Heizkörper Sondermaß?
Diskutiere Heizkörper Sondermaß? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebe Community, wir sanieren gerade unseren Altbau und möchten in dem Zuge zwei Ventilheizkörper tauschen. Diese haben die Abmessungen...
Status des Themas:
  1. Vaydis
    Vaydis
    Softwareingi
    Gladbeck
    wir sanieren gerade unseren Altbau und möchten in dem Zuge zwei Ventilheizkörper tauschen. Diese haben die Abmessungen Höhe 520mm Breite 1000mm Tiefe 80mm und einen Nabenabstand von 460mm.
    Leider finde ich im Netz dazu keine Modelle die diese Abmessungen haben. Was kann man hier tun um die Heizkörper zu tauschen, die Rohre möchten wir nicht verändern?
    Lieben Gruß
    Vaydis
  2. Julius
    Ist recht einfach:
    Montiere den einen an der Stelle des anderen und umgekehrt.
  3. Vaydis
    Vaydis
    Softwareingi
    Gladbeck
    Naja so einfach ist es dann doch nicht, ich meine natürlich damit das ich beide gegen neue austauschen möchte :-)
  4. R.B.
    Das ist kein Sondermaß, sondern jeder Hersteller hat das im Programm. Entweder man nimmt einen Heizkörper für Sanierung und entsprechendem Nabenabstand oder man nutzt einen Adapter um den Nabenabstand anzupassen.
    Ansonsten halt doch jemanden holen der sich damit auskennt, der bringt dann das passende Material mit und baut es auch fachgerecht ein.
  5. #5 ThomasMD, 21.07.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Bei Ventilheizkörpern interessiert der Nabenabstand überhaupt nicht. Da ist nur die Lage des Hahnblocks (links, rechts, mitte) interessant.
Thema: Heizkörper Sondermaß?
  1. heizkörper nabenabstand 460 mm
  2. heizkörper dondermaße
  3. heizungs korper mit sonder mass
Heizkörper Sondermaß? - Ähnliche Themen
  1. Fasern hinzer altem Heizkörper
    Fasern hinzer altem Heizkörper: Hallo zusammen, Ich bin neu in eine Wohnung gezogen und habe einen alten Heizkörper, bei dem so eine art Teppich aus Fasern zur Aussenwand...
  2. Bereich der Heizkörper für Wärmepumpen
    Bereich der Heizkörper für Wärmepumpen: Hallo, ich habe ein altes Haus, das früher mit öl geheizt wurde, und jetzt habe ich auf eine Wärmepumpe umgestellt. Entsprechend der Empfehlung...
  3. Welche Heizkörper empfehlenswert
    Welche Heizkörper empfehlenswert: Hallo zusammen, da bei uns die Ölheizung durch eine Wärmepumpe ersetzt wird, überlegen wir auch die Heizkörper zu tauschen. Aktuell sind...
  4. Neue Heizkörper sehr nah unter Fensterbrett
    Neue Heizkörper sehr nah unter Fensterbrett: Guten Tag zusammen, bei uns wurden in einer Bestandswohnung neue Heizkörper eingebaut. Der Heizkörper klebt förmlich unter dem Fensterbrett,...
  5. Heizkörper mit 2,7 m Länge
    Heizkörper mit 2,7 m Länge: Guten Tag, ich möchte in meiner Wohnung die Heizkörper tauschen, eins davon was jetzt noch verbaut ist, hat eine Länge von 2,72 m, der Abstand...
Status des Themas:
