Heizen, aber wie?
Diskutiere Heizen, aber wie? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Frage an die Experten: Ich will/muss eine Werkstatt heizen (lassen), über 100 qm, 3 m Höhe, Aussenlage. Was ist zu empfehlen: Gas? Strom? Öl?...
  1. Karla
    Karla Gast
    Strom soll so teuer sein? Aber ein Gastank ist es auch.
    Und Öl? Bin unsicher, was meinen die Experten?
    Danke für Antworten!
    Karla
  2. #2 Jürgen V., 02.03.2004
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Hallo Karla,
    nun es ist darüber nachzudeken was du nun einbauen könntest ..
    auf der einen Seite einen Ölkessel, auf der anderen Seite ein Gasbrennwertgerät ! als erstes soltest du dir die kosten auflisten ! Was kostet ein Ölkessel, mit Tanks? was ein gas??
    stell dir alle kosten zusammen.! und unter dem strich entscheide
    Vorteilei Gas :
    Saubere verbrennung
    Gasbrennwerte werden bei uns in NRW nur alle 2 jahre
    vom Bzsch.fegeremeister geprüft
    Gas liegt schon in der Straße( ewnt. Anschluskosten des Gasversorgers)
    keine Lagerhaltungskosten für Öl.
    Nachteile :
    teurer als Öl.
    Öl kannst du zu Billigzeiten einkaufen.
    Gas wird nicht billiger, immer nur teurer :irre
    Fakt ist, das (Verbrennungskraftwerks-)Strom etwa dreimal soviel dreck macht, wie Gasfeuerung.
    Wenns anders wäre, würd ich mir evtl. überlegen, auf Strom umzusteigen. Dann müsste es allerdings auch noch ein wenig billiger sein....
    Wenn ich schon Strom zum Heizen verwenden MUSS, fällt mir was besseres ein, mit Strom direkt zu heizen ist im Betrieb zu teuer.
    Sollte eine sogenannte 2-Tarif-Schaltung (HT-NT) eingerichtet sein. Heißt das in der Regel, dass der gesamte Strom in der Werkstatt tagsüber zum Hochtarif (HT), 6.00 h - 22.00 h, geliefert wird. Der Niedertarif (NT) würde in diesem Fall dann zwischen 22.00 h - 6.00 h zur Verfügung stehen. Die Schaltzeiten sind je nach EVU unterschiedlich und werden über ein "Tarifgerät" von der Schaltzentrale des EVUs aus angesteuert.
    So dann wünsch ich dir viel spass bei deiner Auswahl von deiner Heizungsanlage .
  3. #3 Wolfgang C., 02.03.2004
    Wolfgang C.
    Wolfgang C.
    Inschenjör
    Rheinhessen
    Häusle-Bewohner ("3-Liter-Haus")
    Blockheizkraftwerk?
    Wie wäre es denn mit einem Blockheizkraftwerk, sei es nun mit Gas oder Öl (auch Pflanzenöl) betrieben? Für Deine Werkstatt wirst Du ja auch Strom brauchen, den könntest Du Dir dann großteils selbst erzeugen.
    Ich hätte so eine Anlage in unser Haus eingebaut, wenn mein Wärmebedarf nicht so gering gewesen wäre!
    Viele Grüße aus Rheinhessen
    Wolfgang C.
  4. Karla
    Karla Gast
    Danke für die Antworten.
    @Heizer
    Alles eine reine Kostenfrage?
    Oder gibt es noch andere Argumente für
    die eine oder andere Möglichkeit zu heizen?
    @Wolfgang
    Blockheizkraftwerk?
    Ich dachte, hier gibt es Tipps aus der Praxis,
    auch für Laien. Aber das kommt mir doch sehr
    merkwürdig vor? Ein Schlaumeier ist da am Werk?
  5. #5 Thomas 2, 02.03.2004
    Thomas 2
    Thomas 2
    Maurer/Säurebauafachmonteur
    Westerwald
    Nichts
  6. Karla
    Karla Gast
    Schlaumeier
    Ich will 100 qm heizen,
    kein Krafwerk betreiben!
  7. #7 Thomas 2, 03.03.2004
    Thomas 2
    Thomas 2
    Westerwald
    Nichts
    Re: Schlaumeier
    Es ist dein Fehler, von Kraftwerk auf Riesengröße zu schlissen.
    Wenn du dir mal die mühe machen würdest und den Link folgst, dann wirst du die waren Ausmaße erkennen.
    http://www.senertec.de/show_pdf.php?name=dachs_s
Heizen, aber wie?
Heizen, aber wie? - Ähnliche Themen
  1. Kann fehlendes Heizen ggf. zu weniger Kondenat und Schimmel an Wärmebrücke führen?
    Kann fehlendes Heizen ggf. zu weniger Kondenat und Schimmel an Wärmebrücke führen?: Hallo, ich zermattere mir seit einiger Zeit den Kopf über eine bauphysikalische Frage. Das Haus meiner Eltern, die beide verstorben sind, wurde...
  2. Raffstore beidseitig schräg stellen und damit heizen! (C- oder T- Lamelle/ Hersteller?)
    Raffstore beidseitig schräg stellen und damit heizen! (C- oder T- Lamelle/ Hersteller?): Hallo! Ich habe zurzeit Raffstore verbaut mit C- Lamellen. Diese Lamellen kann man in beide Richtungen kippen und somit auch in der...
  3. Mehrere Häuser heizen?
    Mehrere Häuser heizen?: Guten Tag zusammen, meine Familie plant aktuell mit einem Architekten einige kleine Mehrfamilienhäuser und wir möchten uns bereits vorab ein Bild...
  4. Heizen von ausgebautem, gedämmtem Spitzboden
    Heizen von ausgebautem, gedämmtem Spitzboden: Hallo liebes Forum, ich will im nächsten Jahr meinen Dachboden (Spitzboden) ausbauen. Genutzt wird er dann je zur Hälfte als Lager und als...
  5. Einen Raum mit Körperwärme heizen - 2 Personen
    Einen Raum mit Körperwärme heizen - 2 Personen: Hallo zusammen, wie haben ein KfW40 Haus mit Wärmepumpe gekauft. Nun würde ich gerne wissen, ob ich auch ohne Heizung mit der Körperwärme von 2...
