Heizkörpernische dämmen
Diskutiere Heizkörpernische dämmen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, bin mir zwar nicht ganz sicher, ob ich in der richtigen Rubrik frage, denke aber schon, dass Hinweise kommen ggf. der Beitrag verschoben...
  1. korkie
    korkie
    Köln
    bin mir zwar nicht ganz sicher, ob ich in der richtigen Rubrik frage, denke aber schon, dass Hinweise kommen ggf. der Beitrag verschoben werden kann?
    Es geht um zwei verbliebene Heizkörpernischen unter Fenstern in einem freistehenden Haus, ca. 40 Jahre alt, Außen- und Innenschale mit Kalksandstein (11,5er) gemauert + Außenputz. In der Nische ist die Mauer einschalig (Außenmauer).
    In zwei Räumen gibt es noch Heizköpernischen. Da diese demnächst so oder so renoviert werden sollen, die Frage, wie diese Nischen am besten und einfachsten 'geschlossen' werden können? Z. B. gemauert oder mit 'Holzplatten' auf einer Unterkonstruktion? Die zweite Variante würden wir uns noch selbst zutrauen. Montiert sind bereits Flachheizkörper, die dann nach vorne gezogen werden.
    Hintergrund ist eine bessere Wärmedämmung.
    VG
  2. #2 schwarzmeier, 28.04.2013
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    Mit YTONG auf Wandniveau ausmauern, Verputzen mit Gewebeüberlappung der bestehenden Wand und anpassen.
  3. #3 Herr Nilsson, 28.04.2013
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    In welcher Ebene? Die Leitungen dürfen natürlich nach Verschluss der Nische nicht aus Versehen in einem ungedämmten Außenbereich liegen!
    Wenn nichts dagegen spricht, warum die innere Schale nicht in der Art ergänzen, wie in den anderen Bereichen (also 11,5-er KS). Dann ist natürlich nichts mit "Wärmedämmung", aber was soll die nur in der Nische bewirken, ausser schadenträchtig zu sein?
  4. #4 evilthommy, 28.04.2013
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    holzplatten haben da garnichts zu suchen, wenn überhaupt gipskarton, aber ks wird wohl besser sein, sonst bekommt der heizungsmonteur die krise bei der montage des heizkörpers.. beachte das gewicht, wenn er mit wasser gefüllt ist.
  5. korkie
    korkie
    Köln
    Danke. Dann geht der Maurer da zuerst ran.
  6. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Beim Verschließen der Nischen ist es wichtig das keine Wärmebrücken entstehen. Viele Häuser wurden mit Luftschicht gemauert. Hier nun massiv auszumauern kann Probleme bereiten, also versuchen einen U-Wert zu erreichen den das andere Mauerwerk auch hat. Je nach tiefe der Nischen können auch Calzium Silicat Platten genommen werden.
    Bei verschließen mit Gipskarton und Dämmung, muß eine Dampfbremse verarbeitet werden.
  7. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Wenn sowas, dann Mineralschaumplatten.
    Kosten gerade mal ein Drittel von CS-Platten und haben eine bessere WLG.
    Aber ich denke trotzdem, dass hier der Aufbau im vorhandenen Mauersystem sein sollte.
  8. korkie
    korkie
    Köln
    da jetzt die Renovierung ansteht, melde ich michnochmals kurz.
    Hintergrund für die Idee die Heizkörpernischen zuzumauern (Heizkörper nach vorne ziehen) ist in erster Linie eine bessere Wärmedämmung. Fotos mit einer Infrarotkamera zeigten dort mehr 'Kälte' als an den 'Doppelwänden'. Zudem ist es im Schlafzimmer in der Winterzeit relativ feucht (heizen, lüften, heizen... ).
    Wie hier empfohlen soll die Nische mit KS geschlossen werden. Ist es erforderlch eine Verbindung zu der Luftschicht der danebenliegenden Wände herzustellen? Ansonsten würde in der Hohlschicht der Nische keine Zirkulation stattfinden.
Thema: Heizkörpernische dämmen
  1. heizkörpernische dämmen Kalksandstein
  2. heizkörpernische holzplatte
Heizkörpernische dämmen - Ähnliche Themen
  1. Heizkörpernischen dämmen
    Heizkörpernischen dämmen: Hi zusammen, Ich habe in meinem Altbau, Bj. 1978 einige Heizkörpernischen, die ich im Zuge der Erneuerung einiger Heizkörper dämmen möchte. Bei...
  2. Heizkörpernische dämmen ohne entfernen der Heizkörper ?
    Heizkörpernische dämmen ohne entfernen der Heizkörper ?: Möchte die Heizungsnischen nachträglich dämmen. Die Nischen sind ca. 80 cm hoch, 104 cm breit und 20 cm tief. Die Nischen sind mit einer...
  3. Heizkörpernische dämmen und schließen für neue Fußbodenheizung
    Heizkörpernische dämmen und schließen für neue Fußbodenheizung: Hallo zusammen, wir bauen ein 70er Jahre Massivhaus um, haben die Heizkörper entfernt und legen im ganzen Haus Fußbodenheizung. Es gibt 2 alte...
  4. Heizkörpernische und Innenwand dämmen
    Heizkörpernische und Innenwand dämmen: Hallo, ich bin am Überlegen, wie man eine Heizkörpernische am besten dämmt, ohne viel Raum zu verlieren. Ist es besser, eine Dämmtapete zu...
  5. Heizkörpernische dämmen
    Heizkörpernische dämmen: Hallo, möchte Heizkörpernischen dämmen. Es gibt ja zig Möglichkeiten. Zum einen Damfdicht zum anderen Dampfdiffussionsoffen. Ich würde gerne...
