Heizkörpernischen schließen: Ungedämmte Rohre in Außenwand nutzen oder durch den Boden bohren?
Diskutiere Heizkörpernischen schließen: Ungedämmte Rohre in Außenwand nutzen oder durch den Boden bohren? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir wollen vor dem Einzug alte Heizkörpernischen an der Außenwand sanieren (dämmen, ausmauern, neue flache Heizkörper davor). Wir...
  1. #1 HaeusleSucher, 18.08.2026
    HaeusleSucher
    HaeusleSucher
    wir wollen vor dem Einzug alte Heizkörpernischen an der Außenwand sanieren (dämmen, ausmauern, neue flache Heizkörper davor). Wir ziehen Ende September ein, aber der entscheidende Stichtag ist der 14. September, da wird der Boden gemacht.
    Das Problem: Die alten Heizrohre verlaufen aktuell ungedämmt direkt in der Außenwand.
    Zwei Varianten stehen zur Debatte:
    a) Sanitärbetrieb: An die alten Rohre aus der Wand anschließen, da Aufwand deutlich geringer.
    b) Bekanntenkreis: Neue Leitungen durch den Boden (aus dem Keller) bohren, da die alten Rohre sonst hinter der Nischen-Dämmung viel Wärme an die Außenwand verlieren und zudem eher Gefahr mit alten Rohren in Wand. Warmwasser verläuft an Kellerdecke.
    Meine Fragen an euch:
    1. Ist das Nutzen der alten Außenwand-Rohre nach dem Dämmen wirklich ein absolutes No-Go?
    2. Oder würdet ihr das Nischen-Thema lieber komplett ruhen lassen und erst nächstes Jahr im bewohnten Zustand machen, falls wir zeitlich nur Variante a) bis Mitte September schaffen? (Wie schlimm ist der Dreck/Staub dabei wirklich?) Kommendes Jahr auch mehr in Eigenleistung realistisch wie Zumauern.
  2. #2 Tikonteroga, 19.08.2026
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Was bedeutet es, dass der "Boden gemacht" wird? Wird ein neuer Estrich eingebaut oder nur ein neuer Fußbodenbelag eingebaut?
    Ist der Verlauf der Rohre bekannt?
    11ant gefällt das.
  3. #3 petra345, 19.08.2026
    Wenn die Außenwand ausreichend gedämmt ist (ich habe an einer Baustelle erstmals 24 cm Mineralwolle gemessen), spielt es keine Rolle wo die Rohre verlaufen und welche Stärke die Außenwand hat. Neue Heizkörper heizen nicht besser und sparen keinerlei Heizenergie.
    Dämmt man das Objekt, können die bisherigen Heizkörper mit niedigerer Temperatur betrieben werden und eignen sich genau für eine Wärmepumpe.
  4. #4 HaeusleSucher, 19.08.2026
    HaeusleSucher
    HaeusleSucher
    Das Parkett wird lediglich aufgearbeitet.
    Den exakten Verlauf kann ich lediglich wid folgt vermuten: Die Rohre gehen unter der Kellerdecke vom gedämmten Heizungsrohr in die Außenwand und kommen ob seitlich aus der Wand raus, d.h. von innen vielleicht 5-7 cm (müsste ich nochmal nachmessen), anbei Bild
    Wandaufbau des 1975er Bungalow: 24 cm Porotonmauerwerk, 3 cm Mineralwolledämmung, 1/2- steinige Klinkerverblendung. Die Nischen haben eine Tiefe von 14 cm.
    Unser Gedanke war: Wand an der Stelle recht Dünn und wenn wir eh die Heizkörper abklemmen können wir auch "schöne" neue dran machen. Invest in Klinker abschlagen zur Aufbringung von Dämmung, denken wir ist Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht gut genug.
  5. #5 markus180, 19.08.2026
    markus180
    markus180
    Wenn die Rohre wirklich ungedämmt in der Außenwand liegen und du die Nische danach sauber dämmen wllst, würde ich sie nicht einfach so drinlassen: Das ist dann eine kleine Wärmebrücke und kann die Dämmwirkung der Nische spürbar verschlechtern. Kein absolutes No-Go, aber technisch die schlechtere Lösung, vor allem wenn die Wand dort ohnehin schon kalt ist.
    Wenn der Boden am 14. September sowieso neu kommt und der Verlauf klar ist, sind neue Leitungen durch den Boden meist die sauberere Variane. Nur wenn das jetzt zeitlich oder baulich zu viel wird, würde ich die Nische erst mal nicht halb fertig machen, sondern lieber alles in einem Zug später ordentlich lösen. Dreck und Staub beim Ausmauern und Dämmen sind schon relevant, aber deutlich beherrschbarer als nachträglich im fertigen Bereich aufzustemmen.
    11ant gefällt das.
