Heizkreisverteiler im geschoss unter FBH. Wie verlegen?
Diskutiere Heizkreisverteiler im geschoss unter FBH. Wie verlegen? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben den Heizkreisverteiler fürs EG im Keller unter der Decke hängen. Also müssen wir jetzt im Flur einen "Durchbruch" machen um die...
  1. Tobi82
    Tobi82
    Techniker
    Bonn
    wir haben den Heizkreisverteiler fürs EG im Keller unter der Decke hängen. Also müssen wir jetzt im Flur einen "Durchbruch" machen um die Heizrohre im Keller anschließen zu können. Werden das noch mit dem Heizungsbauer besprechen, möchte jedoch nicht unvorbereitet sein. Kann mir jemand sagen wie sowas ausgeführt wird? Wenn wir einfach senkrecht nach unten gehen, verletzen wir ja die Dämmschicht und somit auch die Abdichtung.
  2. R.B.
    Das wird er Euch schon sagen wenn er sich die Sache vor Ort angeschaut hat.
    Geht nicht, gibt´s nicht. Ob der direkte Weg der Beste ist, das sieht man aus der Ferne nicht. Evtl. gibt es ja andere Lösungswege. Ansonsten muss man die Durchdringung fachgerecht herstellen, dann passiert da auch nichts.
  3. Tobi82
    Tobi82
    Techniker
    Bonn
    Wäre nur die Frage wie "fachgerecht" aussieht.
  4. #4 ThomasMD, 19.10.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Schon der HKV unter der FBH-Ebene ist nicht fachgerecht.
  5. Tobi82
    Tobi82
    Techniker
    Bonn
    Das denke ich mir und ist auch der Grund warum ich mich hier melde. Dachte vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, wie die Heizrohre ins Kellergeschoss geführt werden können.
  6. #6 Achim Kaiser, 20.10.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Hinter der Aussage stehe ich nicht.
    Es gibt keine *zwingende* Vorgabe die den Heizkreisverteiler oberhalb der FBH fordert. Dagegen sprechen auch 100 000de unterhalb der FBH angeordneten Verteiler in Bauvorhaben, in denen die Anlagen problemlos funktionieren.
    Ausserdem wird diese Ausführung regelmäßig dann gewählt wenn eine Anordnung oberhalb nicht/schlecht möglich ist und hoffentlich nicht aus Jux und Tollerei.
    Der Durchbruch ist so herzustellen dass die Rohrleitungen unter Berücksichtigung der Mindestbiegeradien des FBH-Rohres verlegt werden können.
    Nachteil der Lösung :
    Die FBH-Kreise müssen so lange gespült werden bis sie luftfrei gefüllt sind. Größere Lufteinschlüsse können dazu führen das kein Wasserdurchgang auftritt.
    Mikroblasenluftabscheider ist empfehlenswert, ebenso Spülventile an den Heizkreisverteilern.
    Je nach Verteileranordnung ist auf die Eignung der thermischen Stellantriebe zu achten. Nicht jeder Stellantrieb ist z.B. für Überkopfmontage geeignet.
    Achim Kaiser
  7. Tobi82
    Tobi82
    Techniker
    Bonn
    Mit den Mindestbiegeradien ist klar, was mache ich jedoch mit Dämmung, Tackerplatte, Abdichtung etc an der Stelle? Wir müssen mitten im Flur nach unten.
  8. R.B.
    Das sollte Dein Fachmann wissen, er sieht ja was vor Ort wie verbaut wurde. Dementsprechend überlegt man sich dann eine passende Lösung.
    Ein Schutzrohr wäre schon einmal eine Überlegung wert. Die Folie kann man dann anbinden. Evtl. muss man an der Durchdringung die Dämmung entfernen und durch eine Schüttung ersetzen.
    Wie gesagt, das kann man aus der Ferne nicht einmal raten. Da hilft nur anschauen und vor Ort die Lösung ermitteln.
