Heizkörper einstellen? Unter bereich kalt
Diskutiere Heizkörper einstellen? Unter bereich kalt im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen ich habe eine Brennwerttherme von Buderus GB142 15 KW. Ich habe vor paar Wochen meine Frontwand gedämmt und seit diesem Zeitpunkt...
  1. #1 internetnihat, 06.01.2012
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hallo zusammen
    Ich habe vor paar Wochen meine Frontwand gedämmt und seit diesem Zeitpunkt meine ich wird dER Heizkörper nur bis zur hälfte warm.
    Was ist in diesem fall zu tun ?
    Ich denke das der Heizkörperventil zu macht und geringen durchfluss fährt gegenüber früher .
    Deshalb ist der Rücklauf ca. 20-25 grad warm (VL=50)
    Das betreffende Zimmer wird 19-20 grad warm (Schlafzimmer).
    Jetzt ist die frage Rücklauf weiter veringern oder paar grad mit dem Vorlauf runtergehen?
    Folgende daten :
    Vorlauf ist bei 10 grad bei ca. 50 grad, bei -10grad ist 67 Grad eingestellt.
    MFG
    NIHAT
  2. #2 ThomasMD, 06.01.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Und wo ist jetzt das Problem?
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich glaube, eigentlich gibt es kein Problem...
    Nur eine Heizung die unterfordert ist mit dem Raum ;)
  4. #4 internetnihat, 06.01.2012
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hallo
    SOLLTE ICH AN DIESEM hEIZKÖRPER nicht etwas drosseln damit ich mehr Wärmetauchfläche habe aber geringere Vorlauftemperatur dadurch ?
    Ich könnte auch die Vorlauftemp. der Brennwerttherme runter nehmen aber ob es ein sin macht weis ich nicht .
    Ich weis nicht wie die kondensation um die 45-50 Grad ist.
    Im Frühjahr werde ich die Rückwand dämmen und somit den 2. Heizkörper drosseln müssen der sich im Kinderzimmer befindet.
    Habe noch ein anderes Kinderzimmer mit 12 qm .
    Da ich keine praktische und theroretische erfahrung habe mit Thermeneffektivität weis ich nicht was gut wäre.
    Therme ist gedrosselt auf 60 %(9 KW).
    Die FBH ist geregelt mit einem Mischer.
    Es ist ein kleines reihenmittelhaus mit ca.103 qm und davon 50 qm mit HK im OG und 53 qm im EG über EBH.
    MFG
    NIHAT
  5. #5 ThomasMD, 07.01.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Du kannst die Vorlauftemperatur solange drosseln, bis es in irgendeinem Raum nicht mehr warm genug wird. Dann hast Du die Grenze erreicht.
    Wenn weitere Wände gedämmt werden, drosselst Du wieder.
    Je niedriger die Heizungswassertemperatur desto besser der Wirkungsgrad der Brennwerttherme. Wegen der WW-Bereitung würde ich die Leistung der Therme übrigens nicht begrenzen. Las sie doch modulieren, bei niedrigerem Wärmebedarf.
  6. #6 ReihenhausMax, 07.01.2012
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Kann die Therme durch die Drosselung denn auch weiter runtermodulieren? Kann
    ich mir nach dem was ich bisher im HTD Forum so gelesen habe, nicht vorstellen.
    Falls ja, macht das natürlich schon Sinn. Unsere 15 kW Gas BWtherme mit angeblich
    3.5 kW (minimaler Gas Heizenergieverbrauch waren gestoppt mal 4.2 kW) wird nach
    der Dämmerei auch wenn es richtig kalt wird nur am unteren Anschlag laufen
    (Heizlast beim Update des hydraulischen Abgleiche gerechnet 4 kW, noch keine gemessenen Daten).
    Ansonsten dem Vorschlag von Thomas folgen und mit der Heizkurve experimentieren
    und wenn Du mit der Dämmung durch bist, mal einen hydraulischen Abgleich machen
    lassen.
    Ich hab aktuell auch nur zwei Zeitfenster in denen ich heize, früh vor dem Aufstehen und
    am späteren Nachmittag in den Abend rein. Heizkörper praktisch alle auf 5, damit die
    Wärme auch abgenommen wird und dafür mit Steilheit und Offset der Heizkurve optimieren.
