Heizkörperverrohrung - MSVR Alternative zu Kupfer?
Diskutiere Heizkörperverrohrung - MSVR Alternative zu Kupfer? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich hätte eine Frage zur Verrohrung von Heizkörpern. Ist ein Mehrschichtverbundrohr einem Kupferrohr mit Pressfittingen (nicht gelötet)...
  1. stein1
    stein1
    Bremen
    Ist ein Mehrschichtverbundrohr einem Kupferrohr mit Pressfittingen (nicht gelötet) ebenbürtig?
    Oder ist die zu erwartende Haltbarkeit durch die Temperatur- (VL 55° C) und UV-Belastung wesentlich geringer als beim Kupferrohr?
    Folgende werte habe ich zur Temperatur gefunden:
    MSVR: max Temp: ca 80 °C
    Kupfer: max Temp: ca 110 °C
    Was würdet ihr verwenden?
  2. #2 simon84, 13.05.2021
    Nein, keinesfalls ebenbürtig !
    Aber ja, auf jeden Fall für normale Heizungen ausreichend.
    Ich würde bei mir persönlich Kupfer verwenden
    Schau dir mal die Zeta Werte der Formstücke an etc
  3. #3 Fred Astair, 13.05.2021
    Nach der zu erwartenden Lebensdauer müsstest Du in fünfzig Jahren nochmal fragen.
    Ich hätte auch nicht erwartet, dass Friatherm nach 10 Jahren anfängt zu altern und die Weichmacher zu verflüchtigen und habe auch bereits MSVR ausgetauscht, weil sich die Innenschicht großflächig gelöst hatte und Fittinge und Armaturen verstopfte.
    Trotzdem habe ich mich bei der FBH für MSVR und gegen Kupfer entschieden, weil mein Goldesel gestreikt hat.
    In der FBH kommen aber gewöhnlich auch keine Fittinge vor, die immer Störfaktoren und Engstellen sind. Diese extremen Verengungen an allen Winkeln, T-Stücken Übergängen müssen bei der Installationsplanung unbedingt berücksitigt werden.
    Deshalb, und aus hygienischen Gründen habe ich mich bei der Trinkwasserinstalltion auch für Edelstahl entschieden.
    Für eine sichtbare Heizkörperverrohrung würde ich auf jeden Fall Kupfer wählen und zwar gelötet, nicht gepresst. Das sieht wesentlich eleganter aus und die Längen fallen da preislich nicht so sehr ins Gewicht wie bei einer FBH.
    Die angegebenen Maximaltemperaturen sind uninteressant, es sei denn, Du betreibst eine ND-Dampfheizung.
  4. stein1
    stein1
    Bremen
    Danke für deine Einschätzung.
    Das nicht, aber wir bekommen eine Pellet Heizung mit Solaranlage. Daher kann es im Sommer bestimmt mal sein, dass wir 90 Grad im Speicher haben.
    Wenn dann die Heizungspumpe angehen würde, hätte ich doch das heiße Wasser in den Heizungsrohren ....
    Ist das eine Gefahr die Auftreten könnte oder ist das eigentlich ausgeschlossen?
  5. #5 Fred Astair, 13.05.2021
    Keine Ahnung, ob das auftreten könnte, ich kenne Deine geplante Anlage nicht. Das würde sich vermutlich auf die unmittelbare Kesselumgebung beschränken oder warum sollte Deine Heizung im Hochsommer kochendes Wasser in die Heizkörper pumpen?
    Wenn Du das aber nicht ausschließen kannst, verlierst Du die Gewährleistung für MSVR, auch wenn es vermutlich nicht gleich kaputt geht.
  6. #6 simon84, 13.05.2021
    TAS usw wird eh verbaut
    du kannst ja ohne Probleme die Rohre im unmittelbaren Bereich der Heizung in Kupfer machen und ab den Verteilern in Verbundrohr etc.
  7. stein1
    stein1
    Bremen
    OK, danke. Dann wäre die Problematik geklärt.
    Also kann man sagen, dass ich mit Kupfer in jedem Fall besser beraten wäre oder hat MSVR irgendwo einen Vorteil gegen Kupfer außer beim Preis?
  8. #8 Fred Astair, 13.05.2021
    Nein.
  9. stein1
    stein1
    Bremen
    Also bezogen darauf, dass MSVR gar keinen Vorteil gegenüber Kupfer hat?
  10. #10 simon84, 13.05.2021
    Der einzige Vorteil wäre ggf preis (aber bitte immer Gesamtheitlich sehen) und die Verarbeitung durch einen Handwerker der sich mit Kupfer nicht auskennt ...und dann länger braucht etc
  11. #11 Fred Astair, 13.05.2021
    Was ist unklar an einem NEIN auf die Frage, ob MSVR ggü. Kupfer, außer dem Preis denn gar keine Vorteile hätte? :(
  12. #12 Gast82596, 13.05.2021
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Heut zu Tage muss man wohl alles doppelt und dreifach bestätigt bekommen, damit man ja keine Fehler selbst beim eigenen ablesen macht. :mauer:mauer:mauer
  13. #13 simon84, 13.05.2021
    Zwei Fragen, ein Fragezeichen :)
    machen wir es deutlich :
    ja,nein
Heizkörperverrohrung - MSVR Alternative zu Kupfer? - Ähnliche Themen
  1. alternative Abdichtung Kunststofftürzarge Hanf
    alternative Abdichtung Kunststofftürzarge Hanf: Gibt es hier im Forum der sich mit Hanfabdichtung von Kunststofftüren auskennt. Nachdem 2 Handwerker meine Türelement nicht fachgerecht mit...
  2. Welche Farbe für Sparren Schalung Alternative für Jotun
    Welche Farbe für Sparren Schalung Alternative für Jotun: Guten Tag Gemeinschaft, ich bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin, oder ob ich besser zu den Malern sollte, oder vieleicht sogar in beide...
  3. Dachfenster Verkleidung Alternativen
    Dachfenster Verkleidung Alternativen: Hi, ich suche gerade nach einer Alternative für eine Verkleidung/Innenfutter für meine Dachfenster, die sich einmal über einer Dusche und einmal...
  4. Günstige alternative fugenloser Boden
    Günstige alternative fugenloser Boden: Hi, wir haben ein Haus in Italien gekauft und möchten dort auf die Fliesen (keine Risse, da eine perfekt gegossene Betonplatte) eine fugenlose...
  5. Unterputz-Duschsysteme mit Thermostat – Erfahrungen, Preis/Leistung & Alternativen gesucht
    Unterputz-Duschsysteme mit Thermostat – Erfahrungen, Preis/Leistung & Alternativen gesucht: Hallo zusammen, ich befinde mich aktuell in der Planung mehrerer Badezimmer und beschäftige mich dabei intensiver mit Unterputz-Duschsystemen...
