Heizkamin selber verkleiden !? Frage über Fragen...
Diskutiere Heizkamin selber verkleiden !? Frage über Fragen... im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Experten, ich möchte den Feuerplatz modernisieren. Momentan sieht das ganze so aus: [img] Ich würde gerne ein Spartherm VARIA FDh...
  1. #1 Jokurt30, 26.08.2007
    Jokurt30
    Jokurt30
    Dipl.-Ing Nachrichtentech
    Schönaich
    Hallo Experten,
    Ich würde gerne ein Spartherm VARIA FDh einbauen und diesen auch selber verkleiden / ummauern. Bevor ich mich aber Hals über Kopf ins Verderb stürze würde ich mich gerne informieren, ob ich das überhaupt (zusammen mit einem Trockenbauer) machen kann. Darum habe ich ein paar Fragen:
    1. Welches Material verwende ich am besten um solch einen Einsatz zu verkleiden? Schamotte, Gasbeton,...?
    2. Wenn der neue Einsatz an seinem Platz steht, dann hat er noch 14cm zu beiden Seiten "Luft". Ich gehe davon aus, dass der linke Betonträger Kaminseitig isoliert werden muss. Welches Material kommt da zum EInsatz? Welche Stärke? Reichen die 14cm? Ich gehe davon aus, dass diese Isolation auch Kaminseitig angebracht werden muss.
    3. Wie wird der Kamin an der Oberseite abgedeckt? Hier würde ich dann auch das obere Lüftungsgitter anbringen.
    Letzendlich soll es dann mal so ungefär ausehen:
    Für Tips und Links oder Informationsmaterial für meine Weiterbildung und auch Entscheidungsfindung bin ich sehr dankbar!
    Andreas
  2. HansS
    HansS
    Kachelofenbaumeister
    Walderbach
    Hallo Andreas,
    1. Für die Verkleidung eines Heizkamins nimmt man Schamotte! Gasbeton ist kein Material für den Kamin-und Kachelofenbau.
    2. Für die Dämmung verwendet man sog. Ersatzdämmstoffe wie z.B. Promasil, Thermax SN400. Die Stärke steht in der Einbauanleitung des Heizeinsatzes. Der Betonträger sollte wie eine brennbare Wand behandelt werden. (Dämmstärke + evntl. Vormauerung).
    3. Mit Schamotteplatten und evntl. Kachelplatten oder Naturstein wg. leichter Pflege.
    Das Material und ein paar Tips bekommst du bei Deinen Kachelofenbauer.
    PS: Ein Trockenbauer hat andere Qualifikationen als ein Kachelofenbauer.
    Schöne Grüße aus W
    von HansS
  3. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    und nicht vergessen, den schornsteinfeger zu rate zu ziehen, sonst kann das schnell nach hinten losgehen.
    grüße operis
  4. #4 Jokurt30, 28.08.2007
    Jokurt30
    Jokurt30
    Schönaich
    Danke für die Tips. Ich habe mich nun heftigst eingelesen und habe schon herausgefunden, dass der VARIA FD (ohne "h") eigentlich in dieses Plätzchen nicht reinpassen kann. Die Nische hat wie gesagt 89cm, abzgl. 2x 8cm Isolation (Spartherm Aufbauanleitung) bleiben noch 73cm. Der FD hat 75cm Breite!!! Das wird nicht gehen zumal dann auch der Träger nicht mit Porenbeton vorgemauert ist.
    Tja komisch komisch!
    -> Ich werde mal das mir vorliegende Angebot meines Heizungsmeistes überprüfen lassen, denn genau diese Planug liegt mir im Detail vor!
    :boxing
    Tja dann muss ich mich mal auf die Suche machen nach einem passenden Einsatz. Leider bleiben wohl von den 89cm nachher nicht viel übrig... :(
    Hat jemand tips für was Ähnliches wie den VARIA FDh?
    Cheers!
    Andreas
  5. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    wenn ich ehrlich bin, solltest du garnichts verändern, ausser die stirnplatte und event. den deckel.
    a. sieht die konstruktion m.m.n. gestalterisch klasse aus. (bis auf das kupfer)
    b. offenens feuer - ist beim neubau nicht mehr zugelassen -ich finds trotzdem besser (ambiente) auch wenns nachteile bringt.
    wenn ich mir die stirnplatte in einem dunklem stein vorstelle, hätt ich alles was ich bräuchte. (es gibt noch andere materialien :) )
  6. operis
    operis
    Fliesenleger
    Den Feuerraum überarbeiten (wenn nötig) und als Naturstein einen patinierten Nero Assoluto, das wars.
