Grundwasser sein.
Hebeanlage läuft von allein voll - Ähnliche Themen
  1. Rückstauebene / Hebeanlage
    Rückstauebene / Hebeanlage: Hallo zusammen, ich baue mit einem Generalunternehmer. Bei der Begehung des Grundstücks sagte der Tiefbauer, wir brauchen eine Hebeanlage für ca...
  2. WC DG Hebeanlage Abwasser durch Lüftung
    WC DG Hebeanlage Abwasser durch Lüftung: [ATTACH] Hallo zusammen, ich hoffe ihr habt Rat für mich. Gerne würden wir in unserer Zechenhauswohnung im Dachgeschoss nachträglich ein WC...
  3. Gute Idee: Schacht für Hebeanlage in WU Keller?
    Gute Idee: Schacht für Hebeanlage in WU Keller?: Hallo zusammen, wir sind gerade in den letzten Zügen bei der Planung unseres WU Kellers. Unser Architekt meinte nun, da wir nur Grauwasser in...
  4. Hebeanlage an HT-50 Rohr ohne Schleife anschließen
    Hebeanlage an HT-50 Rohr ohne Schleife anschließen: Hallo zusammen, wir sind derzeit dabei unser Bad im Keller zu renovieren und in diesem Zuge möchte ich auch die Druckleitung der Hebeanlage...
  5. Hebeanlage dringendes Problem
    Hebeanlage dringendes Problem: Hi, ich habe ein dringendes Problem mit meiner Hebeanlage. Sie löst nur 2 Sekunden aus, müsste aber so lange Pumpen bis das Wasser leer ist oder...
