Heizkörperdemontage
Diskutiere Heizkörperdemontage im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; In einer Wohnungsanlage sollen im EG alle Heizkörper (Rippenheizkörper von 1968) demontiert und später erneuert werden. Rund 12 Stück. Dumme...
  1. #1 the blue cloud, 17.06.2012
    the blue cloud
    the blue cloud
    Staatsdiener
    Dumme Frage....wieviel Wasser befindet sich in einem Heizkörper etwa?
    Das Thermostat ist zu und auch der Rücklauf am Heizkörper ist abgedreht. Damit müsste doch eigentlich die Verbindung zu den Rohren geschlossen sein, so dass nur das Wasser aus dem Körper austreten dürfte.
    Heizkörperbauhöhe 60 cm ca. 1 Meter breit, 16 Rippen.
    Fehlt mir die Geduld...?????
    Wie kann ich prüfen, ob der Zu-, Abgang nicht mehr richtig schliessen? wenn das Wasser so lange läuft bis die Heizung im gesamten Haus leer ist ? :konfusius- Chaos, und Überschwemmung herrscht?????
    Da mit der Heizung von 2008 auch das Warmwasser erzeugt wird, ist diese in Betrieb...
  2. #2 ThomasMD, 17.06.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ca. 24 l
    Wozu?
    Das merkst Du spätestens dann, wenn die 24 l (wie willst Du die eigentlich auf der Auslegware auffangen?) raus sind und es läuft und läuft und läuft...
    Da ist aber sicher irgendwo ein Absperrventil, mit dem sich der Heizungsteil von der WW-Bereitung absprerren lässt.
    Lass das mal lieber den Mann im Blaumann mit dem Eckring machen und bleib schön in deiner Schreibstube. Da kannst Du viel effektiver Schaden anrichten.;)
  3. #3 tanzbaer, 17.06.2012
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    Ich habe bei meiner Kernsanierung eines Hauses aus den 60ern die gesamte Anlage leerläufen lassen, nach 15 min bin ich dann nervös geworden und habe angefangen die Dauerverbindung zwischen Heizkreislauf und Kaltwasser zu suchen, der Strahl nahm überhaupt kein Ende.
    Die gab es aber nicht, da war aufgrund der Rohrdurchmesser einfach so viel Wasser in der Leitung. :wow
    Solltest Du also den Heizkörper nicht vollständig getrennt haben, viel Spaß. Mit Becherchen unterm Heizkörper bist Du da in einer Woche noch nicht durch. :biggthumpup:
    Grüße
    tanzbaer
Thema: Heizkörperdemontage
  1. wieviel wasser ist in einem heizkörper
  2. wieviel wasser geht in einen heizkörper
  3. wie viel wasser ist in einem heizkörper
  4. wieviel wasser im heizkörper,
  5. wieviel liter wasser in heizkörper,
  6. wieviel liter passen in einen heizkörper,
  7. Wieviel Liter Wasser sind in einem Heizkörper,
  8. wieviel liter wasser im heizkörper,
  9. wieviel liter sind in einem heizkörper,
  10. wieviel wasser ist im heizkörper,
  11. Wieviel Wasser in einem heizkorper,
  12. wie viel liter passen in einen heizkörper,
  13. heizkörper liter wasser,
  14. wieviel wasser enthält ein heizkörper,
  15. wieviel lieter Wasser sind in wandheißkörpern,
  16. wie viel Lite heizkörper,
  17. wie viel Wasser im heizkörper,
  18. wieviel wasser hat ein heizkörper,
  19. wieviel wasser passt in einen heizkörper,
  20. wieviel wasser fasst ein heizkoerper,
  21. wie viel liter passen in ein heizkörper,
  22. wieviel liter wasser passen in einen Heizkörper,
  23. wieviel wasser in heizkörper,
  24. wieviel wasser passt in heizkörper,
  25. wie viel wasser fasst ein heizkörper