  6. #6 Tikonteroga, 19.08.2026
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Dann wird es wohl aufwändiger die Heizkörpernische ordentlich zuzumauern als man vielleicht erst denkt. Man sollte nämlich nicht auf dem bestehenden Fußboden oder dem Estrich aufmauern sondern auf der Rohdecke. Man müsste dann den Fußbodenaufbau in der Heizkörpernische entfernen. Da sollte man dann auch entsprechend den Gegebenheiten bestimmte Details berücksichtigen.
    Sind die Rohre, die im Keller in die Außenwand verlaufen "dicker" als die Rohre, die aus der Heizkörpernische zum Heizkörper verlaufen? Ich frage weil ich verstehen möchte, ob möglicherweise in der Wand rechts neben der Heizkörpernische möglicherweise eine senkrechte Steigleitung verläuft und die Rohre, die aus der Heizkörpernische zum Heizkörper verlaufen nur ein Abzweig sind?
    11ant gefällt das.
  7. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Sofern alle Heizkörper vom Keller git erreichbar sind kann man das auch problemlos später machen. Der Dreck im Wohnraum hält sich in Grenzen. Im Zweifel Nischen schließen, neue Heizkörper an bestehende Verrohrung und später dann die Verrohrung neu machen. Musst halt nur schauen, dass du wirklich „unter“ dem Heizkörper durch die Decke kommst.
    11ant gefällt das.
  8. #8 HaeusleSucher, 19.08.2026
    HaeusleSucher
    HaeusleSucher
    Erstmal besten Dank für die vielen schnellen Rückmeldungen! :) Glaube dann ersparen wir uns das To-Do dieses Jahr und gehen es in Ruhe "ordentlich" (=Bohren durch Boden) im kommenden Jahr an.
    Ich schaue es mir heute Abend nochmals genau an mit den Rohrdurchmessern, aber oprisch sahen die im Keller genauso dick aus, d.h. dürft Kellerverteilung mit Einzelanbindung/Stichleitung ins EG sein.
  9. #9 Fabian Weber, 19.08.2026
    Wenn der Heizkörper weiter in den Raum versetzt wird, müssen auch die Rohre dorthin geführt werden. Das muss ja vor dem Dämmen geschehen und braucht auch etwas mehr Platz. Somit werden die neuen Heizkörper auch schmaler.
    Ich würde da lieber die Variante alles neu wählen.
    Ein Obergeschoss gibt es nicht?
    11ant gefällt das.
  10. #10 HaeusleSucher, 19.08.2026
    HaeusleSucher
    HaeusleSucher
    Ja, wir tendieren auch zur Variante alles neu im kommenden Jahr. Nein, es gibt kein Obergeschoss.
    Fun-Fact: habe heute das (Abwehr?!-)-Angebot erhalten: 4 neue Heizkörper vor Nische setzen + in Küche einen abklemmen sowie Wasseranschluss um 2 Meter versetzen für 8.400 € brutto :) (Nische müsste Maurer verschließen und wohlgemerkt die Lösung mit den Bestandsrohren ohne Bohrung durch Estrich)
Heizkörpernischen schließen: Ungedämmte Rohre in Außenwand nutzen oder durch den Boden bohren? - Ähnliche Themen
  1. Wie Heizkörpernische fachgerecht schließen
    Wie Heizkörpernische fachgerecht schließen: Wir bekommen eine FBH und somit müssen die Heizkörpernischen geschlossen werden. Aufbau von außen nach innen aktuell: Klinker 11,5cm ; 2,5cm Luft...
  2. Ungleiche Heizkörpernischen schließen
    Ungleiche Heizkörpernischen schließen: Hallo liebe Forenmitglieder, ich habe ein Problem und weiß einfach nicht mehr weiter, weshalb ich mich extra dafür angemeldet habe. Ich hoffe Ihr...
  3. Heizkörpernische dämmen und schließen für neue Fußbodenheizung
    Heizkörpernische dämmen und schließen für neue Fußbodenheizung: Hallo zusammen, wir bauen ein 70er Jahre Massivhaus um, haben die Heizkörper entfernt und legen im ganzen Haus Fußbodenheizung. Es gibt 2 alte...
  4. Wärmebrücke Heizkörpernischen schließen
    Wärmebrücke Heizkörpernischen schließen: Hallo! Im Rahmen meiner Hausrenovierung tausche ich die alten HK gegen neue Flach-HK aus. Der ausführende Betrieb hat mir empfohlen, die...
  5. Heizkörpernische schließen..Aber Luftschicht ist bereits gedämmt
    Heizkörpernische schließen..Aber Luftschicht ist bereits gedämmt: Hallo, wir sind dabei die alten Heizkörper zu entfernen und dann dabei auch die Schließung der Heizkörpernischen. Frage ist ob man nun alles...
