Heizkörper warm obwohl aus
Diskutiere Heizkörper warm obwohl aus im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo. Drausn hat grad ca -4 grad. Hab die balkontür offen gehabt zum lüften. Ist es normal dass der heizkörper heiss wird obwohlner voll...
  1. #1 Bauernbua, 11.12.2022
    Bauernbua
    Bauernbua
    mechaniker
    traunstein
    Hallo.
    Ist es normal dass der heizkörper heiss wird obwohlner voll abgedreht ist?
    Ist das eine art Frostschutz oder müsste der komplett kalt bleiben?
    Ist ein raum der nie benutzt wird deshalb weis ich noch ned genau wie oft und wann der warm ist.
    Die ventile wurden zwecks hydraulischen abgleich für die neue hackschnitzelheizung allerdings erst vor genau 1 jahr neu.
    Hab das thermostat abgeschraubt und ea scheint alles leichtgängig und ok.
    Trotzdem hört man was strömen wenn man mit dem ohr ans thermostat geht bei geschlossenem ventil ganz leise...
  2. #2 Dietrich von Bern, 11.12.2022
    Dietrich von Bern
    Dietrich von Bern
    Physiker
    Die Frostschutzfunktion ist bei manchen Thermostaten „übervorsichtig“. In meinem Schlafzimmer hänge ich während des Lüftens manchmal einem Pulli drüber, dann bleibt der Heizkörper kalt. Es ist aber auch kein Beinbruch, wenn der Heizkörper kurz durchströmt wird, dann bleibt wenigstens das Ventil beweglich, auch wenn jahrelang nicht aufgedreht wird.
  3. #3 VollNormal, 11.12.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Ein Thermostatkopf hat regelmäßig in der kleinsten Stellung (meist mit * gekennzeichnet) eine Frostschutzfunktion. Was das in °C bedeutet, müsstest du in der Anleitung nachlesen können.
    Falls die Temperatur am Thermostatkopf unter die Frostschutzgrenze fällt, regelt der den Heizkörper entsprechend hoch. Sollte bei geöffneter Balkontür das Thermostat mit -4 °C kalter Luft angeströmt werden, kann es durchaus passieren, dass die Temperatur dort nicht genug ansteigt, um den Heizkörper wieder runter zu regeln, obwohl der "volle Pulle" heizt.
    WilderSueden gefällt das.
Heizkörper warm obwohl aus - Ähnliche Themen
  1. Heizkörper im OG teils warm
    Heizkörper im OG teils warm: Ich habe eine Fighter 1220 und Heizkörper teils mit RL-Erwärmung. 2 Liter Haus von Viebrock BJ 2006. Ich bin in Summe immer noch sehr zufrieden,...
  2. Heizkörper nur oben warm?
    Heizkörper nur oben warm?: Guten Tag, mir ist bei zwei Heizkörpern aufgefallen, dass diese nur oben warm sind und unten lauwarm oder gar nicht. Geprüft habe ich folgende...
  3. Heizkörper wird nach unzähligen versuchen und Tests nicht warm
    Heizkörper wird nach unzähligen versuchen und Tests nicht warm: Moin zusammen, ich bin im Juni 22 in das Haus zur Miete eingezogen und habe seit Ende Sept. Das Problem, dass der Heizkörper im Wohnzimmer nicht...
  4. Heizkörper warm obwohl Thermostat auf *
    Heizkörper warm obwohl Thermostat auf *: Hallo, ich hab mal wieder ein Problem. Am Wochenende war bei uns viel Sonnenschein und die Räume haben sich auf so ca. 21°C erwärmt. Ich hab...
  5. Heizkörper ist warm obwohl der Regler auf "aus" steht
    Heizkörper ist warm obwohl der Regler auf "aus" steht: Hallo Leute, ich habe vor einem Jahr gebaut und bin letztes Jahr im Dezemeber eingezogen und habe es erst dieses jahr bemerkt. Ihr werdet euch...
