Heises Wasser anderer Härtegrad??
Diskutiere Heises Wasser anderer Härtegrad?? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Habe eine Frage, da ich mit meinen Überlegungen momentan nicht weiterkomme. Wir haben vor drei Jahren gebaut und unsere...
  1. #1 Homer S., 13.02.2011
    Homer S.
    Homer S.
    MTAR
    Erlangen
    Hallo!
    Wir haben vor drei Jahren gebaut und unsere Heizung/Wasser mit den neuen Kunststoffrohren gemacht.
    Bei uns haben wie einen Härtegrad des wassers von etwa 24db. Deshalb haben wir uns eine Wasserenthärtungsanlage angeschafft. Diese wurde auch eingebaut und eingestellt.
    Nun hat das wasser ( kalt) , das aus dem Enthärter kommt eine Härte von 5db. Wenn ich jedoch den Härtegrad des Heissen wassers messe, komme ich auf ca. 16db.
    Kann eigentlich gar nicht sein, denke ich, da ja das kalte wasser direkt in den Speicher ( 400 Liter ) geht.
    Weiss jemand, was da sein könnte?
    Zur info noch: Hatten Ende November einen Schaden an der Entkalkungsanlage. Diese funktionierte nicht richtig. hatte damals schon gemessen und dieselben werte rausgebracht. Hatte gedacht, in ca. 1 Monat müsste sich das wasser im Speicher wieder "normalisiert" haben, durch baden, duschen usw.
  2. #2 Homer S., 15.02.2011
    Homer S.
    Homer S.
    MTAR
    Erlangen
    Habe zwar jetzt gesehen, dass ich den falschen Thread angewählt habe.
    Hätte ihn in Sanitär reinschreiben sollen.
    Zu meiner frage noch ne Zusatzfrage:
    Was macht eigentlich die MG-Anode im Warmwasserspeicher? Kann es sein, wenn diese schon sehr verkalkt ist, dass dadurch der Härtegrad des Warmwassers steigt?
    Speicher war wie gesagt 2 Jahre ohne Entkalungsanlage bei 26dB Härtegrad in betrieb. Kann da schon eine MG-Anode nicht mehr gehen?
    Gruss
    Stefan
  3. #3 ReihenhausMax, 15.02.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Wie wird der Härtegrad gemessen? Das heiße Wasser wurde schon vorher
    abgekühlt bevor da ein Teststreifen reingehalten bzw. titriert wurde?
Heises Wasser anderer Härtegrad?? - Ähnliche Themen
  1. Im Abfluss steht ständig Wasser
    Im Abfluss steht ständig Wasser: Hallo zusammen, Wir haben im Keller eine Dusche. Im dortigen Abfluss stehen immer locker 15cm Wasser, was dazu führt, dass dort ein unangenehmer...
  2. GROHE Smartbox eingebaut - jetzt warmes Wasser in der Wohnung darüber
    GROHE Smartbox eingebaut - jetzt warmes Wasser in der Wohnung darüber: Guten Morgen zusammen, der Installateur hat vor zwei Tagen die Smartbox für das Unterputz Duschthermostat eingebaut und den Drucktest absolviert....
  3. Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?
    Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?: Eine 30 Jahre alte Grundfos-Heizungspumpe versieht ihren Dienst treu. 1) Macht es Sinn zur Energieersparnis eine neue Pumpe zu installieren? 2)...
  4. Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden?
    Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden?: Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden? Wie in einem Nachbarhaus zu sehen war, ist das Heizungswasser...
  5. Altbauwand, Wasser kommt von Aussen durch
    Altbauwand, Wasser kommt von Aussen durch: Hallo, ich muss meine Giebelwand sanieren. Im letzten Jahr habe ich im OG 4 runde Feuchtigkeitsflecke mit ca. 10cm Durchmesser auf der Tapete...
