Heizkörper - wohin? Fachmann/Beratung gesucht
Diskutiere Heizkörper - wohin? Fachmann/Beratung gesucht im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Nach der Erweiterung eines Zimmers muss noch der ideale Platz für den Heizkörper gefunden werden (evtl. sogar zwei Heizkörper). Mag mich hierbei...
  1. divisi
    divisi
    Maurer
    NDS
    Nach der Erweiterung eines Zimmers muss noch der ideale Platz für den Heizkörper gefunden werden (evtl. sogar zwei Heizkörper). Mag mich hierbei jemand beratend unterstützen und schlüssige Aussagen dazu treffen? Rahmenbedingungen, Daten, Bauzeichnung und Fotos würde ich bereitstellen, und erwarte diese Dienstleistung natürlich nicht als kostenloses Gesprächsthema in diesem Thread.
    (Die Aussagen des Architekten und Heizungsbauers vor Ort sind nicht so ganz zufriedenstellend, wohl eher "aus dem Ärmel geschüttelt" und gehen nicht so recht auf meine Fragestellung/en ein. Darum wollte ich mein Glück hier noch mal versuchen, bevor ich andere Fachleute vor Ort kontaktiere - das wäre mir ehrlich gesagt nämlich auch etwas unangenehm, da es sich ja eigentlich "nur" um die Beheizung eines Raumes handelt.)
  2. R.B.
    Kannst Du den Grundriss einstellen?
    Ist die Heizlast bekannt?
  3. divisi
    divisi
    Maurer
    NDS
    Gern, bitte klicken.
    Nein. Die Bezeichnung "Heizlast" kannte ich bis vor zehn Minuten noch nicht einmal. :o
  4. R.B.
  5. divisi
    divisi
    Maurer
    NDS
    Oh, Entschuldigung, es handelt sich um "Wohnen". ...Ich hatte eine ausführliche Antwort auf das Nötigste reduziert und dabei auch das Wesentliche gelöscht. :o
    Das Haus ist 1965 gebaut. Im Rahmen der Umbaumaßnahmen bekommt das DG neue Dämmung im Bereich Kehlbalken, Dachschrägen und Gaube.
    Gaszentralheizung/Brennwerttherme.
    Die Frage verstehe ich leider nicht so ganz. Die Temperaturen stehen in Abhängigkeit zur Außentemperatur, beispielsweise aktuell Außentemperaturfühler 14°C und Vorlauf/Rücklauf rund 40°C, aber das hat mit der Frage vermutlich nichts zu tun. Mit Heizkennlinie kenne ich mich bislang nur sporadisch aus, falls das hier gefragt war. Falls ich andere Werte ermitteln/aufführen kann, werde ich das natürlich gern tun. Wenn möglich bitte kurz erläutern was benötigt wird, ich versuche es dann zusammenzutragen.
    Danke. Dort hatte ich gestern schon einiges gelesen, wobei ich mir auf Anhieb einiges noch nicht so ganz erschließen konnte, ...was ich aber ehrlich gesagt auch nicht erwartet habe.
    Soweit erstmal vielen Dank.
  6. divisi
    divisi
    Maurer
    NDS
    Laut bosy-Exceltabelle liegt die Heizlast bei 8,9 kW.
  7. R.B.
    Für das ganze Haus? Mit Sicherheit doch nicht nur für das WZ. :D
    Ich kann mir jetzt schwer vorstellen wie der Raum eingerichtet wurde. Die Heizleistung würde ich wohl auf 2 Heizkörper aufteilen. Neben der Tür vom Dachbalkon wird sich wohl schlecht ein HK montieren lassen, also links davon , oder besser gesagt, links von der Eingangstür in´s WZ.
    Den 2. HK dann irgendwo im "unteren" Teil.
    Würde man nur 1 HK verwenden, dann wäre es nicht so leicht eine gleichmäßige Temp. im ganzen WZ zu erreichen.
  8. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Und Vorsicht mit der Datei (wenn das vereinfachte Verfahren gemeint ist). Sie ist nicht mehr gültig und nur für vergleichende Berechnungen gedacht. Auch die "Schätzeisen" auf dieser Seite sind nur für Übungsaufgaben gedacht :biggthumpup:
    Bruno Bosy
  9. #9 Achim Kaiser, 01.11.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    2 HK´s ...
    1x vors Fensterelement (auch wenns keinem gefällt :) )
    1x Aussenwand im Bereich der Sitzgruppe gegenüber
    Achim Kaiser
  10. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Achim,
    genauso würde ich das auch machen. Für die Fensterseite gibt es wunderschöne Heizbänke.
    Bruno
  11. divisi
    divisi
    Maurer
    NDS
    Vielen Dank für alle Meinungen und Ratschläge.
    Wenn ich eine anknüpfende Frage stellen darf: Sind breite, zweilagige Heizkörper effektiver in der Wärmeabgabe als etwas schmalere dreilagige? Ich hätte vermutet entscheidend dafür wäre eher ein Leistungswert und nicht die Größe. Aber eine Aussage des Architekten irritiert mich hierbei etwas.
    Ich war schon froh mit der Tabelle einen Wert für das gesamte Haus ermittelt zu haben. :p
  12. R.B.
    Im Prinzip hast Du richtig vermutet.
    Man könnte jetzt über Strahlungs- und Konvektionsanteile diskutieren, aber das hilft Dir nicht wirklich.
    Temperaturen heranziehen, in die Herstellerlisten schauen, und gut ist.
  13. divisi
    divisi
    Maurer
    NDS
    O.k., danke. Es kommen zwei Heizkörper in den Raum, Plätze dafür sind wohl auch gefunden. Welche Heizkörper es genau werden sollen, muss noch ermittelt werden.
Heizkörper - wohin? Fachmann/Beratung gesucht - Ähnliche Themen
  1. Hydraulischer Abgleich nach Tausch einer Heizkörper
    Hydraulischer Abgleich nach Tausch einer Heizkörper: Hallo zusammen, wir haben letztes Jahr eine WP bekommen und soweit alles ok. Bei Montage wurde auch ein Abgleich durchgeführt. Ganz sicher waren...
  2. Heizkörper Maybaum - Asbest?
    Heizkörper Maybaum - Asbest?: Moin, ich bin dabei ein altes Gartenhaus in Stand zu setzen und habe vorhin schon in einem anderen Teil dieses tollen Forums eine Asbest-Frage zu...
  3. Heizkörper im EG kalt, Ursache, Behebung
    Heizkörper im EG kalt, Ursache, Behebung: Hallo zusammen, ich habe 2021 ein "gebrauchtes" Haus BJ 1987 mit einer Ölheizung gekauft. Bei Kauf war ein kleinerer HK im EG bereits ohne...
  4. Platzierung Heizkörper in Altbau mit neuen Fenstern
    Platzierung Heizkörper in Altbau mit neuen Fenstern: Hallo Zusammen Ich bekomme neue Fenster (3-fach, U-Wert glas 0.7) in einem Altbau. Mit der neuen Situation haben die Fenster einen bessern U-Wert...
  5. Hydraulischer Abgleich der Heizkörper wie oft sinnvoll?
    Hydraulischer Abgleich der Heizkörper wie oft sinnvoll?: Hallo, wie oft sollte ein hydraulischer Abgleich der Heizkörper bei einem Mehrfamilienhaus mit 7 Wohnungen auf 4 Stockwerken und ca. 640 m²...