    Beim Rumspielen auch drauf achten, ob die Heizung taktet, d.h. der Brenner immer nur kurz
    anspringt, der Kessel seine Wärme nicht schnell genug los wird und
    der Brenner gleich wieder ausgeht. Da muß man dann sehen, daß die Pumpe nicht
    zu gering eingestellt ist, eine größere Hysterese der Regelung zulassen und die
    Sperrzeit vor einem neuen Start erhöhen. Ob ein permanentes Heizen mit folglich größeren
    Pausen zwischen den Brennphasen günstiger wäre, kann ich noch nicht sagen,
    glaub´s aber nicht. Bei FBH mag das auch wieder anders aussehen.
  7. R.B.
    Mit der Modulation, im Sinne von Leistungsregelung, hat das nichts zu tun. Eine niedrigere RL Temp. kommt aber dem Brennwerteffekt zugute.
  8. #9 OldBo, 07.01.2012
    OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Naja, der Abgleich wird bei einer zu hohen Heizkurve das angesproche "Problem" auch nicht lösen können. Wenn die zu hoch ist, dann reicht eben das obere Drittel aus, um die Raumtemperatur zu erreichen. Also Heizkurve so niedrig wie möglich, dann wird auch ein HK unten wärmer und es klappt auch mit dem Brennwert, wenn es eine ordentliche Regelung gibt :shades
    Es gibt für jede Lösung das passende Problem!
    Bruno Bosy
  9. #10 internetnihat, 16.01.2012
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hallo OldBoy
    ich habe nach deiner Anweisung die FBH eingestellt und Hyd. Abgeglichen .
    Habe jetzt in 2. Heizkreislauf 2 Einstellmöglichkeiten beim Buderus GB 142
    1. Auslegungstemp.
    2. Max. Vorlauf.
    Wie wirkst sich was aus ?
    Ich kann mir es so vorstellen wenn ich die Max. Temp runter nehme wird die Heizkurve Flache.(Neigung,Steilheit)
    Ich möchte gerne die Ventile so einstellen das ich bei RT zu 90 % geöffnet sind und am Ausgangsventil des Heizkörper gedrosselt ist.
    Ist das Sinvoll und Korrekt?
    Habe Auto.Regelnde Ventilköpfe von Honywell drauf.
    MFG
    NIHAT
Thema: Heizkörper einstellen? Unter bereich kalt
  1. heizkörper durchfluss drosseln
  2. Heizkörperdurchfluss erhöhen
Heizkörper einstellen? Unter bereich kalt - Ähnliche Themen
  1. Hydraulischer Abgleich nach Tausch einer Heizkörper
    Hydraulischer Abgleich nach Tausch einer Heizkörper: Hallo zusammen, wir haben letztes Jahr eine WP bekommen und soweit alles ok. Bei Montage wurde auch ein Abgleich durchgeführt. Ganz sicher waren...
  2. Heizkörper Maybaum - Asbest?
    Heizkörper Maybaum - Asbest?: Moin, ich bin dabei ein altes Gartenhaus in Stand zu setzen und habe vorhin schon in einem anderen Teil dieses tollen Forums eine Asbest-Frage zu...
  3. Heizkörper im EG kalt, Ursache, Behebung
    Heizkörper im EG kalt, Ursache, Behebung: Hallo zusammen, ich habe 2021 ein "gebrauchtes" Haus BJ 1987 mit einer Ölheizung gekauft. Bei Kauf war ein kleinerer HK im EG bereits ohne...
  4. Welches Ventil bei Viessmann Heizkörpern dabei: Einstellung hydraulicher Abgleich
    Welches Ventil bei Viessmann Heizkörpern dabei: Einstellung hydraulicher Abgleich: Hallo, ich bekomme einen hydraulichen Abgleich von einem Bekannten gemacht. Dieser hat alles schon berechnet und möchte nun die Heizkörper...
  5. Einstellung - Heizkörper - elekt.Thermostat
    Einstellung - Heizkörper - elekt.Thermostat: Hallo, wir haben in unserm Haus einen Holzkaminofen sowie nur 3 Heizkörper, die wir benutzen. Desweiteren haben wir eine Flüssiggasanlage. An...