    Guter vorschlag... (also natürlich rein subjektiv)
    grüße operis
  7. #7 Jokurt30, 29.08.2007
    Jokurt30
    Jokurt30
    Schönaich
    Boah - jetzt bringt mich bitte noch völlig ins schleudern! :cry
    Eigentlich würde ich schon gerne mit dem Kamin bissl heizen. Momentan bei der Befeuerung recht wenig wärme ins Haus. Teilweise hab ich sogar das Gefühl, dass er mehr rauszieht, als dass er bringt (vorallem wenn nur noch Glut da ist).
    Ich denke mal das wäre ein Nachteil. Ich erhoffe mir ja mit nem Heizkamin bissl Wärmeleistung - die sich hoffentlich auch bissl finanziell lohnt... :)
    Aber das mit der Nero Assaluto Stirnplatte ist interessant.....wenn ich mirs bissl überlege... :confused:
    Gruß,
    Andreas
  8. #8 Jokurt30, 29.08.2007
    Jokurt30
    Jokurt30
    Schönaich
    Sepp - an welche Materialien würdest du da so denken??? :lock
    ...Bitte nicht lachen! ....
  9. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    der nero assoluto kommt schon hin, je nach bruch.
    man könnte auch einen basalt nehmen oder verschiedene schieferarten (mit rotgelber maßerung bis silbrig - allerdings sehr selten).
    für techniker - edelstahl
    für modernisten - emaill. glas
    usw. usf.
  10. #10 Jokurt30, 30.08.2007
    Jokurt30
    Jokurt30
    Schönaich
    HI Sepp - tja alles ganz interessant. Nur heizen tut das Ding irgendwie dann immernoch nicht, was ich eigentlich bei der Holzhackerei dann schon etwas schade finde.
    Gibts denn für solche Kamine nicht ne Möglichkeit die Abwärme wenigstens ein wenig besser zu nutzen als zu 90% ins Rohr zu blasen?
    Joki
  11. #11 Feuerteufel, 31.08.2007
    Feuerteufel
    Feuerteufel
    Ofen- und Luftheizungsbaumeister
    Ascheberg
    3 reale Möglichkeiten
    Möglichkeit 1: Einbau einer Kaminkassette, Wirkungsgrad ca. 60-70%, Kosten ca. Euro 2.000,-, bestmöglicher Erhalt der vorh. Optik inkl. Steigerung der Energieausnutzung, allerdings verkleinert sich die Scheibenhöhe um ca. 20 cm.
    Möglichkeit 2: Abriss und Neubau mit einem entsprechenden Heizeinsatz. Soll es wirklich ein Durchsichtgerät sein? Ist so eine schöner Wohnen-Lösung was wiederum auf Kosten des Wirkungsgrades und der Bequemlichkeit (Scheiben werden schneller schmutzig, mehr Asche) geht. Heizeinsätze erhält man sicher auch in der passenden Größe für die vorhandenen Abmessungen. Sollte es dennoch ein Durchsichtgerät werden, einfach einen vorh., passenden Einsatz aussuchen (z.B. Firma Spartherm oder Firma Schmid) und als Durchsichtgerät anbieten lassen. Die werden auch auf Kundenwunsch ohne erhebliche Mehrkosten angefertigt. Wirkungsgrad bei Frontgerät ca. 80%, bei Durchsichtgerät 70-75%.
    Möglichkeit 3: Gerät so lassen wie es ist, evtl. kleinere Verschönerungen vornehmen und mit dem Wirkungsgrad von 10-15% leben.
    Viel Erfolg bei der Suche der für Euch passenden Lösung.
    Andreas
    www.ofenonline.de
  12. operis
    operis
    Fliesenleger
    Das wird bei einem offenen Kamin recht schwer.... Frag doch mal einen ofenbauer, ob er eine möglichkeit für speicherung von wärme sieht, dabei in alle richtungen denken.
    grüße operis
  13. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    ich gehe mal davon aus, daß der wirkungsgrad eines kamins viel mit seiner wärmespeicherung zu tun hat. (- siehe alte süddeutsche kachelöfen - feuerteufel kann mich korrigieren)
    deshalb würde ich prüfen wie ich die materialien oberhalb der feuerungsstätte zum wärmespeichern bringe :)
    ich hab nicht sonderlich viel ahnung davon, aber vielleicht ist es möglich über der feuerstätte ne geballte ladung schamott und mauerwerk unterzubringen, auf der die frontplatte und deckel aufgeklebt werden können.
    denn wenn der stein die wärme abstrahlt siehts auch schon besser aus mit der raumerwärmung. das muss sich aber ein kaminbauer ansehen obs möglich ist.
  14. #14 Jokurt30, 01.09.2007
    Jokurt30
    Jokurt30
    Schönaich
    Vielen Dank für die Tips! Feuerteufel, ich glaube dein Tip 1 ist gar nicht so abwegig, zumal auch die Kosten hier im erträglichen Bereich einpendelen. Ich wusste garnicht, dass die Kassetten 60-70% bringen, das ist ja richtig gut!
