Heizkreisverteiler: Vorlauf oben oder unten?
Diskutiere Heizkreisverteiler: Vorlauf oben oder unten? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, bin etwas verwirrt über den Anschluß von Heizkreisverteilern für Fußbodenheizungen. Ich kenne vier Varianten (s.u.). Kann jemand die Vor-...
  1. #1 Kurzschlusser, 16.03.2007
    Kurzschlusser
    Kurzschlusser
    Frischling
    Weil im Schönbuch
    Ich kenne vier Varianten (s.u.). Kann jemand die Vor- und Nachteile nennen und/ oder eine DIN, welche Variante nun die korrekte Ausführung wäre?
    Allgemeine Info: Heizkreisverteiler mit je einem Verteilerbalken oben und unten; jeweils mit Euro-Konus-Abgängen
    Variante 1:
    * Vorlauf an oberen Verteilerbalken angeschlossen; Balken mit Durchflußmengenmessern/ -reglern versehen (Takosetter)
    * Rücklauf an unteren Verteilerbalken angeschlossen; Rücklaufbalken mit Thermostatventilen und Stellmotoren versehen
    Variante 2:
    *Vorlauf an oberen Verteilerbalken angeschlossen; Balken mit Thermostatventilen und Stellmotoren versehen
    * Rücklauf an unteren Verteilerbalken angeschlossen; Rücklaufbalken mit Takosettern versehen
    Variante 3:
    *Rücklauf an oberen Verteilerbalken angeschlossen; Balken mit Takosettern versehen
    *Vorlauf an unteren Verteilerbalken angeschlossen; Vorlaufbalken mit Thermostatventilen und Stellmotoren bestückt
    Variante 4:
    * Rücklauf an oberen Verteilerbalken angeschlossen; Balken mit Thermostatventilen und Stellmotoren bestückt
    *Vorlauf an unteren Verteilerbalken angeschlossen; Rücklaufbalken mit Durchflußmengenmessern/ -reglern versehen (Takosettern) versehen
    Oder ist es völlig egal? :mauer
  2. #2 Jürgen V., 16.03.2007
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Im grunde sch.... Egal.
    Das ist einzig und allein vom Hersteller abhängig.
    es gibt auch noch welche ohne Takosetter, da kann der Volumenstrom dann geschätzt werden.
  3. #3 Kurzschlusser, 16.03.2007
    Kurzschlusser
    Kurzschlusser
    Frischling
    Weil im Schönbuch
    Danke für die superschnelle Antwort!
    Noch zwei Fragen zu den Takosettern: Ich dachte, die werden für den hydraulischen Abgleich benötigt. Müßten diese bei Heizkreisverteilern neueren Typs nicht stets eingebaut werden?
    Muß als Info für den hydraulischen Abgleich auch die Rohrlänge berücksichtigt werden?
    Danke für die Infos!
Thema: Heizkreisverteiler: Vorlauf oben oder unten?
  1. heizkreisverteiler Vorlauf oben oder unten
  2. heizkreisverteiler vorlauf rücklauf
  3. heizkreisverteiler vorlauf
  4. fußbodenheizung verteiler vorlauf oben oder unten,
  5. heizkreisverteiler vor und rücklauf,
  6. heizverteiler vorlauf,
  7. heizkreisverteiler wo ist der vorlauf,
  8. fußbodenheizungsverteiler vorlauf rücklauf,
  9. heizkreisverteiler vorlsuf,
  10. Wo ist bei fussbodenheizungsverteiler der vorlauf,
  11. heizkreisverteiler fußbodenheizung Vorlauf oben oder unten,
  12. fbh Verteiler vorlauf oben oder unten,
  13. vorlauf-rücklauf verteiler,
  14. heizkreisverteiler anschluss oben,
  15. fußbodenheizung oben und unten,
  16. fußbodenheizung verteiler anschluss von oben,
  17. vorlaufanschluß am wolf fb verteiler,
  18. wo ist der vorlauf im heizkreisverteiler,
  19. heizkreisverteiler vor und rücklauf oben oder unten,
  20. heizkreisverteiler vor oder rucklauf oben,
  21. fußbodenheizung vorlauf oben,
  22. volrauf heizkreisverteiler oben oder unten,
  23. heizung vorlauf rücklauf unten oben,
  24. heizkreisverteiler fußbodenheizung wohin www.bauexpertenforum.de,
  25. vorlauf rücklauf oben oder unten fußbodenverteiler?
Heizkreisverteiler: Vorlauf oben oder unten? - Ähnliche Themen
  1. Ein Kreis im Heizkreisverteiler kein Durchfluss
    Ein Kreis im Heizkreisverteiler kein Durchfluss: Hallo zusammen, habe folgendes Problem und weiß nicht mehr weiter (auch der Heizungsbauer anscheinend nicht): Im OG ist am Heizkreisverteiler...
  2. Zuleitung Heizkreisverteiler dämmen?!
    Zuleitung Heizkreisverteiler dämmen?!: Abend, sollte man die Zuleitung zum Heizkreisverteiler dämmen bzw. müssen diese sowieso nach GEG gedämmt sein? Ist ein Neubau Danke
  3. Flowmeter Heizkreisverteiler
    Flowmeter Heizkreisverteiler: Hallo zusammen, folgende Frage: Bei den Flowmetern in meinem Heizkreisverteiler ist ganz oben am Ende der Skala die 0 und ganz unten die 2,...
  4. Durchflussmenge Heizkreisverteiler unterschiedlich (1-Raum)
    Durchflussmenge Heizkreisverteiler unterschiedlich (1-Raum): In unserem Koch-Essbereich befinden sich 3 Heizschleifen. Im Bild die drei Kreise, die mit "Essen" beschriftet sind. Aktuell ist der Fußboden in...
  5. Heizkreisverteiler evtl. auch Vorlauf reduzieren
    Heizkreisverteiler evtl. auch Vorlauf reduzieren: Hallo allerseits, wieder mal eine Laienfrage. Ist es ratsam wegen Strömungsgeräuschen/ Pumpengeräuschen aus dem Fußboden evtl. bei bestimmten...
