Heizkörper Anschlüße passen nicht
Diskutiere Heizkörper Anschlüße passen nicht im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, Ich habe da mal eine Frage, In einer Nische ist ein Guss Radiator demontiert worden, Nabenabstand 650mm Abstand von der Rückwand bis...
  1. #1 Hackil2, 21.01.2009
    Hackil2
    Hackil2
    Heizungsbauer
    Köln-Deutz
    Abstand von der Rückwand bis mitte Ventil 125mm und am Rücklauf 145mm.
    Vieleich hat einer eine Idee, wie ich da einen Platten Heizkörper montieren kann.
    Mein Pech, ich darf an den Heizungsrohren nichts verändern, da es sich um ein Patientenzimmer im Krankenhaus handelt welches belegt ist.
    Es ginge natürlich mit Flex Schläuchen, aber das sieht meiner Meinung nach bescheuert aus,
    es kommt noch hinzu das die Nische nur 1100mm breit ist und der Platten Heizkörpper Leistungsbedingt dreilagig sein muß.
    Da es ja meines wissens nur Platten von 600mm Bauhöhe und 550mm Nabenmaß gibt sind die 100mm Nabenabstand schon schwer zu überbrücken.
    Na ja, vieleicht hat ja einer von Euch eine passabele Idee.
    Viele Grüße aus Köln, Hackil2 (Mike)
  2. #2 Achim Kaiser, 21.01.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ich kenne keinen Plattenheizkörper (warum eigentlich so ne Gurke ?) der dafür passt.
    Einzige Alternative wäre u.U. ein Röhrenradiator, damit das auszugleichende Maß geringer wird ....oder Sonderanfertigung *passend*. Kostet zwar sicherlich heftig ...aber wer solche Anforderungen stellt muss auch zusehen wo er die Kohle dafür herbekommt.
    Achim Kaiser
  3. #3 Budenzauber, 21.01.2009
    Budenzauber
    Budenzauber
    Renovierer
    Bad Soden am Taunus
  4. Julius
    Warum wird der Gußradiator nicht einfach wieder angebracht???
  5. efgemm
    efgemm
    GWI
    Duisburg
    Warum ist die Erde rund?:sleeping
  6. #6 Hackil2, 22.01.2009
    Hackil2
    Hackil2
    Heizungsbauer
    Köln-Deutz
    Vielen Dank für Eure Bemühungen:
    ich habe da eine Firma im Norden gefunden, die Heizkörper auf Maß anfertigt und das auch noch zu komoden Preisen, sowohl Röhrenradiatoren als auch Konvektoren (Konvektoren sind bei uns in Köln Platten) zur Frage warum den Alten nicht wieder montieren, na , wenn Du so einen schweren Gußradiator ca. 150kg zum Sandstrahlen fährst und wieder zurück, Malerarbeiten etc. wird die Sache kaum noch bezahlbar.
    Also vielen Dank, Gruß aus Köln Mike
    (Interessantes Forum, richtig gut)
  7. #7 Budenzauber, 22.01.2009
    Budenzauber
    Budenzauber
    Renovierer
    Bad Soden am Taunus
    Hallo Hackil2/Mike,
    das Preisgefüge vor Ort kannst Du sicher besser abschätzen.
    Kleiner Nachtrag:
    @ Julius
    Einfach grandios - immer wieder. Kann man das irgendwo lernen?
    und deshalb @ efgemm
    Ist die Erde denn rund?
    Budenzauber
Thema: Heizkörper Anschlüße passen nicht
  1. Heizkörperanschluss passt nicht
  2. anschluss von neuem heizkörper passt nicht auf alten anschluss
  3. heizkörper anschlüsse passen nicht
  4. Heizkörper nabenabstand 650,
  5. heizkörper passt nicht mehr,
  6. heizkörper nabenabstand passt nicht,
  7. andchlüdse passen nicht für heizkörpet,
  8. handtuchheizkörper Anschlüsse passen nicht,
  9. nabenabstand überbrückung,
  10. heizkörper nabenmaß 650mm,
  11. Heizkörper Anschlüsse passen nicht ganz,
  12. heizkörper nabenabstand verändern,
  13. nabenabstand überbrücken,
  14. anschluss heizkörper passt nicht
Heizkörper Anschlüße passen nicht - Ähnliche Themen
  1. Definition Heizkörper Typ 33 Anschluss links
    Definition Heizkörper Typ 33 Anschluss links: Hallo Zusammen, bin neu hier hoffe auf einen regen Austausch. Folgendes Problem: ich möchte einen vorhandenen Heizkörper, Typ 33 gegen einen...
  2. Heizkörper, Rohre planen, Kupfer, Anschlüsse usw
    Heizkörper, Rohre planen, Kupfer, Anschlüsse usw: Hallo alle, ich bräuchte etwas Hilfe bei der Installation von meinen Heizungsrohren und Heizkörpern. Mein Kumpel (SHK) hat leider dieses Jahr...
  3. Heizkörper Anschlüße vertauscht.
    Heizkörper Anschlüße vertauscht.: Hallo Leute, heute hat mich fast der Schock getroffen. Es wird kalt und zum ersten mal wollte ich den größten Heizkörper in meiner Wohnung...
  4. Anschluss Vertikaler Heizkörper verkehrt?
    Anschluss Vertikaler Heizkörper verkehrt?: Moin Moin, ich habe in der Küche einen vertikalen Wohnraumheizkörper (ähnlich wie die Badezimmerheizkörper). Der Aufbau so, dass man oben und...
  5. Anschluss Heizkörper
    Anschluss Heizkörper: Hallo, ich hab vor in meiner Werkstatt einen Heizkörper zu installieren. Heizkörper ist (bitte berichtigt mich wenns falsch ist) ein...
