Heizkörpernischen zumauern auf Natursteinboden?
Diskutiere Heizkörpernischen zumauern auf Natursteinboden? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo liebes Forum! Ich habe ein Haus BJ 1971 gekauft und möchte gerne einige Heizkörpernischen mit Gasbetonsteinen zumauern. Auf den Böden...
  1. #1 ossobuco, 01.01.2016
    ossobuco
    ossobuco Gast
    Hallo liebes Forum!
    Ich habe ein Haus BJ 1971 gekauft und möchte gerne einige Heizkörpernischen mit Gasbetonsteinen zumauern. Auf den Böden sind Solnhofener Platten und Schieferplatten verlegt. Was darunter ist, weiß ich leider nicht.
    Meine Frage: Muss ich die Platten im Nischenbereich entfernen oder kann man einfach darauf mauern?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Rausfinden.
  3. #3 jodler2014, 01.01.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Bei dem Beruf ,sollte das kein (ein ) Problem sein ( werden ).:winken
  4. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Villeicht versteht er so besser.
  5. #5 jodler2014, 01.01.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Aber nur, wenn er ein "e" ergänzen kann..:winken
  6. #6 ossobuco, 01.01.2016
    ossobuco
    ossobuco Gast
    Leider kann ich in den Plänen dazu keine Angaben finden, d.h. ich müsste den Boden aufmachen um dies herauszufinden. Was wäre denn bzgl. des darunterliegenden Untergrundes das Kriterium, ob ich auf den Steinplatten mauern kann oder nicht?
  7. #7 jodler2014, 01.01.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    "Trennfuge" aus einem Mörtel der Klasse 2 ..?
  8. #8 ossobuco, 01.01.2016
    ossobuco
    ossobuco Gast
    Entschuldige mein Unwissen -- die Trennfuge ist dann vermutlich die Fuge zwischen Wand und den Steinplatten, richtig? Das könnte ich vielleicht herausfinden, wenn ich die Sockelleisten entferne...
    Falls es eine Trennfuge aus einem Mörtel der Klasse 2 gäbe, könnte ich dann darauf mauern oder nicht? Und was wäre der Gedanke dahinter? Wenn du mir das erklären könntest, wäre das sehr nett :)
  9. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Das Problem ist: sind Felxible Schichten unter dem Naturstein (Wärmedämmung bspw.) könnte es zu Setzungen durch die zusätzliche Last kommen.
  10. #10 ossobuco, 02.01.2016
    ossobuco
    ossobuco Gast
    Verstehe, vielen Dank!
    Ich habe gerade nochmal geschaut und doch noch etwas gefunden: In einer Handwerkerrechnung ist von "30/25er Styriso + 40mm Estrich" die Rede. Ich nehme an, es ist Styrisol gemeint, oder? Das wäre vermutlich eine solche flexible Schicht, oder?
  11. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Japp.
  12. #12 ossobuco, 02.01.2016
    ossobuco
    ossobuco Gast
    Ok, dann müsste ich im Prinzip den Boden in der Nische aufmachen, die flexible Schicht entfernen und direkt auf dem Beton mauern, richtig? Oder gibt es noch andere/einfachere Optionen, die ohne Öffnen des Bodens auskommen (d.h. ist die Last auf dem Boden irgendwie abschwächbar)?
  13. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Erste Maßnahme ... richtig erkannt. Das Ganze dann noch von einem Fachmann (Architekt oder Bauing) mit Erfahrung kurz gegenchecken lassen und die Handwerker können los legen.
  14. #14 Pruefhammer, 02.01.2016
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    Trockenbaulösung? Profile mit Gipskarton oder Fermacell? Die eigentliche Nische dann mit Dämmmaterial ausfüllen.
  15. #15 ossobuco, 02.01.2016
    ossobuco
    ossobuco Gast
    Ja darüber habe ich auch nachgedacht. Aber dann kann ich die Heizkörper aber nichtmehr an der Wand befestigen, oder? Und ich müsste vermutlich auch ne Dampfsperre vor den Dämmstoff legen, damit keine Feuchtigkeit im Dämmstoff kondensiert?
  16. #16 Alfons Fischer, 02.01.2016
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Ich würde nur die Lösung mit Rückbau des Bodenbelags empfehlen.
    Worüber man sich auf jeden Fall im Klaren sein muss: selbst wenn es sich nur um begrenzt große Flächen handeln dürfte, wäre es doch eine Innendämmung mit all ihren zu beachtenden Besonderheiten...
  17. #17 Gast036816, 02.01.2016
    stahlwinkel mit 5 bis 10 mm abstand vom boden an die wand dübeln, den zwischenraum boden und winkel mit einem schaumstoffstreifen füllen, aufmauern, verputzen. die fuge am boden wird durch die sockelleiste überdeckt.
    vorteil - trittschall wird nicht übertragen.
Heizkörpernischen zumauern auf Natursteinboden? - Ähnliche Themen
  1. Heizkörpernischen korrekt zumauern
    Heizkörpernischen korrekt zumauern: Hallo, In unserer Wohnung werden demnächst die alten Heizkörper getauscht und dabei sollen die Heizkörpernischen geschlossen werden. Ich habe...
  2. Heizkörpernischen zumauern mit Porenbeton - Welche Mörtel? Wie mit Spalt umgehen?
    Heizkörpernischen zumauern mit Porenbeton - Welche Mörtel? Wie mit Spalt umgehen?: Hi zusammen! Ich möchte meine Heizkörpernischen zumauern. Estrich habe ich an den Stellen schon aufgeschnitten und entfernt. Ich kann also direkt...
  3. Heizkörpernische richtig zumauern
    Heizkörpernische richtig zumauern: Hallo sehr geehrte Experten, ich möchte die Heizkörpernischen in meinem Haus ( 73 - 74 ) zumauern um wärmebrücken zu beseitigen. Wie genau die...
  4. Heizkörpernischen zumauern - Innendämmung?!
    Heizkörpernischen zumauern - Innendämmung?!: Hallo Forum, nächste Maßnahme, nächste Frage :-) Es geht weiter bei der Sanierung eines Zweifamilienhaus von 1970. Da wir auf Fußbodenheizung...
  5. Heizkörpernische zumauern, fachgercht?
    Heizkörpernische zumauern, fachgercht?: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo, ich bin neu hier und kein Experte, deshalb bitte...
