Heizkörperfrage
Diskutiere Heizkörperfrage im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo an alle, bei unserer Badrenovierung soll nun ein Kermi Verteo Vertikal zum Einsatz kommen. Die sehen recht schick aus. Nun müsste ich...
  1. #1 Bastian76, 22.10.2012
    Bastian76
    Bastian76
    Konstrukteur
    Riederich
    Hallo an alle,
    Nun müsste ich dazu die Leitungen tauschen. Da vorher ein Horizontal HK dran war.
    Welche Möglichkeiten habe ich denn nun. Mein Heizungsbauer, den ich gefragt habe, meint,
    daß ich zum normalen Hahnblock noch einen zum tauschen von Vor- und Rücklauf brauche.
    Nun sieht das nicht gerade dolle aus, wenn an dem Vertikal HK 2 solche Klötze unten mittig drann sind.
    Gibt es da noch eine andere Lösung?
    Vielen Dank für jeden Tip.
  2. Julius
    Da man hier serverbedingt nur "Ja." nicht schreiben kann, also:
    Ja, gibt es.
  3. #3 Bastian76, 22.10.2012
    Bastian76
    Bastian76
    Konstrukteur
    Riederich
    Welche Lösung wäre das?
  4. #4 Bastian76, 22.10.2012
    Bastian76
    Bastian76
    Konstrukteur
    Riederich
    Vielleicht kann mir jemand sagen, ob es ein Umlenk und Thermostatkopf in einem gibt?
    Wenn ja, könnte man mir ein Produkt empfehlen.
    Gerne eine PN.
    Ich bedanke mich.
  5. Julius
    Meinst Du ernsthaft, daß mit Deinen viel zu unpräzisen Angaben jemand etwas anfangen kann?
    Eine denkbare Lösung ist, die Rohre in der Wand passend neu zu verlegen.
  6. #6 Bastian76, 22.10.2012
    Bastian76
    Bastian76
    Konstrukteur
    Riederich
    Welche Angaben werden noch benötigt?
    Ich geb alles wenn ich weiß was Ihr benötigt.
    Ich möchten einen Kermi Verteo Plan als Badheizkörper.
    Bei dem ist der Vorlauf links.
    Meine Heizungsrohre sind zwar noch ziemlich neu, jedoch vom bisherigen Heizkörper der Vorlauf auf rechts.
    Welche Bauteile bieten mir eine ansehnliche Lösung?
    Ich denke ein Thermostatkopf mit Umlenkung wäre das richtige.
    Aber gibts das von Simplex oder so?
    Bitte gebt mir einen stoß in die richtige Richtung.
    Danke
  7. Julius
    Bemaßte Skizze der vorhandenen Anschlußsituation.
  8. R.B.
    oder einfach jemanden der sich damit auskennt.
  9. Julius
    Den hat er ja schon, glaubt ihm aber nicht. Bzw. will die AP-Lösung, welcher jener vorschlägt, nicht haben.
  10. R.B.
    Na ja, er hat einen Heizungsbauer gefragt, mehr nicht. Wenn ein Heizungsbauer vor Ort wäre, wäre das Umlegen der Leitungen das geringste Problem. Abgesehen davon hätte er die Leitungen wohl von vornherein so gelegt, dass sie passen. Die Aufgabenstellung ist ja nicht neu, das kommt im Leben eines Heizungsbauers öfter vor ;)
  11. Julius
    Ist eben wie meist:
    Erst wurde der Umbau durchgeführt, um beim Auftreten von Problemen schon hektisch mit der Planung zu beginnen...
  12. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Man könnte auch einen Heizkörper nehmen der dort hinpasst :shades
  13. Julius
    Ach, Du immer mit Deinen einfachen und wohlbedachten Lösungen...
  14. #14 Bastian76, 23.10.2012
    Bastian76
    Bastian76
    Konstrukteur
    Riederich
    Hallo Ihr,
    jetzt muss ich doch mal was los werden.
    Dieses Forum ist doch dazu da, um Infos von "Bauexperten" zu kommen.
    Stattdessen wird hier über mich nur lustig gemacht. Möchtegernexperten.
    Ich habe einen Vogel und Noot mit VL links sage und schreibe 50mm rechts davon war dann logischerweise der RL.
    Den HK haben wir nun im Betrieb. Das ist ja auch gut so.
    Nun kam der Wunsch auf, hier einen Kermi Verteo Plan Vertikal hinzusetzten.
    Frage - geht das? Ja, aber nur mit Umlenkstück. Dh der HK würde dann 50mm höher als der jetztige sein.
    Das jetzt die Frage nach einer anderen Lösung aufkommt ist doch eigentlich nicht der Anlass mir,
    wie der Kabelaffe schrieb, ohne Planung zu renovieren vorzuwerfen.
    Was weiß der schon der Strippenzieher.
    Manche stellen sich hier so hochnäsig an, wenn ein Laie hier nach fachmännischen Rat fragt.
    Die sind nicht fähig auf die Frage, nach einem metrischen Gewinde zwischen M5 und M8 das M6 zu antworten.
    "Hättest mal lieber vorher überlegt und gleich M5 genommen" wäre wahrscheinlich die Antwort, die
    von dem Ein oder Anderen "Experten" hier geben würde. Dann hab ich die Antwort selbst vorgegenben,
    und daß es auch M6 gibt weiß der "Experte" warscheinlich nicht mal.
    Ich habe hier in den letzten Jahren schon sehr viele Fragen perfekt und vorallem mit hohem informativem Inhalt
    beantwortet bekommen, was in letzter Zeit immer übler wird.
    Ich habe viele Beiträge gelesen, in denen die Fragesteller nur niedergemacht wurden.
    Da fällt mir immer der Satz ein, "Dumm ist Der, der dummes tut." Und wenn auf eine klare
    Frage nur Müll zurück kommt, dann sollten diese Leute vom Administrator aus diesem Forum ausgesperrt werden.
    Wenn der Kabelaffe jetzt eine Skizze dafür benötigt, dann kann der sich hier nicht Auskennen und sollte hier im Heizungsbereich
    nicht antworten.
    Ich ärgerer mich über ein solches Verhalten.
    Und der kommentar, "jemanden zu Fragen der sich damit auskennt" habe ich, dachte ich zumindest, hier im Forum gemacht.
    Es Antworten mir aber nur leute, die sich nicht Auskennen. Und auf die habe ich gut verzichten können.
    Ich werde Euch jedenfalls nicht mehr befragen, weil Infos sind hier keine zu bekommen.
    Und Tschüss
  15. R.B.
    Jepp, aber anscheinend verwechselst Du was. Ein Blick in die Nutzungsbedingungen oder in den Bereich "Hilfe für Anfänger" könnte hier für Klarheit sorgen.
Heizkörperfrage
