Heizen einer Unbewohnte Wohnung im Winter
Diskutiere Heizen einer Unbewohnte Wohnung im Winter im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, Ich hätte Mal eine Frage : wenn eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus unbewohnt ist, die Heizung aber auf 18°C eingestellt ist,...
  1. #1 Maxiking98, 04.01.2024
    Maxiking98
    Maxiking98
    Ich hätte Mal eine Frage : wenn eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus unbewohnt ist, die Heizung aber auf 18°C eingestellt ist, besteht dann die Gefahr eines Platzenden Rohres ? (Die Hauptleitung ist NICHT abgedreht) ich bin für alle Antworten dankbar
    LG
  2. #2 thomenec, 04.01.2024
    thomenec
    thomenec
    Ing.
    Eine funktionierende Heizung vorausgesetzt wird bei 18 Grad kein Rohr einfrieren und platzen. Platzen können Rohre in schlechtem Zustand aber auch ohne Frost.
    Das war aber sicher nicht Deine Frage, oder ?
  3. #3 Maxiking98, 04.01.2024
    Maxiking98
    Maxiking98
    Danke für die Antwort , also Heizungsrohre werden nicht platzen, wenn ich die Heizung anschalte ;) die Frage war eher (aber falsch bezeichnet ) auf die Wasserrohre bezogen ( Bad und küche ). Wenn die Wohnung beheizt wird aber die Wasserrohre nicht benutzt werden , können diese dann kaputt gehen ?
  4. #4 driver55, 04.01.2024
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Zuviel Maxiking gegessen?
  5. #5 EinHausbesitzer, 04.01.2024
    EinHausbesitzer
    EinHausbesitzer
    Wenn die Rohre nicht in Außenwänden verlegt sind, gibt es ohnehin kein Problem, falls die Wohnung zumindest minimal beheizt wird. 18° sind auch so oder so nicht nötig um das Einfrieren zu verhindern.
  6. #6 titan1981, 04.01.2024
    titan1981
    titan1981
    Ing
    SH
    warum 18°Grad und keine andere Temperatur? Schimmelschutz? Einfrieren würde ein Rohr ja erst wenn das Rohr selber auf unter 0°C abkühlt. Wenn das passiert stimmt was mit der Heizungsanlage nicht....
    Stellt die Heizkörper so ein, dass die Feuchtigkeit nicht zum Problem wird, wenn das 18 Grad sind ist das dann so.
  7. #7 VollNormal, 04.01.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Viel größer ist die Gefahr, dass das in den Leitungen stehende Wasser verkeimt. Deswegen: den Abzweig zu der leerstehenden Wohnung absperren. Die Leitungen danach zu entleeren wird wohl auch nicht schaden ...
  8. #8 Hercule, 04.01.2024
    Hercule
    Hercule
    Wie sieht es eigentlich mit Druckerhöhung durch natürliche Erwärmung in stagnierenden Leitungen mit Rücklaufverhinderer aus ?
Thema: Heizen einer Unbewohnte Wohnung im Winter
  1. ungenutzte räume im winter heizen
Heizen einer Unbewohnte Wohnung im Winter - Ähnliche Themen
  1. Kann fehlendes Heizen ggf. zu weniger Kondenat und Schimmel an Wärmebrücke führen?
    Kann fehlendes Heizen ggf. zu weniger Kondenat und Schimmel an Wärmebrücke führen?: Hallo, ich zermattere mir seit einiger Zeit den Kopf über eine bauphysikalische Frage. Das Haus meiner Eltern, die beide verstorben sind, wurde...
  2. Raffstore beidseitig schräg stellen und damit heizen! (C- oder T- Lamelle/ Hersteller?)
    Raffstore beidseitig schräg stellen und damit heizen! (C- oder T- Lamelle/ Hersteller?): Hallo! Ich habe zurzeit Raffstore verbaut mit C- Lamellen. Diese Lamellen kann man in beide Richtungen kippen und somit auch in der...
  3. Mehrere Häuser heizen?
    Mehrere Häuser heizen?: Guten Tag zusammen, meine Familie plant aktuell mit einem Architekten einige kleine Mehrfamilienhäuser und wir möchten uns bereits vorab ein Bild...
  4. Heizen von ausgebautem, gedämmtem Spitzboden
    Heizen von ausgebautem, gedämmtem Spitzboden: Hallo liebes Forum, ich will im nächsten Jahr meinen Dachboden (Spitzboden) ausbauen. Genutzt wird er dann je zur Hälfte als Lager und als...
  5. Heizen von UNBEWOHNTER Wohnung im Winter
    Heizen von UNBEWOHNTER Wohnung im Winter: Ich BITTE herzlich um Hilfe von Experten!! Meine Wohnung wird von Mitte Januar bis Mitte Mai nicht bewohnt sein.Es kommt alle 2-3 wochen jemand...
