Heizkörpernischen zumachen wenn man sowieso dämmt?
Diskutiere Heizkörpernischen zumachen wenn man sowieso dämmt? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, die Frage steht eigentlich schon im Betreff. Wir kaufen gerade ein Haus, in dem einige Dinge getan werden müssen. Dazu gehört auch die...
  1. #1 graste79, 30.01.2018
    graste79
    graste79
    Frankfurt
    die Frage steht eigentlich schon im Betreff. Wir kaufen gerade ein Haus, in dem einige Dinge getan werden müssen. Dazu gehört auch die Fassadendämmung. Die Außenwände bestehen aus 24er HBL.
    Nun haben alle Räume diese Heizkörpernischen, die wir erst gedachten mit Ytong zu verschließen. Nun wird das Haus aber sowieso mit 16er Mineralwolle gedämmt. Wird das noch einen Unterschied machen oder könnten wir die Nischen dann so lassen?
    VG
  2. #2 Ungarnfreund, 30.01.2018
    Ungarnfreund
    Ungarnfreund
    Proggrammierer
    Bad Schwartau
    Hi,
    Googel mal nach U-Wert Rechner.
    Wenn du aber ordentlich dämmst dürfte es nichts machen, denke ich.
    Michael
  3. #3 Onkel Dagobert, 30.01.2018
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    Bedenke aber auch dass die Luft bei einer Heizkörpernische nicht so gut zirkulieren kann. Daher würde ich bei einer sowieso anstehenden Renovierung die Nischen immer schließen, unabhängig von eventuellen Dämmmaßnahmen an der Fassade.
  4. #4 graste79, 30.01.2018
    graste79
    graste79
    Frankfurt
    @ Onkel Dagobert: Guter Hinweis. Auch bei dem U-Wert-Rechner wird unterschieden zwischen "Freie Luftzirkulation" und "Reduzierter Luftzirkulation" z.B. durch Nischen. Ich denke, dann werden werden wir sie trotzdem zu machen. So ein großer Aufwand ist das sicherlich nicht oder?
  5. #5 Fred Astair, 30.01.2018
    Es sei denn, es kommen wieder Heizkörper in die Nische. Der Platzgewinn ist nicht von der Hand zu weisen und für die Luftzirkulation sorgt der Heizkörper.
  6. #6 Onkel Dagobert, 30.01.2018
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    Genau darum geht es ja dass die Luft bei einem Heizkörper in der Nische nicht so gut zirkulieren kann. Der Heizkörper wird in einer Nische also nicht so effektiv sein, was bedeutet dass mehr Wärme (Energie) zugeführt werden muss.
    Ergo führt das verschließen der Nische und die Positionierung des Heizkörpers frei vor der Wand dazu dass weniger Energie verbraucht wird. Wie groß die Einsparung ist, und ob sich das rechnet kann ich nicht sagen.
    So nebenbei: Das ganze wird natürlich ad absurdum geführt wenn dann nachträglich auf den freistehenden Heizkörper eine Abdeckung, Fensterbank oder was auch immer gebaut wird.
  7. #7 Onkel Dagobert, 30.01.2018
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    Ach ja, wenn sowieso renoviert wird, dann ist das verschießen der Nischen überschaubar. Die Heizkörper müssen natürlich demontiert, und dann wieder montiert werden, inkl. Änderung der Leitungsführung. Der Rest sind dann Putz- und Malerarbeiten nach dem zumauern.
  8. #8 simon84, 30.01.2018
    Ich glaube die Diskussion hatten wir schon mal.
    Der "Zirkulationsverlust" war bei Einbausituation Nische minimal bei der Dimensionierung der Heizkörper zu berücksichtigen, glaube nicht mal 10%.
    Kann es gerne noch mal raussuchen :)
    Ich finde HK in Nische praktischer.
    Bei WDVS dürfte der Unterschied im U-Wert durch die Nische zu vernachlässigen sein.
    Auch wurden früher oft HK Nischen schon gedämmt um ungefähr den gleichen U-Wert wie der Rest der Wand zu haben.
    Welche HK kommen denn nach der Renovierung hin? Wesentlich kleiner ?
    Heizungsplanung und Dimensionierung schon gemacht ? :D
    Würde eher nach praktischen/optischen Kriterien entscheiden.
    Von Heizleistung oder U-Wert macht das nix.
    Fred Astair gefällt das.
  9. #9 Fred Astair, 30.01.2018
    Unbewiesene Behauptung oder belegbar?
  10. #10 simon84, 30.01.2018
  11. #11 graste79, 30.01.2018
    graste79
    graste79
    Frankfurt
    Da sagst du was. Soweit sind wir noch gar nicht. Im Moment ist alles Planung und Überlegung. Vermutlich geht es dann sowieso erst im Mai/Juni los.
    Wer kann mir sowas berechnen?
  12. #12 Fred Astair, 30.01.2018
    Wenn Du die Bauzeichnungen des Hauses hast und Angaben zum beabsichtigten Dämmstandard machen kannst, dann sollte jeder beratende Ingenieur für TGA eine Heizlastberechnung und Heizkörperauslegung zwischen Frühstück und Mittagessen machen können. Es soll auch Heizungsbauer geben, die sowas können. Nur haben die meistens keine Lust und bauen Pi mal Daumen.
Thema: Heizkörpernischen zumachen wenn man sowieso dämmt?
  1. Heizkörpernische sinn
  2. Wand mit hbl heizkörpernische zumauern
  3. heizkörpernische gründerzeit
Heizkörpernischen zumachen wenn man sowieso dämmt? - Ähnliche Themen
  1. Aufbau Heizkörpernische
    Aufbau Heizkörpernische: Hallo zusammen, wir haben unsere Heizkörper entfernt und bekommen eine Fußbodenheizung. Da die HK in Nischen verbaut waren, würden wir diese...
  2. Heizkörpernischen dämmen
    Heizkörpernischen dämmen: Hi zusammen, Ich habe in meinem Altbau, Bj. 1978 einige Heizkörpernischen, die ich im Zuge der Erneuerung einiger Heizkörper dämmen möchte. Bei...
  3. Heizkörpernischen korrekt zumauern
    Heizkörpernischen korrekt zumauern: Hallo, In unserer Wohnung werden demnächst die alten Heizkörper getauscht und dabei sollen die Heizkörpernischen geschlossen werden. Ich habe...
  4. Heizkörpernischen mit Kalksandstein verschließen
    Heizkörpernischen mit Kalksandstein verschließen: Hallo zusammen, ich möchte meine Heizkörpernischen zumauern, da ich auf eine FBH umstelle. Hierzu würde ich gerne Kalksandsteine nutzen. Meine...
  5. Heizkörpernischen zumauern mit Porenbeton - Welche Mörtel? Wie mit Spalt umgehen?
    Heizkörpernischen zumauern mit Porenbeton - Welche Mörtel? Wie mit Spalt umgehen?: Hi zusammen! Ich möchte meine Heizkörpernischen zumauern. Estrich habe ich an den Stellen schon aufgeschnitten und entfernt. Ich kann also direkt...