    Hoffentlich finde ich nun auch noch ne Kassette, die meiner Frau gefällt! :motz
    Auch Sepp's Idee mit der Masse über dem Kamin finde ich recht interessant. Wenn das Ding dann noch eni paar Stunden die Wärme bunkert, dann wärs echt der Hammer. Kann mir den Kamin mit nem Nero Assoluto als Frontplatte schon recht gut vorstellen! :bounce:
    Feuerteufel, kann man Sepps Idee hier Umsetzen und die Energie oben "einspeichern"? Ich denke mal dass man zuerst die Wärme aus dem Rohr herausbekommen muss und das ist bestimmt nicht einfach. ICh denke mal da muss ein Wärmeschluss zwischen Rohr und Schamotte her... :confused:
    Danke nochmals für die Anregungen - ich mach mich mal über die Kassettenhersteller her. Gibts da einige renomierte gute Marken? Will ja keine Werbung machen, aber irgendwo her muss ich ja wissen, wer was taugt! :cool:
    Joki
  15. #15 Feuerteufel, 01.09.2007
    Feuerteufel
    Feuerteufel
    Ascheberg
    Wärmespeicherung = verzögerte Wärmeabgabe
    Hallo Jokurt,
    eine Wärmespeicherung kann man über den Einsatz entsprechender Materialien durchaus erreichen, allerdings steigert dies nicht den Wirkungsgrad:(. Es wird einfach ein Teil der Energie quasi zwischengelagert und dann verzögert an den Aufstellraum abgegeben. Dadurch wird der Raum nicht so schnell aufgeheizt, aber ein wenig länger warm gehalten. Das Problem wird sein die wärmespeichernden Materialien (empfehlenswert Schamotte) aufgrund Ihres Gewichtes und der Temperaturausdehnungen so unterzubringen, das keine Risse entstehen und das Ganze dauerhaft hält, da die Auflagefläche sehr gering erscheint:confused:. Aber das kann man genau wirklich nur vor Ort (am Besten nach Entfernen der Kupferschürze) sagen.
    Wir verwenden im Kassettenbereich die Marken Spartherm und Schmid, die qualitativ sehr hochwertige und langlebige Kassetten bauen. (Links unter www.ofenonline.de) Es gibt allerdings noch weitere Hersteller. Am Besten beim Ofenbauer des Vertrauens eine Kassette "live" in Augenschein nehmen, dann kann man Qualitätsunterschiede schnell erkennen. Nach Möglichkeit nicht von Vertretern, die durch ganz Deutschland reisen Kassetten aus dem Prospekt andrehen lassen!!!:mauer
    Viel Erfolg
    Andreas
Thema: Heizkamin selber verkleiden !? Frage über Fragen...
  1. heizkamin verkleiden
  2. spartherm varia verkleiden
  3. jkaminofen nachträglich mit schamott verkleiden
  4. heizkamin selber verkleiden,
  5. kaminkassette verkleiden kosten,
  6. spartherm varia tips,
  7. Kachelplatten,
  8. was kostet holzkamin mit verkleidung,
  9. mit ursa ps kamin verkleiden,
  10. kamineinsatz richtig verkleiden,
  11. kamineinsatz verkleiden anleitung,
  12. kamineinsatz verkleiden
Heizkamin selber verkleiden !? Frage über Fragen... - Ähnliche Themen
  1. Heizkamin - Aufbau und Verkleidung
    Heizkamin - Aufbau und Verkleidung: Liebe Experten, vorab: wir lassen den Kamin natürlich von einem Fachmann bauen. Bei meiner Frage geht es darum, etwas Grundwissen zu haben,...
  2. Kosten Heizkamin
    Kosten Heizkamin: Hallo zusammen, wir wollen in unser EFH einen Heizkamin. Jetzt haben wir uns das erste Angebot machen lassen und mich hat es fast ein...
  3. Farbe oder Sichtputz für Heizkamin
    Farbe oder Sichtputz für Heizkamin: Hallo, habe einen Heizkamin mit einer Schürze aus Promatplatten installiert. Die Schürze wurde mit dem vom Hersteller vorgegebenen...
  4. Einbau eines Heizkamins - Fragen zur Ausführung
    Einbau eines Heizkamins - Fragen zur Ausführung: Hallo Zusammen, wir bauen derzeit unser Eigenheim und in Kürze steht der Einbau des Kamins an. Bevor ich mich jedoch ans Werk mache und...
  5. Heizkamin mit Wassertasche und geringer Gesamtleistung
    Heizkamin mit Wassertasche und geringer Gesamtleistung: Hallo, ich plane bei meiner Sanierung einen Heizkamin mit Wassertasche ins System zu integrieren. Allerdings habe ich bis jetzt nur...
