Hebeanlage notwendig oder reicht Rückstauklappe?
Diskutiere Hebeanlage notwendig oder reicht Rückstauklappe? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir bekommen ein Fertighaus mit Keller. Als Vorbereitung für später sollten im Keller Abflußrohre für WC & Dusche usw. vorgesehen werden....
  1. #1 newland, 18.07.2009
    newland
    newland
    Bankkaufmann
    Jetzt hat der Architekt gemeint, dass ein Rückstaudoppelverschluß für fäk. Abwasser notwendig wäre. Kosten: über € 2000,--.
    Deswegen bin ich am überlegen, das WC zu streichen und nur Abwasser für Waschbecken, Dusche und Abfluß Heizungskondensat legen zu lassen, da die Rückstauklappe nur ca. € 1000,-- kostet.
    Unter unten stehenden Link (PDF Rückstauberater) steht jedoch, dass auch solche leichten Abwässer über eine Hebeanlage abtransportiert werden müssen?
    Meine Fragen:
    - braucht man unbedingt die Hebeanlage oder würde auch die Rückstauklappe reichen?
    - warum ist eine Rückstauklappe für Fäkalien gleich mit Elektromotor (s. ACO?
    - was ist überhaupt an einer Fäk.Rückstauklappe so aufwendig? Das Wasser aus dem Kanal ist doch immer gleich? Und im Verschlussfall darf das WC doch sowieso nicht genutzt werden?
    danke.
    Weiterführende Links:
    - http://www.aqua-ing.de/html/versickerung.html
    - http://www.aco-haustechnik.de/cps/r...ATRIX-rueckstauautomat-mit-schachtsystem.html
  2. #2 Schmitt, 18.07.2009
    Schmitt
    Schmitt
    Meister + Techniker
    Bietigheim/Baden
    mfG. Schmitt
    Zur Info.
    Entwässerungsgegenstände die unterhalb der Rückstauebene liegen müssen über eine Hebeanlage entwässert werden.
    Rückstauebene ist im allgemeinen immer die Straßenoberkannte.
    mfG. Schmitt
  3. #3 newland, 18.07.2009
    newland
    newland
    Bankkaufmann
  4. #4 newmacer, 18.07.2009
    newmacer
    newmacer
    Planer
    Eifel
    ich bin der meinung, die ha wäre notwendig, wenn die entwässerungsgegenstände unterhalb des kanalanschlüsses liegen.
    lieges diese nur unterhalb der rückstaueben reicht auch eine rückstauklappe.
    oder liege ich da falsch?
  5. Julius
    AFAIK hängt das davon ab, ob auf die Benutzung während der Dauer eines Rückstaus verzichtet werden kann.
    Für die einzige Toilette einer Wohnung z.B. wäre Hebeanlage zwingend, ist es hingegen nur eine Zusatztoilette zum Gästezimmer, kann man im EFH darauf verzichten und es mit der (fäkalientauglichen) Klappe bewenden lassen.
  6. #6 seschmi, 18.07.2009
    seschmi
    seschmi
    Arzt
    Mittelfranken
    Bei einer Rückstauklappe würde ich befürchten, dass sie irgendwann kaputt geht und dann nicht mehr schließt. Im Falle eines Rückstaus käme dann der Kanalinhalt aus dem Klo - stelle ich mir eher unappetitlich vor.
    Wenn eine Hebeanlage kaputt ist, wird zwar das eigene Abwasser nicht mehr abgepumpt, es kommt aber nichts zurück.
    Die Hebeanlage ist nicht so teuer (jedenfalls nicht teurer als o.g. Klappe), man braucht aber noch einen Schacht, weil sie unterhalb der Bodenplatte liegen muss. Dazu gibt es hier unzählige Fragen und Antworten, einfach die Suche benutzen (Schallschutz, Einbau, Wasserdichtigkeit etc...).
