Heizkreis Pumpe tauschen - Rotex Bi Block 11 kw
Diskutiere Heizkreis Pumpe tauschen - Rotex Bi Block 11 kw im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Wenn ich so einen Drahtverhau sehe stellen sich mir immer die Nackenhaare. Jeder Chinese macht das besser. Meinst du die bauseitige Verkabelung?...
  1. #21 Zukunftsmusik, 07.11.2014
    Zukunftsmusik
    Zukunftsmusik
    Irgendwas mit Immobilien
    Jetzt woanders
    Meinst du die bauseitige Verkabelung? Die sieht inzwischen besser aus. Der Rest ist "original".
    Grüße
  2. R.B.
    Ich meinte schon den Rest, und ja ich weiß wie die "verkabeln". Es gibt andere Hersteller die lösen das auch nicht besser.
  3. #23 Ritterjamal, 08.11.2014
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    IT
    Kösching
    Wenn ich den Stecker rausziehe dann läuft die pumpe vollgas mit 32 l/m. Grausam laut. Hatte ich auch schon mal versucht.
    Wenn hier keine Wilo drinnen steck, dann frage ich mich, welche ist dann drinnen?
    Alex
  4. #24 Ritterjamal, 08.11.2014
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    IT
    Kösching
    @Zukunftsmusik: Welche Version hast du? Bei mir ist da irgendwie mehr an Material verbaut, schaut bei dir so "lehr" aus.
  5. #25 Ritterjamal, 08.11.2014
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    IT
    Kösching
    Sorry hab mich verlesen wegen der Pumpe. Wie viel KW hat deine Anlage?
  6. #26 Zukunftsmusik, 09.11.2014
    Zukunftsmusik
    Zukunftsmusik
    Jetzt woanders
    Die kleinste mit 4kW. Was soll da noch fehlen? Bei mir läuft die Pumpe konstant mit knapp 20l/min, maximum schafft sie 22l/min.
    Grüße
Thema: Heizkreis Pumpe tauschen - Rotex Bi Block 11 kw
  1. max pumpenleistung rotex
  2. rotex heizung umwälzpumpe einstellen
  3. rotexheizpumpe
  4. rotex hpsu compact pumpenleistung,
  5. rotex wärmepumpe rauschen
Heizkreis Pumpe tauschen - Rotex Bi Block 11 kw - Ähnliche Themen
  1. Heizkreis vom EG in Keller verlegen
    Heizkreis vom EG in Keller verlegen: Hallo, ich habe eine kurze Frage zur Handhabung von möglichen Höhenunterschieden bei einer Fußbodenheizung. Und zwar entfällt bei uns im EG ein...
  2. unerklärliche Wasserqualität im Heizkreis...
    unerklärliche Wasserqualität im Heizkreis...: Hi, kurz zur Erklärung: Hausbau in 2020 inkl.Inbetriebname der LWP, Einzug im Feb.2021 Im Okt. 21 fiel bei uns der Wasserdruck im Heizsystem der...
  3. Merkwürdiges Verhalten Fußbodenheizung aufgrund zu geringer Pumpenleistung?
    Merkwürdiges Verhalten Fußbodenheizung aufgrund zu geringer Pumpenleistung?: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Neubauwohnung mit Fußbodenheizung über 2 Etagen. Im oberen Stockwerk steht ein Cerapurmodul 14kW...
  4. Grundverständnisfrage Heizkreise, Pumpen und Regler
    Grundverständnisfrage Heizkreise, Pumpen und Regler: Hallo zusammen, wir haben einen sanierungsbedürftigen Hof erworben, die vorhandenen Nachtspeicheröfen entfernt und uns an die Fernwärme...
  5. Laufzeiten Heizkreis-Pumpen lang?
    Laufzeiten Heizkreis-Pumpen lang?: Sehe mir gerade die Werte von 3 Heizungs-Anlagen mit Sole-WP an (gleicher Hersteller, Leistung 9/10/14 kW, alle mit Puffer, Wohngeschosse FBH, im...
