Heizkörper zu klein?
Diskutiere Heizkörper zu klein? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Nimm den 33er. Größer als nötig ist unkritisch.
  1. Julius
  2. R.B.
    Eben.
  3. #23 mumicim, 03.02.2015
    mumicim
    mumicim
    BWL
    Hamburg
    lieber julius, diese bundesregierungen haben es immerhin hinbekommen dir es zu ermöglichen in einer der freisten, sichersten und reichsten industrienationen zu leben. ich wäre froh wenn mein heimatland auch nur annähernd so erfolgreich wäre wie deutschland. denk mal drüber nach. aber trotzdem danke für die antwort.
  4. Julius
    Bitte, gerne.
    Allerdings neige ich zu der Ansicht, daß dieses Land nicht wegen, sondern trotz gewisser Bundesregierungen in dieser vergleichsweise guten Lage ist.
    Noch!
  5. #25 toxicmolotow, 03.02.2015
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Und hat Frau Merkel nicht sogar Physik studiert? ;-)
  6. #26 mumicim, 04.02.2015
    mumicim
    mumicim
    BWL
    Hamburg
    Noch mal eine Frage. Sind die Kermi X2 Heizköper tatsächlich soviel stärker als die normalen heizkörper von buderus oder purmo als vegleich? wenn ich da in den Leistungstabellen reinschaue haben die X2 Heizkörper locker 400-600 watt mehr auf den Hüften. kann das sein? oder maßlos übertrieben?
  7. #27 Achim Kaiser, 04.02.2015
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Heizkörperleistungen sind stark temperaturabhängig.
    Vermutlich nicht, da die Konstruktionen sehr ähnlich sind.
    Vermutlich auch nicht, da die Leistungsangaben von akkreditierten Laboren gemessen werden.
    Wenns also so kräftige Differenzen in den Tabellen gibt sollte man sich die Temperaturpaarungen anschauen die den Leistungsangaben zu Grunde liegen.
    Vermutlich verdampfen dann die Differenzen ganz schnell auf ein nachvollziehbares Maß.
    Achim Kaiser
  8. R.B.
    Auf meine obigen Angaben 55/45/20 umgerechnet hat der X2 mit 2600mm Länge und 500mm Höhe als Typ 33 eine Leistung von 2522W, liegt also im Bereich der anderen Heizkörper Typ33. Oder ich habe mich verrechnet, was ich jetzt einfach mal ausschließe. ;)
    es daf aber jeder nachrechnen.
Thema: Heizkörper zu klein?
  1. heizkörper zu klein
  2. heizkörper zu klein fur raum
  3. Heizkörper zu klein Raum
  4. wann ist ein heizkörper zu klein?,
  5. heizkörper zu klein berechnet was nun
Heizkörper zu klein? - Ähnliche Themen
  1. Neuer Heizkörper an bestehendes 3/4 Zoll Ventil
    Neuer Heizkörper an bestehendes 3/4 Zoll Ventil: Hallo in die Runde, ich möchte bei uns einen Heizkörper ersetzen. Dieser hat ein 1/2 Zoll Anschluss. Die Abstände passen leider nicht mit den...
  2. Heizkörper ermitteln/umdrehen
    Heizkörper ermitteln/umdrehen: Hallo Leute, in meinem Wohnzimmer wurde irgendwann nach 90 der alte Gußheizkörper durch einen Neuen ausgetauscht. Diese soll nun wieder an die...
  3. Heizkörper zu klein?
    Heizkörper zu klein?: Hallo, bei uns im Altbau haben wir im Haus das Heizrohrsystem ausgetauscht. Also Rohre und Heizkörper neu, alte Gußheizkörper und 1-1,5 zoll...
  4. Heizkörper auf kleinen Dachboden?
    Heizkörper auf kleinen Dachboden?: Hi, in unserem Altbau Anbau haben wir einen kleinen Dachboden(L Form), dieser umfasst folgende Teile der Zeichnung: Vorrat, Flu02, Küche...
  5. Bauträger berechnet Mehrkosten für kleineren Heizkörper
    Bauträger berechnet Mehrkosten für kleineren Heizkörper: In unserem Badezimmer sollte laut Bauträger ein Handtuchheizkörper mit einer Breite von 75 cm eingebaut werden. Aufgrund eines Sonderwunsches...