  7. #7 newland, 20.07.2009
    newland
    newland
    Bankkaufmann
    Dieser Punkt ist mir noch nicht ganz klar: ist es nicht theoretisch so, dass wenn der Kanal zurückstaut und das Wasser zu den Kanaldeckeln rauskommt, dass auch die Hebeanlage überflutet wird?
    Während bei eine Rückstauklappe die Klappe "einfach" dicht macht?
  8. #8 seschmi, 20.07.2009
    seschmi
    seschmi
    Arzt
    Mittelfranken
    Die Hebeanlage pumpt das Wasser durch ein "umgekehrtes U", dessen Scheitelpunkt höher als die Rückstauebene (=Kanaldeckel) liegen sollte. Damit drückt auch nichts zurück (bzw. erst, wenn die Soße sowieso zur Haustür reinkommt).
  9. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin,
    ich habe das Gefühl, dass hier ein paar Informationen nicht schaden können :irre
    Bruno
  10. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    wie heißt das: Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie ihren Arzt oder Apotheker....:D
    Nein....da drückt nix zurück....wenn alles richtig montiert ist...nicht mal wenn das U nur knapp über der Strasse geführt wird und im Kanal richtig überdruck herrscht und die Brühe aus den Kanaldeckeln schiesst.
    Denn die Hebeanlage hat (normalerweise) eine....Rückschlagklappe:biggthumpup:
    Die kann man natürlich einsparen...wenn die Kohle knapp ist...sollte man aber nicht
    und nein...die Hebeanlage muss nicht zwingend in einen Schacht....für das WC und ein Waschbecken und die Waschmaschine gehts ohne....nur bei einer Dusche muss die Hebeanlage u.U. etwas tiefer oder die Dusche etwas höher eingebaut werden...
    Und zu den Preisen: Eine gebrauchte Jung Compli 400 o.ä. kriegst du mit allen notwendigen Rohren, Notpumpe und so weiter wenn du Glück hast für 900 Euro (Ebxy)....zzgl Einbau je nach Schwierigkeitsgrad
    gruss
  11. #11 Manfred Abt, 21.07.2009
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    meine Ansicht:
    • Es geht um einen Neubau.
    • nur bei einer Hebeanlage mit Rückstauschleife ist Rückstau physikalisch ausgeschlossen.
    • Rückstauventile bergen immer Risiken, dass sie im Bedarfsfall nicht richtig funktionieren. Vielfach in der Praxis erlebt.
    • deshalb macht im Neubau nur Hebeanlage Sinn, zumal sie nicht teuerer ist
    • bei Verzicht auf Fäkalien tuts auch oft ein Pumpensumpf
    Ergänzung: tatsächlich werden unterschieden Rückstauventile für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser. Halte ich für nicht günstig. Denn es geht um sperrige Inhaltsstoffe, die die Klappe verklemmen können. Die kanns auch im Schmutzwasser geben, welches nicht aus dem Klo, sondern aus Dusche, Bodenablauf, Handwaschbecken kommt. Bei meinen Eltern wars die zerbrochene Wäscheklammer, die zur Kellerflutung geführt hat.
    Ergänzend zu OldBos Seiten gibts weitere Infos auch in meinem Rückstauhandbuch, siehe meine Homepage.
  12. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    Als Ergänzung sei noch angemerkt das solche Dinge, sei es die eine einfache Rückstauklappe oder auch eine Hebepumpe, gewartet werden müssen. Mindestens jährlich!!
    :yikes
  13. #13 newland, 21.07.2009
    newland
    newland
    Bankkaufmann
    Danke. Habe ich gelesen.
    Sehr informativ.
    Ich denke mittlerweile darüber nach, so etwas zu verwenden:
    http://www.aco-haustechnik.de/cps/r...xsl/kleinhebeanlage-ueberflur-sinkamat-k.html
    Was halten Sie davon?
