Heizkörper "stilllegen"
Diskutiere Heizkörper "stilllegen" im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, mich würde interessieren ob es etwas zu beachten gibt wenn ich einen Heizkörper "stilllegen" möchte - (also rund 50 cm "totleitung" vom...
  1. #1 malcadon, 05.12.2015
    malcadon
    malcadon
    Dienstleistung
    Frankfurt
    mich würde interessieren ob es etwas zu beachten gibt wenn ich einen Heizkörper "stilllegen" möchte - (also rund 50 cm "totleitung" vom Hauptstrang hätte
    Mir fällt da spontan das Problem der Entlüftung ein würde sich in so einem toten Abzweig nicht die Luft sammeln? Ergo müsste das "Abklemmen" direkt am Hauptstrang erfolgen?
    Danke für Hinweise!
  2. Julius
    Was ist denn der Hintergrund jenes Wunsches?
  3. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Nimm die alten Anschlüsse und versehen sie mit Luftstopfen, dann bekommst du dort eventuelle Luft raus. Vorleistungen sind sonst bei Heizungsleitung nicht weiter problematisch.
    Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk
  4. #4 Peter12, 31.12.2015
    Peter12
    Peter12
    Deutschland
    Ich klink mich mal hier ein...:
    Ich will einen alten Nischenheizkörper entfernen und die Nische mit Porenbeton zumauern. Der Heizkörper wird 2-rohrig mit einer 3/8"-Leitung versorgt. Reicht es aus, wenn ich die Rohre mit Hanf umwinkel, Dichtpaste draufschmiere und zum Schluss den Abschlussstopfen draufschraube?
    Muss ich dann mit irgendeiner bösen Überraschung rechnen, oder sollte das dicht sein...?
  5. am1003
    am1003
    Installateur
    Foto bitte.
  6. #6 Peter12, 01.01.2016
    Peter12
    Peter12
    Deutschland
    So schauts aus:
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  7. am1003
    am1003
    Installateur
    Gewinde mit einem Sägeblatt anrauhen , Hanf in die Gewindegänge legen (richtig herum) Hanf einbürsten, Neofermit drauf. Kappe raufschrauben.
    Denke aber im daran, das die Gewindeverbindung eine potentielle Stelle ist, die undicht werden kann.
Thema: Heizkörper "stilllegen"
  1. heizkörper stilllegen
  2. heizkörper stillegen
  3. bodenkonvektor zumauern
  4. heizungsrohre austauschen,
  5. heizkörper still legen,
  6. alten Heizkörperanschluss stilllegen,
  7. Heizkörper stilllegeb,
  8. heizkörper stilllegen was beachten
Heizkörper "stilllegen" - Ähnliche Themen
  1. Fasern hinzer altem Heizkörper
    Fasern hinzer altem Heizkörper: Hallo zusammen, Ich bin neu in eine Wohnung gezogen und habe einen alten Heizkörper, bei dem so eine art Teppich aus Fasern zur Aussenwand...
  2. Bereich der Heizkörper für Wärmepumpen
    Bereich der Heizkörper für Wärmepumpen: Hallo, ich habe ein altes Haus, das früher mit öl geheizt wurde, und jetzt habe ich auf eine Wärmepumpe umgestellt. Entsprechend der Empfehlung...
  3. Welche Heizkörper empfehlenswert
    Welche Heizkörper empfehlenswert: Hallo zusammen, da bei uns die Ölheizung durch eine Wärmepumpe ersetzt wird, überlegen wir auch die Heizkörper zu tauschen. Aktuell sind...
  4. Neue Heizkörper sehr nah unter Fensterbrett
    Neue Heizkörper sehr nah unter Fensterbrett: Guten Tag zusammen, bei uns wurden in einer Bestandswohnung neue Heizkörper eingebaut. Der Heizkörper klebt förmlich unter dem Fensterbrett,...
  5. Heizkörper Stilllegen
    Heizkörper Stilllegen: Hallo, ich habe in meinem 2 Familienhaus die Dachgeschosswohnung mit Spit-klima anlagen ausgestattet. Mit denen Heize ich seit diesem Winter auch...
