Heizkörpernieschen verschließen
Diskutiere Heizkörpernieschen verschließen im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Moin moin, wir sanieren gerade ein EFH von 1972. In den Nieschen befindet sich nur ein Veblender (12cm dick bis zur Außenluft). Wir wollen nun...
  1. #1 boeseturbo, 28.06.2016
    boeseturbo
    boeseturbo
    Selbstständig
    Eutin
    Moin moin,
    wir sanieren gerade ein EFH von 1972. In den Nieschen befindet sich nur ein Veblender (12cm dick bis zur Außenluft). Wir wollen nun die Nieschen schließen und dämmen. Ich habe nun auch schon viel
    gelesen und jeder sagt und schreibt was anderes. Das Innendämmung problematisch ist, ist mir bewusst.
    Ich habe nun folgendes im U-wert Rechner ausgerechnet und bin auf einen guten Feuchteschutz gekommen:
    12mm Gipskarton
    18mm OSB
    Dampfbremse
    120mm 032 Glaswolle
    Ursprüngliches Mauerwerk
    (und natürlich noch ne Lattung dazwischen um den Leichtbau an der Innenwand festzubekommen).
    Kann man das so machen?
    LG
  2. #2 Gast34826, 28.06.2016
    Gast34826
    Gast34826 Gast
    @boeseturbo
    Frage:
    Welches Mauerwerk?Dicke?Aussenseite Putz oder ??
    Das ist wichtig w. Wetterschutz.
    Weitere Frage: Welche Tiefe (Dicke) hat die Nische?
  3. #3 tibo1000, 28.06.2016
    tibo1000
    tibo1000
    Berechnungsingenieur
    Wallersdorf
    und ausmauern ist keine Option?
  4. #4 Gast34826, 28.06.2016
    Gast34826
    Gast34826 Gast
    @tibo1000
    genau darauf zielt meine Frage.
    17,5 cm Porenbeton einmauern und innen verputzen - fertig.
    Dämmung mit WLG 032 und Holzkonstruktionen haben hier bei vermutlich dünnem Fassadenklinker wenig Sinn - und ist weitaus zu kompliziert.
  5. #5 boeseturbo, 28.06.2016
    boeseturbo
    boeseturbo
    Selbstständig
    Eutin
    Moin moin,
    die Nieschen haben 16cm dicke. Der Außenziegel in der Niesche ist ein einfacher Verblender (ca. 12cm)....
    Hab gerade noch PIR-Platten gefunden. Laut U-Wert-Rechner kommt man da auch auf gute Werte mit ner 80mm Platte, ruhende Luftschicht und dann nen Porenbetonstein hochgemauert....
    Aber ich hab echt Angst, dass wir uns die Feuchtigkeit ins Haus holen :(
    LG
  6. #6 boeseturbo, 28.06.2016
    boeseturbo
    boeseturbo
    Selbstständig
    Eutin
    Achso, Außenseite ist nicht verputzt.....
  7. #7 tibo1000, 28.06.2016
    tibo1000
    tibo1000
    Wallersdorf
    ruhende Luftschichten finde ich nicht gut... Luft nimmt Feuchtigkeit auf und wenn die Temperatur unter den Taupunkt fällt dann gibt diese die wieder ab.
    was meinst du mit Verblender? http://www.obi.de/decom/product/Verblender_Woodstone_12_x_21_cm/4790077 ?
    n einfacher Ziegelstein? Das wird ja hinter der Nische nicht offen sein, oder?
    Ich würde es ohne Lufteinschlüsse zumauern. GGf dann auch Quellmörtel verwenden.
  8. #8 boeseturbo, 28.06.2016
    boeseturbo
    boeseturbo
    Selbstständig
    Eutin
    In der Niesche ist ein einfacher Ziegel...
  9. #9 Gast34826, 28.06.2016
    Gast34826
    Gast34826 Gast
    boeseturbo,
    nach meinem Verständnis ist der aussenseitige Verblender vor dem tragenden Mauerwerk mit Luftschicht gegeben.
    Diese Luftschicht können Sie nun auch in der Nische herstellen.
    Deshalb genügt ein z.B. 120mm PORENSTEIN als Ausmauerung, innen verputzt.
    Dann die Luftschicht ca 2 cm bis zum Verblender.
    Die Luftschicht dient allein dem Schutz dvor einer Befeuchtung durch den Verblender von aussen, bei Schlagregen.
    Der Dämmwert der Nische kommt so auch dem gesamten Dämmwert der Bestandswand "nahe".
Thema: Heizkörpernieschen verschließen
  1. quellmörtel dämmwert
Heizkörpernieschen verschließen - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung - Fräskanäle verschließen
    Fußbodenheizung - Fräskanäle verschließen: Hallo zusammen, Bei uns wird bald eine Fußbodenheizung in den Estrich eingefräst. Womit und wie verschließt man die Fräskanäle bzw. überdeckt die...
  2. Lüftungsrohr der Dunstabzugshaube verschließen
    Lüftungsrohr der Dunstabzugshaube verschließen: Hallo, wir haben uns vor kurzem ein EHF (Baujahr 1991) gekauft und möchten unter anderem eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) haben. Unser...
  3. Steckdosen & Mauerdurchführung fachmännisch verschließen
    Steckdosen & Mauerdurchführung fachmännisch verschließen: Hallo zusammen, ich bekomme eine neue Küche und hierbei muss ich die Mauerdurchführung (Mauerkasten vorhanden) für die Abzugshaube und auch...
  4. Holzrahmenbau: Sockel unter tiefem Fenster verschließen?
    Holzrahmenbau: Sockel unter tiefem Fenster verschließen?: Moin Zusammen, Ich baue gerade in Holzrahmenbauweise mit hinterlüfteter Holzfassade. Aufgrund niedriger erlaubter Traufenhöhe muss das Gelände...
  5. Heizkörperniesche
    Heizkörperniesche: Hallo, ich habe ein Haus (Bj.72) gekauft und modernisiere gerade ein wenig. Ich habe u.a. einen Wanddurchbruch von 125cm Breite von der 7qm...