    Ich möchte halt nicht unbedingt nur für die Wärmepumpe und evtl. mal ein Waschbecken ein Loch im Boden haben. Wer weiss, was dass dann wieder für Nachteile mit sich bringt.:(
  14. #14 newland, 21.07.2009
    newland
    newland
    Bankkaufmann
    Danke.
    Können Sie mir sagen, wie aufwendig das ist bzw. wie teuer so eine Wartung kommt?
    Z. b. für so eine auf dem Boden stehende Hebeanlage
  15. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    der Aufwand hält sich in Grenzen und bewegt sich zwischen einer halben bis allerhöchstens einer Stunde Arbeit evtl. noch ein geeignetes Entkalkungsmittel für 20€ und gut ist.
    Meist laufen die Pumpen aber bis sie hin sind und keiner hat je reingeschaut.
    Hier http://www.jung-pumpen.de/de/haustechnik_hebefix.htm
    auch mal schauen die sind in der Regel ein wenig günstiger und mindestens genauso gut.
    Gruß Josef
    p.s.:
    Hier im Forum wird sich gedutzt :D
Thema: Hebeanlage notwendig oder reicht Rückstauklappe?
  1. wann braucht man eine hebeanlage
  2. rückstauklappe wann notwendig
  3. wann brauch ich einen hebeanlage
  4. hebeanlage oder rückstauklappe,
  5. rückstauklappe hebeanlage,
  6. wann benötigt man eine hebeanlage,
  7. rückstauventil vs hebeanlage,
  8. warum braucht man eine rückstauklappe für fäkalien,
  9. hebeanlage wann notwendig,
  10. rückstauklappe statt hebeanlage,
  11. Anstatt eine Hebeanlage,
  12. reicht eine hebe anlage,
  13. wie bau man eine wc hebeanlage,
  14. hebeanlage WC statt rückstauklappe ,
  15. rückstauklappe bei hebeanlage wc erforderlich ,
  16. rückstauklappe wc hebeanlage,
  17. braucht man eine rückstauklappe,
  18. rückstauklappe ja oder nein,
  19. hebeanlage ohne rückstauschleife,
  20. bad im keller hebanlage oder rückstauverschluss,
  21. Muss ich eine Hebeanlage bei 3 wohnungen einbauen,
  22. rückschlakklappe doppelt einbauen hebeanlage,
  23. wann ist eine hebeanlage erforderlich,
  24. hebeanlage wann,
  25. wc im keller ohne hebeanlage
Hebeanlage notwendig oder reicht Rückstauklappe? - Ähnliche Themen
  1. Rückstauebene / Hebeanlage
    Rückstauebene / Hebeanlage: Hallo zusammen, ich baue mit einem Generalunternehmer. Bei der Begehung des Grundstücks sagte der Tiefbauer, wir brauchen eine Hebeanlage für ca...
  2. Hebeanlage lt Architekt zwingend notwendig
    Hebeanlage lt Architekt zwingend notwendig: Hallo, ich und meine Frau bauen derzeit ein EFH mit Hanglage. Da der Schacht für die Entwässerung an der Oberkante des Hanges liegt, und das Haus...
  3. Hebeanlage notwendig?
    Hebeanlage notwendig?: Hallo, das Thema Entwässerung beschäftigt uns seit kurzem recht stark. Wir bauen an einem Hang unterhalb der Straße, so dass das Kellergeschoss...
  4. Hebeanlage notwendig?
    Hebeanlage notwendig?: Hallo zusammen, unsere Bodenplatte (Oberkante Fertigfußboden) liegt ca. 80 cm unter Straßenniveau und dem Kanaldeckel. Wir haben im Keller...
  5. Hebeanlage bei Neubau notwendig?
    Hebeanlage bei Neubau notwendig?: Wir haben ein Hanggrundstück, die Strasse ist der höchste Punkt. Die Kanalsohle liegt ca. 30cm tiefer als OK Fussboden im EG, Keller ist nicht...
