Heizölanlage - Tankreinigung - Notwendige Zusatzarbeiten?
Diskutiere Heizölanlage - Tankreinigung - Notwendige Zusatzarbeiten? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo allerseits, ich habe eine Heizölanlage mit einem 5.400 Liter Stahltank, der schon 50 Jahre alt ist. Bis jetzt gab es keine Probleme, jedoch...
  1. #1 Goldmund, 29.01.2021
    Goldmund
    Goldmund
    Wissenschaftler
    Bielefeld
    Hallo allerseits,
    Bis jetzt gab es keine Probleme, jedoch wurde der Tank bis jetzt auch noch nicht gereinigt.
    Ich habe einen Fachmann bestellt, der den Tank begutachten und mir ein Angebot erstellen sollte.
    Als er die Anlage sah, meckerte er gleich an drei Dingen, die er als Positionen in seinem Angebot erwähnte.
    Die kosten zwar nicht die Welt, jedoch wollte ich wissen, ob diese tatsächlich notwendig sind, oder er mir nur etwas aufschwatzt.
    Es geht um:
    1. Grenzwertgeber K-12
    2. Umstellen auf Einstrangsystem
    3. Antiheberschutz-Ventil
    Ich kann auch nicht abschätzen, wieviel Arbeitsstunden noch dazu kämen, oder ob diese Positionen schnell erledigt sind.
    Über konkrete Antworten danke ich im Voraus.
    Viele Grüße,
    G.
  2. #2 Fred Astair, 29.01.2021
    Dreimal ja und vermutlich kommt nach 50 Jahren noch der TÜV obendrauf.
Heizölanlage - Tankreinigung - Notwendige Zusatzarbeiten? - Ähnliche Themen
  1. Dachreinigung und -beschichtung bei Moosbefall notwendig und sinnvoll?
    Dachreinigung und -beschichtung bei Moosbefall notwendig und sinnvoll?: Guten Abend, das Dach unseres Reihenmittelhauses hat an zahlreichen Stellen kleine Moos- und Algenflechten - insbesondere an der Gaube sowie...
  2. Gebäudeklasse 4, zweiter Rettungsweg, Schleswig-Holstein, Rauchabzug (RWA) im Treppenhaus notwendig?
    Gebäudeklasse 4, zweiter Rettungsweg, Schleswig-Holstein, Rauchabzug (RWA) im Treppenhaus notwendig?: Hi, ich brauche eure Unterstützung in der Interpretation der LBO SH. Es geht konkret um §35 Abs 8 (vgl. Gesetze-Rechtsprechung...
  3. Dämmung des Spitzbodens – Dampfbremse notwendig?
    Dämmung des Spitzbodens – Dampfbremse notwendig?: Hallo zusammen, ich habe ein in 2023 neu gebautes Einfamilienhaus mit Satteldach, bestehend aus Erdgeschoss und Dachgeschoss. Das Dachgeschoss...
  4. Fundament Garage unterfangen/ Stabilisieren notwendig?
    Fundament Garage unterfangen/ Stabilisieren notwendig?: Ich habe eine Garage aus den 60er Jahren, welche einen ziemlich fetten Riss durch die betonierte Bodenplatte und beide Seitenwände hat. Ich...
  5. Dampfsperre notwendig bei Spanplatte?
    Dampfsperre notwendig bei Spanplatte?: Hallo zusammen Unser Haus wurde 1972 gebaut. Das dachgeschoss wurde mit glaswolle ca 10 cm gedämmt (zwischen sparren) . Die glaswolle klebt auf...