    Zum HKV hat Achim schon Einiges geschrieben.
    Hier wäre noch zu erwähnen, dass man den HKV nicht einfach wild an die Decke schrauben sollte, sondern den Platz auch so auswählt, dass die o.g. Rohrführung erleichtert wird.
    Wenn Du kein Vertrauen in Deinen Fachmann hast, dann frag´ Deinen Planer oder hole Dir jemanden zu dem Du Vertrauen hast. Mit ein paar Tipps die hier in´s Blaue geraten werden kommst Du nicht weiter.
  9. #9 Wolfgang38, 20.10.2010
    Wolfgang38
    Wolfgang38
    selbständig
    Fahrenzhausen
    i weiss scho, wo das Problem is . . .
    Angebot Heizung verlegen macht HZB, "Dämmung und Folie können Sie gut selber verlegen" :D (war bei mir auch so).
    Jetzt Problem: Ok, es gibt Schüttmaterial (hatte ich bis dahin auch nicht gewusst) - dank R.B. ist das Geheimnis jetzt gelüftet :biggthumpup: , aber jetzt: das fällt mir ja in den Keller!!!
    Ich schätze, dass Du die Folie und das Verlegesystem aus Kostengründen auch noch legst oder??? :D
Thema: Heizkreisverteiler im geschoss unter FBH. Wie verlegen?
  1. heizkreisverteiler im keller
  2. heizkreisverteiler über kopf
  3. heizkreisverteiler unter Decke hängen
  4. fussbodenheizung verteiler im keller,
  5. heizkreisverteiler unter kellerdecke,
  6. heizkreisverteiler unter decke,
  7. verteilerkasten fussbodenheizung für jedes Geschoss ,
  8. heizkreisverteiler und stellmotore unter der decke,
  9. Heizungs Verteiler EG im Keller ,
  10. stellantrieb heizkreisverteiler keller,
  11. fußboden heizkreisverteiler unter decke,
  12. fuer heizkreisverteiler lan kabel verlegen?,
  13. abdichten unterhalb des Heizkreisverteiler,
  14. heizkreisverteiler unten abdichten,
  15. heizkreisverteiler aussenwand,
  16. abdichtung unter fbh verteiler,
  17. fußbodenheizung Verteiler in dem geschoss,
  18. mikroblasenluftabscheider
Heizkreisverteiler im geschoss unter FBH. Wie verlegen? - Ähnliche Themen
  1. Flowmeter Heizkreisverteiler
    Flowmeter Heizkreisverteiler: Hallo zusammen, folgende Frage: Bei den Flowmetern in meinem Heizkreisverteiler ist ganz oben am Ende der Skala die 0 und ganz unten die 2,...
  2. Durchflussmenge Heizkreisverteiler unterschiedlich (1-Raum)
    Durchflussmenge Heizkreisverteiler unterschiedlich (1-Raum): In unserem Koch-Essbereich befinden sich 3 Heizschleifen. Im Bild die drei Kreise, die mit "Essen" beschriftet sind. Aktuell ist der Fußboden in...
  3. Gestank aus Heizkreisverteiler
    Gestank aus Heizkreisverteiler: Hallo. In unserem Neubau haben wir 2 Heizkreisverteiler (angebracht. 1x EG 1xOG. Im OG ist mir seit einiger Zeit ein komischer Geruch in der Nähe...
  4. Heizkreisverteiler stinkt
    Heizkreisverteiler stinkt: Hallo. In unserem Neubau haben wir 2 Heizkreisverteiler (angebracht. 1x EG 1xOG. Im OG ist mir seit einiger Zeit ein komischer Geruch in der Nähe...
  5. Heizkreisverteiler an Außenwand
    Heizkreisverteiler an Außenwand: Hallo liebe Bauexperten, wie bereits an anderer Stelle geschrieben, findet bei mir ein Heizungsumbau statt: Erdwärmebohrungen, Wärmepumpe,...
