Heizkörper wird nicht richtig warm
Diskutiere Heizkörper wird nicht richtig warm im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebes Forum, ich habe ein Thema und hoffe hier evtl. eine für mich nachvollziehbare Erklärung zu bekommen. Wir haben ein älteres Haus Bj....
  1. CT87
    CT87
    Hallo liebes Forum,
    Wir haben ein älteres Haus Bj. ca. 1900, dieses haben wir vor 11 Jahren gekauft und haben alles saniert.
    Vor 10 Jahren habe ich eine Zentralheizung eingebaut mit Heizkörpern in allen Räumen.
    Die Thermostate sind mit Voreinstellungen justiert um den Volumenstrom gleichmäßig zu verteilen.
    Die Rohrleitungen sind Verbundrohr 16mm.
    Jetzt ist mir am Ende des längsten Heizungsstrangs im EG in der Küche ein Rohr am Schraubfitting abgegangen (dies ist eines der ältesten Leitungen), das Rohr wurde wieder verbunden, aber seid dem hat der Heizkörper in der Küche und der darauf anschließende letzte Heizkörper kaum noch Wärme abgegeben.
    Was habe ich alles bereits geprüft / unternommen?
    - Heizkreis entlüftet
    - Heizkörper entlüftet
    - mit der Leistung der Pumpe "gespielt"
    - alle anderen Heizkörper im Haus zu gedreht (keine Änderung bei den beiden betroffenen Heizkörpern)
    Ich bin mit meinem Verständnis am Ende, woran kann es liegen? Immerhin hat es 10 Jahre ohne Probleme funktioniert.
    Hat hier jemand eine Idee, was ich noch prüfen oder unternehmen könnte?
    Vielen Dank schonmal für Eure Mühe.
    VG
  2. #2 Fabian Weber, 20.10.2026
    Klingt nach einer Engstelle der wiederhergestellten Rohrverbindung.
    CT87 und khgarten gefällt das.
  3. #3 Fred Astair, 21.10.2026
    Selbst eingebaut oder vom Fachbetrieb einbauen lassen?
    Bei dem alten Verbundrohr besteht der Verdacht, dass sich die innere Kunststoffschicht abgelöst hat und wie ein langer Algenstrang im Rohr wabert und den Durchfluss verstopft.
    BaUT gefällt das.
  4. CT87
    CT87
    vielen Dank für die Antworten.
    Ja die Anlage wirde selber eingebaut.
    Um den Durchfluss zu testen, habe ich im Heizkörper das Thermostatventil gegen ein Eckventil getauscht und habe abwechselnd Vor- und Rücklauf aufgedreht.
    Hier war ein ordentlicher Dir hfluss und gefühlt auf beiden Strängen gleichmäßig vorhanden.
    Ich were mir aber die „reparierte“ Stelle am T-Stück nochmal genau begutachten.
    Gibt es die Erfahrungen, dass sicv die innere Kunstsoffschicht ab einem gewissen aalter ablöst?
    Hat dies auch noch andere Effekte (z.B. Dichtheit) neben dem das hier Material die Rohre oder Ventile verstopfen könnte?
    vielen Dank für eure Unterstützung
    VG
  5. #5 Fred Astair, 21.10.2026
    Bei den neueren MSV-Rohren scheint das Problem nicht mehr aufzutreten.
    Na ja. Wozu wird die Kunststoffschicht wohl da sein? Sie soll die dünne Alu-Schicht vor Korrosion schützen.
    CT87 gefällt das.
  6. CT87
    CT87
    es gibt einen neuen Zustand.
    Jetzt habe ich den betroffenen Teil der Rohr und die alten T-Stücke sowie die alte Heizung ausgebaut / ausgetauscht.
    Das betroffene Stück Rohrleitung und die T-Stücke im Vor- wie im Rücklauf sind neu.
    Es ist ein neuer größerer Heizkörper montiert und angeschlossen.
    Die alten Rohrleitungen wie die alten T-Stücke sahen an sich einwandfrei aus.
    Der nachgelagerte Heizkörper im Flur heizt jetzt auch wieder einwandfrei.
    Der Abgang in der Küche (T-Stück und Rohrleitung zum Heizkörper) werden auch warm.
    Nur der neue Heizkörper bleibt vollständig kalt.
    Beim befüllen und entlüften verlief alles einwandfrei.
    Woran kann dies liegen?
    Danke und Grüße
  7. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Eventuell an der Hydraulik .
