Heizkreisverteiler falschrum montieren
Diskutiere Heizkreisverteiler falschrum montieren im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; ob ich den heizkreis Verteiler nicht doch irgendwo im Flur unterbekomme Dann wärs ja nicht ganz umsonst gewesen. Dein Wasser ist bestimmt nicht...
  1. #41 Fred Astair, 19.02.2022
    Dein Wasser ist bestimmt nicht ganz so studiert, wie das von Herrn XYZ.
    Stell doch mal einen Grundriss ein. Vielleicht können wir raten.
  2. #42 Maape838, 19.02.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Also ich hab da jetzt einiges mitgenommen.
    Bei mir ist es ja so:
    Haus aus 1939. Nur EG und Technikkeller. Keine Aussendämmung. (Decke dämme ich Raum für Raum. Unter der Fussbodenheizung habe ich 10cm Styrodur) Das Haus ist nicht zu vergleichen mit Neubau oder KFW Umbaustandards etc.
    Deshalb habe ich eine "gewöhnliche" FbH. Gas-Brennwertgerät.
    1x HKV für 8 Kreise
    1x HKV für 8 Kreise davon dann mit Wandheizung
    1x optionaler HKV für meine Gästehütte (wenn die Leistung reicht) ab 2024 so Gott will :)
    Ich baue im Bestand nach und nach um und nehme dann einzelne Bereiche in Betrieb....
    Deshalb habe ich
    1. Der ersten Verteiler um den es hier ging im Eingangsbereich im EG untergebracht. Und zwar in einem Schrank notgedrungen da keine Freie Wand vorhanden war und (Hauptgrund) ich für den hydraulischen Abgleich nicht jedes mal in den Keller will ( da nur über Aussentreppe)
    2. Inspiriert und bestätigt durch die Diskussion mich dafür entschieden in meinem Bad FbH sowie Wandheizung zu verbauen.( "Wir" haben ein höheres Wärmebedürfnis)
    Bei Thema Entlüftung gehe ich wie folgt vor:
    Ich entlüfte "klassisch". D.h. nicht am Hochpunkt.
    Zu meiner Sicherheit und aus dem Beitrag das dann der Heizungsbauer der den HkV unter der Heizungsebene (falsch:) montiert jedes Jahr auf seine Kosten rausfährt und die Kreise durchspült, baue ich mir folgendes: (wenn ich ehrlich bin hatte ich den Gedanken schon vorher)
    Also:
    Es kommt noch eine zusätzliche Umwälzpume ins System. Ein 3 Wege Ventil um die Heizung "abzutrennen". Sollte sich nun jemals eine Luftblase in der Wandheizung festklemmen, könnte man das dann selber durchspülen. Also Bypass rein,Pumpe an.
    Ich hoffe man versteht was ich meine. Sonst mach ich ne Skizze
    Ich habe Magnetit Abscheider
    Microblasenabschneider noch nicht (wahrscheinlich auch nie)
    Ich hab gefüllt mit Destilliertem Wasser
    Mein Rohr ist 14x2 Aluverbund
    Meine Hauptleitung 32x2 ( ja ich weiss etwas zu gross. Ich Angsthase)
    Ob das nun umsonst ist oder Perlen vor die Säue ist für mich egal. Das stürzt mich nicht ins Unglück. Probleme technischer Natur sehe ich nicht.
    Moralisch auch nicht
    SvenvH gefällt das.
  3. #43 simon84, 19.02.2022
    ja das schulde ich euch sowieso noch in dem
    Anderen thread. Muss nur morgen erstmal die Rohre entkoppeln und einschalen wir versprochen :)
    Plätzchen und Ecken gibt es schon zwei drei aber vom bau Ablauf her nicht ganz ideal… aber ich gucke morgen mal ob ich den Ausschnitt eingescannt bekomme
  4. SvenvH
    SvenvH
    Soweit ich weiß benötigst du um das System abzutrennen eher eine Hydraulische Weiche und ein 4-Wege Ventil.
Thema: Heizkreisverteiler falschrum montieren
  1. heizkreisverteiler anschluss oben keller einbau
  2. kann man den heizkreisverteiler auf dem kopf montieren
  3. topmeter überkopf
  4. heizkreisverteiler über kopf montieren,
  5. fußboden heizkreisverteiler über kopf,
  6. hkv falsch angeschlossen
Heizkreisverteiler falschrum montieren - Ähnliche Themen
  1. Ein Kreis im Heizkreisverteiler kein Durchfluss
    Ein Kreis im Heizkreisverteiler kein Durchfluss: Hallo zusammen, habe folgendes Problem und weiß nicht mehr weiter (auch der Heizungsbauer anscheinend nicht): Im OG ist am Heizkreisverteiler...
  2. Zuleitung Heizkreisverteiler dämmen?!
    Zuleitung Heizkreisverteiler dämmen?!: Abend, sollte man die Zuleitung zum Heizkreisverteiler dämmen bzw. müssen diese sowieso nach GEG gedämmt sein? Ist ein Neubau Danke
  3. Flowmeter Heizkreisverteiler
    Flowmeter Heizkreisverteiler: Hallo zusammen, folgende Frage: Bei den Flowmetern in meinem Heizkreisverteiler ist ganz oben am Ende der Skala die 0 und ganz unten die 2,...
  4. Durchflussmenge Heizkreisverteiler unterschiedlich (1-Raum)
    Durchflussmenge Heizkreisverteiler unterschiedlich (1-Raum): In unserem Koch-Essbereich befinden sich 3 Heizschleifen. Im Bild die drei Kreise, die mit "Essen" beschriftet sind. Aktuell ist der Fußboden in...
  5. Gestank aus Heizkreisverteiler
    Gestank aus Heizkreisverteiler: Hallo. In unserem Neubau haben wir 2 Heizkreisverteiler (angebracht. 1x EG 1xOG. Im OG ist mir seit einiger Zeit ein komischer Geruch in der Nähe...
