Heizkreisverteiler mit oder ohne Selbstregulierung
Diskutiere Heizkreisverteiler mit oder ohne Selbstregulierung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, ich möchte zwei 11er Heizkriesverteiler für meine FBH kaufen, doch nun weiß ich nicht, ob ich in einem EFH wirklich einen mit...
  1. #1 Michael Witt, 26.05.2022
    Michael Witt
    Michael Witt
    Hallo Zusammen,
    ich möchte zwei 11er Heizkriesverteiler für meine FBH kaufen, doch nun weiß ich nicht, ob ich in einem EFH wirklich einen mit Selbstregulierungsventil benötige. Grundsätzlich klingt es sinnvoll, dass bei Einstellung der Werte mit entsprechenden hyd. Abgeleich diese auch über die Zeit selbst beibehalten werden.
    Was denkt Ihr? und was spricht dafür und was dagegeben.
    Diese habe ich mir rausgesucht:
    mit regulierung 399 euro/stk
    selfio.de/heizung/fussbodenheizung/heizkreisverteiler/heizkreisverteiler-premium-plus-dyna-if-fuer-fussbodenheizung-11-heizkreise
    ohne regulierung: 212 euro/stk
    selfio.de/heizung/fussbodenheizung/heizkreisverteiler/heizkreisverteiler-premium-fuer-fussbodenheizung-11-heizkreise?fs=2981611515
  2. #2 Gast 85175, 26.05.2022
    Das was der Verteiler angeblich kann regelt man eigentlich über die Pumpe…
  3. #3 Michael Witt, 26.05.2022
    Michael Witt
    Michael Witt
    Aber die Pumpe kann doch nur den gesamten Volumenstrom über den gesamten Verteiler regeln aber doch nicht die Volumenströme über die einzelnen Heizschleifen oder verstehe ich hier was falsch?
  4. #4 Fabian Weber, 26.05.2022
    Wenn Du einen anständigen hydraulischen oder besser noch thermischen Abgleich machst, dann schließt nie wieder ein Heizkreis, weil Du dann die Stellmotoren gar nicht mehr brauchst.
    Ergo brauchst Du auch diesen Selbstregler nicht weil es nie zu schwankenden Volumenströmrn kommt.
    Ist also sowohl Geld als auch Energievergeudung.
    simon84, am1003 und msfox30 gefällt das.
  5. #5 Gast 85175, 26.05.2022
    Die (richtig eingestellte) Pumpe sorgt für den zum Volumenstrom passenden variablen Druck, der nach Abzug der Rohrreibungsverluste am Verteiler einen fast konstanten Digferenzdruck erzeugt, unabhängig davon wie viele Heizkreise gerade offen/zu sind. Und wozu man da noch ein Ventil braucht das größere Druckunterschiede abfängt verstehe ich nicht. Das ist nur der Versuch im Neubau Probleme zu lösen die man nur im Altbau hat, bzw. um sich mühselige Details bei der Auslegung zu ersparen (die Ventile werden es schon irgendwie richten…).
  6. #6 Michael Witt, 26.05.2022
    Michael Witt
    Michael Witt
    Danke für die Antwort. Allerdings handelt es sich um einen alt und nicht Neubau. Und wie du selbst sagst sind es Dinge die im Altbau relevant sind oder? Ich meine wieso werden solche Verteiler verkauft wenn sie scheinbar gar keinen Sinn ergeben? Wie müssen denn die Gegebenheiten sein damit es Sinn macht? Ansonsten werde ich mit dir Arbeit nicht sparen die FBH muss entsprechend eingestellt werden und auch die Pumpe aber mir geht es nur darum, dass ich es nicht ggf später bereue an der falschen Stelle gespart zu haben. Ich bin absolut offen für Vorschläge aber bislang waren die Aussagen eher widersprüchlich wie bspw diese jetzt dass es für den Altbau sinnvoll ist aber für Neubau nicht
  7. #7 Gast 85175, 26.05.2022
    Mit „Altbau“ ist eher eine alte Installation samt alter Pumpe gemeint. Wenn Du das neu machst, dann hast du das neu gebaut, also „Neubau“.
    Es gibt mE nur ganz wenig Gründe sowas bei einer einfachen Verteilung im Wohnbau, die noch dazu neu gemacht wird einzubauen, die zwei Hauptgründe sind technischer Enthusiasmus oder Stümperei (manchmal deckungsgleich).
    Wieso verkauft man Pizzas auf den Ananas ist? Das ergibt noch viel weniger Sinn! Spaß beiseite, sowas kann in Sonderfällen eine tolle Sache sein, aber wenn man es bei einer neuen kleinen Anlage planmäßig braucht, dann ist da was schief gelaufen. Meine Meinung.
  8. #8 Marenknappig, 26.05.2022
    Marenknappig
    Marenknappig
    Also ich liebe Pizza Hawaii ;)
    Ich habe nun die Verteiler bestellt, die keine Selbstregulierung besitzen. Ich hoffe, dass ich es nicht bereuen werden :) Ich verlasse mich mal auf euren Rat, auch wenn ich immer noch nicht verstanden habe, wann man den selbstregulierenden benötigt und wann nicht.
  9. #9 Fabian Weber, 26.05.2022
    Diese Selbstregulation kann sinnvoll sein, wenn Du oft am Raumregler rumstellst, weil sich dann ständig die hydraulischen Verhältnisse ändern.
    Bei einer vernünftig geplanten und abgegelichenen Heizung benötigt man aber kein Eingreifen der Raumregler, man kann diese sogar komplett weglassen.
Thema: Heizkreisverteiler mit oder ohne Selbstregulierung
  1. heizkreisverteiler premium plus
Heizkreisverteiler mit oder ohne Selbstregulierung - Ähnliche Themen
  1. Ein Kreis im Heizkreisverteiler kein Durchfluss
    Ein Kreis im Heizkreisverteiler kein Durchfluss: Hallo zusammen, habe folgendes Problem und weiß nicht mehr weiter (auch der Heizungsbauer anscheinend nicht): Im OG ist am Heizkreisverteiler...
  2. Zuleitung Heizkreisverteiler dämmen?!
    Zuleitung Heizkreisverteiler dämmen?!: Abend, sollte man die Zuleitung zum Heizkreisverteiler dämmen bzw. müssen diese sowieso nach GEG gedämmt sein? Ist ein Neubau Danke
  3. Flowmeter Heizkreisverteiler
    Flowmeter Heizkreisverteiler: Hallo zusammen, folgende Frage: Bei den Flowmetern in meinem Heizkreisverteiler ist ganz oben am Ende der Skala die 0 und ganz unten die 2,...
  4. Durchflussmenge Heizkreisverteiler unterschiedlich (1-Raum)
    Durchflussmenge Heizkreisverteiler unterschiedlich (1-Raum): In unserem Koch-Essbereich befinden sich 3 Heizschleifen. Im Bild die drei Kreise, die mit "Essen" beschriftet sind. Aktuell ist der Fußboden in...
  5. Gestank aus Heizkreisverteiler
    Gestank aus Heizkreisverteiler: Hallo. In unserem Neubau haben wir 2 Heizkreisverteiler (angebracht. 1x EG 1xOG. Im OG ist mir seit einiger Zeit ein komischer Geruch in der Nähe...
