Heizniesche ausmauern, welche Steine
Diskutiere Heizniesche ausmauern, welche Steine im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Ich möchte eine Heizniesche ausmauern. Die Wand drum herum ist aus Bims. Welchen Stein verwende ich dann am besten in der Niesche?
  1. JJR
    JJR
  2. #2 Imotheb, 17.09.2019
    Imotheb
    Imotheb
    Softwareentwickler
    Aachen
    Nimm am einfachsten Porenbeton. Gibt es in vielen dicken, da kannst du die passende suchen. Lässt sich auch als Laie gut verarbeiten, dämmt gut.
  3. JJR
    JJR
    Danke! Dann mache ich das!
Heizniesche ausmauern, welche Steine - Ähnliche Themen
  1. Ausmauern Dachpfetten (Zwischenlage Beton/Holz XPS)
    Ausmauern Dachpfetten (Zwischenlage Beton/Holz XPS): Hallo, folgende Frage, wir sollen für den Dachdecker die Dachpfetten "ausmauern", außen und ihnen haben wir mit XPS verkleidet, dazwischen (20cm)...
  2. Fachwerk ausmauern
    Fachwerk ausmauern: Hallo zusammen, ich habe an meinem Haus eine Dachgaube aus Fachwerk. Da das Bad in der Gaube ist und nun saniert wird, habe ich das Mauerwerk...
  3. Pultdach: Sparren ausmauern, Übergangdach
    Pultdach: Sparren ausmauern, Übergangdach: Schönen guten Abend, Auf dem Bild seht ihr den aktuellen Stand meiner Garage. Ich möchte als nächstes die Sparren mit Porenbetonsteinen...
  4. Flachdach Sparren ausmauern - Ausführung?
    Flachdach Sparren ausmauern - Ausführung?: Hallo, ich habe einmal eine Frage zur Ausführung der Ausmauerung der Sparren bei einem Flachdach. Es handelt sich hierbei um einen Neubau mit...
  5. Richtiges Ausmauern von Dachsparren
    Richtiges Ausmauern von Dachsparren: Hallo zusammen, bisher war ich nur Mitleser aber jetzt habe ich ein vermeidlich einfaches Problem, welches mir aber Kopfschmerzen bereitet. Bei...
