Heizkreislänge Fussbodenheizung
Diskutiere Heizkreislänge Fussbodenheizung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Warum, ist doch der Standard. Welcher Standard von Wem definiert? ALLE Heizungsbauer die mir eine wandhängende Gasbrennwertherme verkaufen wollten...
  1. #21 Leser112, 14.08.2018
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    HB sind heute eher mehr Verkäufer als Anlagendimensionierer ;)
    Bei Kombi HK u. FB Heizflächen ist ein zusätzlicher Mischerkreis für die FB Heizflächen meist völlig ausreichend.
    Bei sorgfältiger und fachgerechter Anlagendimensionierung braucht man auch bei einer "Wandbüchse" keine Hydraulische Weiche ;)
    Doch, sogar bestens und zudem sehr preiswert!
  2. #22 Canyon99, 14.08.2018
    Canyon99
    Canyon99
    Dipl. Ing.
    Rhein/Main
    bin hier der Laie und kann zu dem Thema NICHT mit dir diskutieren. ;) Würde mich aber interessieren, warum beim TE dann überhaupt eine Weiche installiert wurde wenn das alles so problemlos funktioniert....
    Ich kann nur sagen, wir hatten insgesamt 6 Heizis im Vorfeld des Ersatzes / Austausches der bestehenden wandhängenden Gastherme für ein 4 Parteien MFH vor Ort und ALLE haben dazu geraten, beim geplanten Mix im Haus von FBH und Heizkörpern entweder wandhängende Gastherme UND Weiche oder einen bodenstehenden Kessel mit großem Wasserinhalt OHNE Weiche zu installieren. Präferenz war sowohl bei mir als auch bei den Heizis in Richtung bodenstehendes Gerät. Mit der erst vor 10 Jahren eingebauten Vail.... Gastherme eco t... hatten wir nur Probleme im Haus. Da wurde von der Hauptplatine über die Gasarmatur bis hin zum jährlichen Tausch des CO Sensors die Anlage quasi einmal auf Kosten des Eigentümers runderneuert und hatte zuletzt schon wieder rumgezickt. Mag zwar evtl. ein Einzelfall sein aber ich bin froh, daß wir das Teil los sind....
  3. #23 Leser112, 14.08.2018
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    HB sind heute mehr Verkäufer, als energieeffiziente, wirtschaftliche Anlagendimensionierer;)
    Das würde bei fachgerechter Anlagendimensionierung sicherlich auch ohne den zusätzlichen Invest einer Hydr. Weiche funktionieren, zudem deutlich preiswerter.
    Ein MFH stellt grundsätzlich völlig andere Randbedingungen/Notwendigkeiten hinsichtlich Wärmeversorgung, WW-Bereitung dar, als ein EFH!!!
  4. #24 Fred Astair, 14.08.2018
    Warum für diese wandhängenden Blechbüchsen i.d.R. bereits vom Hersteller hydraulische Weichen gefordert werden, hatte ich oben bereits geschrieben.
  5. #25 simon84, 14.08.2018
    Wenn man sich anschaut wie so eine Gastherme von innen aussieht und was die im Betrieb macht ist das eigentlich auch logisch :)
    Ob der Mindestumlauf dann mit einer Weiche gewährleistet wird oder anderweitig ist Planungssache.
    Die Weiche ist idioten- und fehlersicher, deshalb wird sie von Herstellern aus hautpsächlich eigennützigen Gründen empfohlen bzw. vorgeschrieben.
    Es werden ja auch ganz andere Sachen mittlerweile vorgeschrieben, wir hatten doch vor Kurzem das Thema mit den teilweise unnötigen Minipufferspeichern. Ähnliches Spiel.
    Leser112 gefällt das.
  6. #26 Leser112, 14.08.2018
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Korrekt, damit lässt sich sicherlich sehr gut verdienen.;)
    Bei MFH gelten im Gegensatz zu EFH, deutlich unterschiedliche, andere Randbedingungen/ Notwendigkeiten, die sich pauschal sicherlich nicht absolut vermischen lassen :28:
Thema: Heizkreislänge Fussbodenheizung
  1. länge fussbodenheizung
  2. heizkreislaenge fußbodenheizung
  3. maximale länge 17x2
  4. fußbodenheizung maximale heizkreislänge,
  5. länge fussbodenheizung 17x2,
  6. durchflussmege fbh 220m,
  7. reicht eine 18 Rohr von heizung zur verteiler bodenheizung,
  8. fußbodenheizung 220m^2,
  9. fußbodenheizung heizkreislänge,
  10. druckverlust heizkreislänge,
  11. Heizkreiskänge bei 17 mm Fußodenheizung,
  12. fussbodenheizung heizkreislänge,
  13. heizkreislaenge fußbodenheizung 20x2
Heizkreislänge Fussbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. MFH aus den 1970er Jahren mit Fußbodenheizung nach und nach bestücken
    MFH aus den 1970er Jahren mit Fußbodenheizung nach und nach bestücken: Guten Tag, ich habe folgenden Sachverhalt: - MFH aus den 70ern mit 10 Wohn- und 2 Gewerbeeinheiten - Niedertemperaturkessel aus 1995 (Öl) - Alle...
  2. Fussbodenheizung im Altbau - I-Träger-Decke
    Fussbodenheizung im Altbau - I-Träger-Decke: Hallo. Ich habe eine I-Träger-Decke im EG, Baujahr 1933, unterkellert. Keller unbeheizt. Die Besonderheit: Die I-Träger sind sichtbar und schauen...
  3. Heizkreislänge
    Heizkreislänge: Hi, wirt haben im Neubau die Vaillant Flexotherm 57/4. Die Wohnzimmerschleife ist 133m lang und liegt im OG. Leider wird das Wohnzimmer nicht...
  4. Verständnisfrage - Heizkreislänge FBH
    Verständnisfrage - Heizkreislänge FBH: Moin Moin, Ich schaue meinem HB permanent ueber die Schulter, weil ich danach keinen Probleme mit meiner Heizung haben will. Nun soll nächste...
