Hebeanlage notwendig?
Diskutiere Hebeanlage notwendig? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, unsere Bodenplatte (Oberkante Fertigfußboden) liegt ca. 80 cm unter Straßenniveau und dem Kanaldeckel. Wir haben im Keller...
  1. #1 Fischerma, 18.11.2011
    Fischerma
    Fischerma
    Dipl.-Inf.
    Overath
    Wir haben im Keller ein Badezimmer und Küche. Die Abwasserrohre laufen unter der Bodenplatte.
    Die Frage ist ob wir jetzt eine Hebeanlage brauchen oder ob eine Rückstauklappe ausreicht. Der Kanal an sich liegt tief genug (also mehr wie 80 cm unter Straßenniveau)
    Martin
  2. #2 fmw6502, 18.11.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    das Zauberwort lautet Rückstauebene
    wenn diese höher liegt als Eure Bodenplatte, zB Straßeniveau entspricht, dann frag Dich - mal unabhängig der aaRdT -, ob Ihr bei Starkregen alle Aktivitäten mit Abwasser einstellen wollt ;)
    Irgendjemand muß doch die Entwässerung für Euer Haus geplant haben, was sagt der den?
    Frank Martin
  3. #3 robert0204, 19.11.2011
    robert0204
    robert0204
    Heizungsbauer
    Weimar
    Die Frage ist die, habt Ihr noch weiter oben noch ein WC Bad? Wenn ja dann braucht Ihr nur einen entsprechenden Rückstauverschluss. Wenn nein, dann Hebeanlage.
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....aus Sicherheitsgründen alles was unter der Rückstauebene liegt über eine Hebeanlage entsorgen....
  5. #5 Manfred Abt, 19.11.2011
    Manfred Abt
    Manfred Abt
  6. #6 Fischerma, 20.11.2011
    Fischerma
    Fischerma
    Dipl.-Inf.
    Overath
    Danke schon mal für die Antworten.
    Der Architekt sagte in einem Vorgespräch "nein, wir liegen genau auf Straßenniveau=Rückstauebene, wir brauchen keine Hebeanlage"
    Darauf haben wir damals vertraut und jetzt haben eben die o.g. Situation festgestellt
    Die Frage die wir uns jetzt stellen ist ob wir ihn für die Mehrkosten zur Verantswortung ziehen können?
  7. #7 Thomas B, 20.11.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...da hat sich der Planer aber hübsch vertan:
    Naja...nicht so pingelig sein. Was sind schon lächerliche 80 cm!?
    Also: Für Abwässer ohne Harteinlagen (Fäkalien) würde ein Rückstauverschluß genügen. Fäkalien könnten diese mechanische Klappe aber mit der Zeit "blockieren" und deren Funktion beeinträchtigen. Im Falle eines Rückstaus läuft dann das Wasser aus dem Kanalnetz in Deine Bude....lecker!
    Da Euer Bad sicher auch über ein WC verfügen wird, heißt es Hebeanlage!
    Hier würde ich Euern Planer erstmal auffordern sich hierzu zu äußern und Vorschläge zu machen, wie man das technisch löst. Ist ja sein Job, für den er auch bezahlt wird/ wurde.
    Wenn da nichts kommt, seid Ihr gut beraten selber nachzurüsten. Dies zieht mehrere Konsequenzen nach sich: 1. Kosten für die Nachrüstung. 2. Technische Umsetzbarkeit. In der Tat sind Hebeanlagen nicht geräuschlos...sie heckseln...sie pumpen.....das hört man. Normalerweise plaziert man so etwas in einem Nebenraum (Hauswirtschaftsraum?) inkl einem Schacht...Deckel drauf...usw. So etwas wird's bei Euch wohl kaum geben. Wie aber kommt man an die entsprechenden Abwasserleitungen, die
    , sind also schwer nachzurüsten.
    Fazit: geht schon irgendwie...aber nur mit einem (wahrscheinlich) nicht unerheblichen Aufwand.
    Grüße
    Thomas
  8. #8 Fischerma, 20.11.2011
    Fischerma
    Fischerma
    Dipl.-Inf.
    Overath
    Die Hebeanlage würde dann warscheinlich in einem Schacht vorm Haus landen...
    Aber wir werden erst mal den Architekten in die Pflicht nehmen.
Hebeanlage notwendig? - Ähnliche Themen
  1. Rückstauebene / Hebeanlage
    Rückstauebene / Hebeanlage: Hallo zusammen, ich baue mit einem Generalunternehmer. Bei der Begehung des Grundstücks sagte der Tiefbauer, wir brauchen eine Hebeanlage für ca...
  2. Hebeanlage lt Architekt zwingend notwendig
    Hebeanlage lt Architekt zwingend notwendig: Hallo, ich und meine Frau bauen derzeit ein EFH mit Hanglage. Da der Schacht für die Entwässerung an der Oberkante des Hanges liegt, und das Haus...
  3. Hebeanlage notwendig?
    Hebeanlage notwendig?: Hallo, das Thema Entwässerung beschäftigt uns seit kurzem recht stark. Wir bauen an einem Hang unterhalb der Straße, so dass das Kellergeschoss...
  4. Hebeanlage notwendig oder reicht Rückstauklappe?
    Hebeanlage notwendig oder reicht Rückstauklappe?: Hallo, wir bekommen ein Fertighaus mit Keller. Als Vorbereitung für später sollten im Keller Abflußrohre für WC & Dusche usw. vorgesehen werden....
  5. Hebeanlage bei Neubau notwendig?
    Hebeanlage bei Neubau notwendig?: Wir haben ein Hanggrundstück, die Strasse ist der höchste Punkt. Die Kanalsohle liegt ca. 30cm tiefer als OK Fussboden im EG, Keller ist nicht...
