Heizkörper heizt obwohl aus
Diskutiere Heizkörper heizt obwohl aus im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Ein Notinstallateur hat ein neues Ventil eingebaut Dann tritt dem "Notinstallateur" in den Hintern und frag ihn, was er beruflich macht. Ich bin...
  1. #41 Fred Astair, 11.11.2024
    Ich bin natürlich davon ausgegangen, dass er den Entlüfter gegen den Richtigen austauscht.
  2. #42 simon84, 11.11.2024
    Oha ! Das hätte aber auffallen müssen, die Entlüfter von diesen Universal/beidseitig Ventilheizkörpern haben einen ziemlich langen Rüssel (so lang wie das Thermostat ventil eben) hinten dran.
    Unmöglich das zu verwechseln.
    Aber das freut mich, da bin ich zuversichtlich, dass es eine einfache Reparatur wird und danach wieder alles funktioniert.
    Macht auch absolut Sinn zur Fehlerbeschreibung und der Tatsache dass es links warm wird.
    Hätte man vielleicht so gesehen, dass da zu beiden Seiten das Rohr hoch geht.
  3. #43 watcher2000, 11.11.2024
    watcher2000
    watcher2000
    Mal sehen ob es wirklich das ist - werde ich morgen dann ja sehen und berichten.
  4. #44 watcher2000, 12.11.2024
    watcher2000
    watcher2000
    Es war tatsächlich das Entlüftungsventil. Der Notdienst hat nur ein kurzen Ventil eingebaut und mir nicht gesagt, dass das das Falsche ist, was er ja gesehen haben muss als er das Kaputte ausgebaut hat.
  5. boMeX
    boMeX
    Habe gerade diesen Beitrag gefunden und würde hier gerne nochmal anknüpfen. Wir wohnen seit 2018 in unserem Haus. Haben im Badezimmer einen großen Flachheizkörper hängen der zu nah am Boden montiert ist um dort ein Thermostat dran zu machen. Wir hatten auch immer nur die Ventilschutzkappe drauf. Trotzdem heizt der Heizkörper wie bei watcher2000 durchgehend auf volle Möhre. Der Ventilstift lässt sich problemlos rein drücken und kommt auch wieder raus. Da wir jetzt alle anderen Thermostate durch Smarte ersetzt haben und damit sehr zufrieden sind wollten wir das gerne auch für die Badezimmer Heizung haben in der Hoffnung darüber die Heizung vernünftig einstellen zu können. Die einfachste Lösung wenn vielleicht auch nicht die optimalste (gesehen bei den Rezensionen bei Amazon) war das dort jemand drei Winkeladapter von Oventrop zusammengeschraubt hat. Habe das bei uns probiert, das Thermostat zeigte keinen Fehler und wurde normal erkannt. Allerdings ballert die Heizung immer noch obwohl ich auch dort testweise auf 16 Grad für 24 Stunden gestellt hatte. Am Hahnblock habe ich dann beide Stellschrauben mal gesperrt, dann ist die Heizung natürlich abgekühlt, nach dem Öffnen wurde sie dann wieder in kürzester Zeit extrem heiß.
    Danke bereits für eure Hilfe.
    LG
  6. boMeX
    boMeX
    Kann es auch was mit dem Entlüftungsventil bei mir zu tun haben? Oder ist evtl. doch der Ventilstift kaputt obwohl er rein und raus fährt?
    LG
Heizkörper heizt obwohl aus - Ähnliche Themen
  1. Neuer Heizkörper an bestehendes 3/4 Zoll Ventil
    Neuer Heizkörper an bestehendes 3/4 Zoll Ventil: Hallo in die Runde, ich möchte bei uns einen Heizkörper ersetzen. Dieser hat ein 1/2 Zoll Anschluss. Die Abstände passen leider nicht mit den...
  2. Heizkörper ermitteln/umdrehen
    Heizkörper ermitteln/umdrehen: Hallo Leute, in meinem Wohnzimmer wurde irgendwann nach 90 der alte Gußheizkörper durch einen Neuen ausgetauscht. Diese soll nun wieder an die...
  3. Probleme mit Heizkörper, schließt nicht mehr richtig, heizt ständig!
    Probleme mit Heizkörper, schließt nicht mehr richtig, heizt ständig!: Hallo, ich hab Probleme mit meinem Heizkörper und hoffe auf Tips von Euch: Angefangen hat es vor einem halben Jahr als er plötzlich nicht mehr...
  4. Ofen, der Wasser für 2 Heizkörper heizt?
    Ofen, der Wasser für 2 Heizkörper heizt?: Würde gern meinen 50m2 etwas verwinkelten Keller (Werkstatt + Waschkeller) gelegentlich mit Holz beheizen, wenn ich da unten mal bastel oder auch...
  5. Heizkörper heizt Raum nicht mehr richtig auf seitdem Thermostatkopf Danfoss getauscht
    Heizkörper heizt Raum nicht mehr richtig auf seitdem Thermostatkopf Danfoss getauscht: Hallo Community, wir wohnen zur Miete in einem ca. 35 Jahre alten Haus. Im Wohnzimmer ist nun der alte Thermostatkopf Danfoss auf Grund...