    Ich versuche mal zu erklären, da ich die Gegebenheiten vor Ort nicht kenne.
    Beispiel 3 HK.
    HK 1 hat eine Leistung von 2000 W.
    HK 2 hat eine Leistung von 1200 W.
    HK 3 hat eine Leistung von 500 W.
    Zusammen haben alle HK 3700 W.
    Vom Heizgerät kommt eine 22er CU -Leitung, welche diese 3700 W übertragen kann. HK 1 hat 2000 W und hat keine Voreinstellung am Ventil oder steht dort auf vollem Durchfluss. Dann geht dort anhand des Durchflusses aber schon 2300 W durch. HK 2 funktioniert genauso und nimmt sich 1000 W, weil schon gedrosselt. Bleiben hydraulisch nur noch 200 W übrig und 300 W fehlen eigentlich.
    Das kann zum Beispiel passieren, wenn die Rohrdurchmesser nicht passen. Als Beispiel braucht HK 1 ein 22er Anschluss bin zum dazu passenden Ventil. HK 2 braucht 18er und HK 3 15er. Wenn die Durchmesser nicht zur erforderlichen Leistung passen, kann genau dein Problem entstehen.
    Wie gesagt, nur eine Möglichkeit mit fiktiven Zahlen.
  8. CT87
    CT87
    zum Test habe ich am WE mal folgendes unternommen:
    1. Ich habe 1-2 Liter Wasser über den Entlüfter ablaufen lassen, dabei ist dann logischerweise der obere Bereich der Heizung warm geworden und das "Steigrohr" zwischen Hahnblock und Thermostat. Nach dem schließen des Entlüfters ist dieses wieder abgekühlt
    2. Den Thermostateinsatz entfernt und ein Eckventil / Blindstopfen montiert, somit war maximaler Durchfluss und die Heizung ist innerhalb kürzester Zeit warm geworden und hat gut geheizt.
    Nun meine Vermutung (wenn für mich auch extrem unwahrscheinlich), kann es sein, dass am Heizkörper irgendwas den Durchfluss des Thermostatventil zwischen Vor- und Rücklauf blockiert?
    VieIen Dank schonmal.
    Grüße
  9. CT87
    CT87
    Danke dir,
    Einen Hydraulischen Abgleich habe ich die letzten Jahre schon durchgeführt.
    Die Heizleistung hat ja wie vorher geschrieben auch 10 Jahre lang gepasst.
    Hat der Austausch des Heizkörpers (der neue ist größer geworden) hier einen Einfluss, den ich aktuell noch nicht verstehe, wenn die Heizlast (Wärmebedarf gleich bleibt) kann doch hier aus meiner Logik sogar die Voreinstellung gedrosselt werden.
    Ebenso habe ich bereits um diese Theorie zu testen alle Heizkörper im Haus abgedreht und nur noch den in der Küche geöffnet gelassen -> leider ohne Erfolg.
Heizkörper wird nicht richtig warm - Ähnliche Themen
  1. Neuer Heizkörper an bestehendes 3/4 Zoll Ventil
    Neuer Heizkörper an bestehendes 3/4 Zoll Ventil: Hallo in die Runde, ich möchte bei uns einen Heizkörper ersetzen. Dieser hat ein 1/2 Zoll Anschluss. Die Abstände passen leider nicht mit den...
  2. Heizkörper ermitteln/umdrehen
    Heizkörper ermitteln/umdrehen: Hallo Leute, in meinem Wohnzimmer wurde irgendwann nach 90 der alte Gußheizkörper durch einen Neuen ausgetauscht. Diese soll nun wieder an die...
  3. Konzept Flächen vs. Heizkörper im Teilsanierten Altbau
    Konzept Flächen vs. Heizkörper im Teilsanierten Altbau: Hallo, Wir haben in einem dem Haus, was wir kaufen und sanieren wollen eine Gasheizung von 2002, bekommen also eine entsprechende Förderung. Ich...
  4. Fasern hinzer altem Heizkörper
    Fasern hinzer altem Heizkörper: Hallo zusammen, Ich bin neu in eine Wohnung gezogen und habe einen alten Heizkörper, bei dem so eine art Teppich aus Fasern zur Aussenwand...
  5. Bereich der Heizkörper für Wärmepumpen
    Bereich der Heizkörper für Wärmepumpen: Hallo, ich habe ein altes Haus, das früher mit öl geheizt wurde, und jetzt habe ich auf eine Wärmepumpe umgestellt. Entsprechend der Empfehlung...
